s237
s237
05.04.2015 в 09:28:25
Radius, http://f-bit.ru/599285 Смотрите и читайте рукописный текст. Я бы поставил параллельно R033 что нибудь, начиная от 100кОм и ниже. Возможно 47кОм. И опять промерял бы напряжение на пропеллерах. Делайте, и результат сюда. Потом примем решение - в корпус или нет. Я на связи.
s237
s237
05.04.2015 в 09:41:58
Radius, По сопротивлениям все нормально. По напряжению на стабилитроне тоже все нормально. Читайте мою ссылку из предыдущего сообщения. Проблемка не в этом. Нужно просто немножко поднять питание. Я на связи.
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 09:51:03
s237, R033 в параллель 100 ком напряжение поднялось до 12,74 вольта посыл понял до каких пределов можно поднять 13 или 14 вольт ссылку уже распечатал
s237
s237
05.04.2015 в 09:52:24
Radius, Где то до 13,5 Я на связи
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 10:00:38
80 ком 12,85 буду поднимать до 13,5
s237
s237
05.04.2015 в 10:02:20
Radius, Ждем
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 10:11:10
56 ком 13,11 вольт поднимать ещё
  • ещё 100 ком в параллель 13,58 вольт похоже хватит. По прибору этот сандвич стал 3,6 ком
s237
s237
05.04.2015 в 10:14:36
Radius, Ставьте 47к и на этом остановимся. Результат по напруге сообщите сюда. 13,58 - очень хорошо.
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 10:19:47
s237, ещё есть нюансы, я то думал всё просто, а оно оказывается...
s237
s237
05.04.2015 в 10:26:28
Radius, Теперь последний нюанс: засунуть это дело в корпус, хорошо затянуть болты на сварочные клемы, отмыть зубной щеткой все от канифоли или флюса (там где ремонтили), отмыть места пайки на ключах (там очень часто белый налет от производителя). Не знаю какой у вас сетевой выключатель. Если автомат - поджать винты на проводах, если типа кнопки - поджать плоскогубцами "мамы". Затем это дело на улицу и пробовать. Ждем результат. Есть конечно еще один нюанс, но у вас нету осциллографа. Показал бы вам сигналы на выходе 2842. Там иногда бывает бяка. Но... И не услышал пока какое напряжение в результате получили.
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 10:32:29
s237, Понятно. Огромное Спасибо помогли доходчиво и просто. Профилактику доделаю, и отдам другу пусть экспериментирует кабеля у него все. Результат обязательно тут выложу. Спасибо и Удачи. С Уважением Роман.
