На мой взгляд хорошая получилась страница. Причем по самой распространенной неисправности. Думал по окончании этого ремонта все подчистить (поудалять лишние сообщения), но наверное не буду трогать. Это, практически пошаговая инструкция, которая пригодится многим.
Сергей.
s237 написал :
Эт точно... теперь можно и к этому аппарату приступать, что-то мне кажется тоже должно получиться полезно:
WARSTAS написал :
У меня вот такая сварка в ремонте ... при подходе к максимальному значению тока загорается светодиод перегрева, при проверке оказывается пробитым один транзистор К2837 верхнего плеча причем из ново купленных, згорают одни и те же, причем последний раз при выходном токе 80 ампер. ...
Это Brima какая-то? Глаза на Вашем фото переломаешь... у меня подобная схема нашлась в папке, озаглавленной "Grost САИ200"... (откуда взялась уже не упомню). Полный мост на три транса, драйверы с формированием ступеньки на диодах и стабилитронах.
WARSTAS написал :
меня еще смущает размах открывающего напряжения на ключах которое составляет 7 вольт, по моему мнению должно быть не меньше 10 вольт
Для этих транзисторов (K2837) 7-7,5В - норма. По DS может и шести хватить, но уже опасно. А у Вас тут в конце импульса как раз скорее 6, чем 7, может от этого под нагрузкой как раз самый слабый транзистор и летит. А так на мой взгляд осциллоргаммы вполне пристойные, кроме этих 6В. Я бы постарался с ними разобраться:
проверьте осциллограмму на выходах плеч раскачки ТГР (его первички) - там должны быть меандры с амплитудой ~24В
если меньше - проверьте питающее напряжение на стоках IRF9Z34N, точнее на верхнем выводе резистора 2,2Ом, там должно быть 24В
проверьте сам этот резистор
проверьте сигнал на затворах этого каскада раскачки ТГР - вот там 10В уж как минимум на "полках" быть должно, если меньше - смотрите цепи каскада на 8550-8050 и его питания (+12В)
проверьте все компоненты диодно-стабилитронных драйверов, особенно в "больном" плече (они, кстати, участвуют наряду с 3525 в формировании полок мертвого времени, хотя у Вас тут с этим вроде все более-менее)
попробуйте отключить (только ВО ВСЕХ плечах) затворы ключей - точки соединения 6,8Ом отключить от выходов драйверов (предварительно временно подпаяв их через резистор в несколько десятков кОм на соответствующие истоки - просто во избежание поражения затворов статикой), а вместо них в нагрузку драйверам поставить Ом по 200 и посмотреть амплитуду на выходе драйверов, особенно "больного" канала. Можно в параллель этим 200Омам подключать и отключать еще Ом по 300-400 и пронаблюдать как подсаживается амплитуда импульсов на этой нагрузке, и равномерно ли по плечам.
проверьте детали снабберов ключей
и наконец проверьте осциллограммы на стоках силовых ключей (снова подключив их) - есть ли там "честные" 300В хотя бы на ХХ
Все измерения (кроме тех, что проводятся с отпаянными ключами, разумеется) желательно проводить подключая и отключая небольшую нагрузку (Ампер в 20-30) и смотреть что меняется.
Т.е. принцип такой - надо понять кто подсаживает раскачку драйвера при нагрузке, а также убедиться в исправности компонент, окружающих силовые и "предсиловые" цепи.
Еще гляньте , но там дело свелось вроде как к неисправности транса, а это штука весьма нечастая...
Semivosa написал :
если там сила собрана по схеме косого моста,то есть транзисторы запаралелены,то можна не четыре а два для проверки.ну конешно не варить на максимум,а менше половины выставить ток.
Всем привет. Нужна помощь в выборе осциллографа для ремонта инвертора. Это будет первый мой осцил. Что выбрать: RIGOL DS1054Z - () или Siglent SDS1102CML - (). Подскажите пожалуйста.
s237,ГОСТ Спасибо за советы. Я только начинаю, но планирую нырнуть в это дело с головой. Стоимость их не большая (если в $). Кроме теории, с разной литературы и форумов, хотелось бы самому попробовать на практике, а нечем.
ГОСТ,
Саня, а кто ее читать будет? Люди вон не хотят 5 страниц назад почитать даже здесь, именно там, где разжевана его проблемма. А ты в шапку... И это же сколько страниц...Я бы многое в шапку засунул. По этому поводу говорил с Админом. Жду его решения...
