vobr
vobr
Донецк
20.11.2021 в 16:32:45
Так?
vlbudkin А схематически можете изобразить? Спасибо! Пленочный конденсатор поставить непосредственно между коллекторами верхнего и эмиттерами нижнего плеча? На 1.5-2.2мкф. 630в. достаточно будет? или лучше два поставить? Вот так.....
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
20.11.2021 в 18:00:29
vlbudkin, если сделать как вы говорите, то амплитуда положительного импульса уменьшится на 5,1-1.8=3,3 вольта и этого может быть недостаточно для полного счастья!!!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.11.2021 в 18:36:16
МПВ1972, Надо посмотреть осциллографом может и хватит. Зато это затормозит открытие и ускорит закрытие.Есть стабилитроны и на 3.3в.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.11.2021 в 18:38:27
vobr, Нижняя схема правильней
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
20.11.2021 в 18:52:14
vlbudkin, вот именно надо смотреть!!! И как правило не хватит! А ещё отрицатеное напряжение увеличится на эти 3,3 вольта и это может быть тоже печально!!!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
20.11.2021 в 18:53:46
vlbudkin, а пленочник скорее всего там есть.
vobr
vobr
Донецк
20.11.2021 в 22:04:48
Нет там пленки!
vobr
vobr
Донецк
20.11.2021 в 22:07:09
Комп сгорел...БП накрылся, а в старом даже мои-же фотки не открываются!
Klez
Klez
Белгород
21.11.2021 в 05:37:29
vobr написал: Комп сгорел...БП накрылся,
Нельзя экономить на БП.
joha
joha
Ярославль
21.11.2021 в 12:48:14
Периодически разбираю БП и проверяю конденсаторы на предмет вздутия,За одно и пыль отовсюду убираю
vobr
vobr
Донецк
21.11.2021 в 19:58:02
Отремонтировал свой компьютер! Нашел негодный БП со стандартного компа, восстановил. С того компа что сгорел снял БП и отрезал от него все провода с разъемами. Починить в принципе можно было, но мне нужен был работающий комп и быстро. А его мне прислал один хороший человек из Канады, с Торонто. Они у него там на сервере стоят. Он узкий и БП в нем небольшой, но напичкан очень плотно. Я все провода от восстановленного стандартного БП припаял к разъемам от сгоревшего компа и все теперь работает. Так надежнее, да и этот БП мощнее родного! Правда во внутрь корпуса компа он не помещается, стоит рядом с компьютером. Зато на виду и чистить проще.
