ashota
ashota
22.11.2021 в 10:13:36
Всем доброго дня. Принесли сварочник где накрылся дежурка выполненная на TOP224/ Поставил 225. Вот примерная схема
Поменял С1 (выгорела ножка), R3 исправен. D1 поменял, С2 исправен, U2 поменял, D3 исправен ( померил тестером), С4 исправен. На выходах нет замыкания. Все проверил тестером. По какой то причине, когда нет нагрузки напряжение 12 вольт есть, а как только нагрузку включаю 0.5 А, напряжение нет. Что-то я пропустил? У меня есть подозрение, что у меня TOP225 дохлые.
vobr
vobr
Донецк
22.11.2021 в 19:03:25
Уже как только не издевался над этим Свитязем, работает! Грузил на половину длины пружины, это где-то 0.17 - 0.18 Ом и держал на максимальном токе по счету до 10 секунд. К пружине не притронуться! Параллельно нагрузке был подключен мультиметр. При максимуме тока напряжение на нагрузке 21-22 вольта. Добавил резисторы исток - затвор и конденсаторы по питанию 0.22мкф. 630в. ....
vobr
vobr
Донецк
22.11.2021 в 20:27:01
Ошибся, хотел на 2.2мкф поставить, а поставил на 4.7мкф.
Klez
Klez
Белгород
23.11.2021 в 01:46:39
joha написал: Периодически разбираю БП и проверяю конденсаторы на предмет вздутия,За одно и пыль отовсюду убираю
joha, Брал БП в далёком 2006г Раз в полгода разбираю-продуваю. До сих пор ни одной банки не вздутые. Термалтейк 750 ватт. 3 пк пережил(обнова) https://3dnews.ru/184965
vobr
vobr
Донецк
23.11.2021 в 07:35:28
Klez Он сейчас стоит как пол компьютера!
joha
joha
Ярославль
23.11.2021 в 13:55:01
Klez написал: Брал БП в далёком 2006г Раз в полгода разбираю-продуваю. До сих пор ни одной банки не вздутые.
У меня тоже старенький, А банки периодически вздуваются, Самое интересное что у меня вздулись конденсаторы из магазина купленные в запас пролежавшие пол года в пакетике - Вот это у меня было сильное удивление, В результате пришлось ставить из старого БП из развала, эти стоят,
В сети попадались обзоры на БП которые сначала делают только 12в, а остальные напряжения делают мелкими преобразователями из этих 12-ти и на выходе у них разъёмы прямо на корпусе и всё что нужно в них втыкается
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.11.2021 в 19:33:17
Всем доброго времени суток. Ищу мастера для помощи в ремонте сварочного аппарата Контур 160i. Просьба отписываться в указанной ниже теме. https://mastergrad.com/forums/t312703-sgorel-kontur-160i/ В случае успешного исхода возможна финансовая благодарность.
Dedan1952
Dedan1952
26.11.2021 в 09:17:11
vobr написал: МПВ1972 Одни резисторы добавить и все? Стабилитроны по два встречно последовательно на 24в. не нужно ставить между исток-затвор? Резисторы оптимально на какое сопротивление ставить? Есть всякие. Я вот только снова немного недопонимаю...... Земля на верхнем плече ведь виртуальная!? А чтобы гарантированно закрыть транзистор обратной проводимости, нужно на затвор по отношению к истоку подать минус питания! А минуса настоящего все равно у нас нет! И что тогда даст резистор между исток-затвор!? Да еще если большое сопротивление.... Успеет ли за время паузы разрядится затворная емкость? Я понимаю, что задолбал уже всех здесь присутствующих, но я разобраться хочу с этого типа драйвером раз и навсегда! И после ремонта этого аппарата я хочу спать спокойно, а не вздрагивать от каждого телефонного звонка..... Поймите меня правильно!!!
vobr, А почему встречные стабилитроны по затворам на 24? Там же ставятся на 18. Даже 20 многовато.
vobr
vobr
Донецк
26.11.2021 в 13:16:14
Dedan1952 Так они на 24в. в самой схеме нарисованы! Есть конечно транзисторы, затворы которых допускают управляющее напряжение до 30в., но это редко, а в основном 20в. максимум.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.11.2021 в 14:40:33
vobr,https://disk.yandex.ru/i/FldLuDkszEnj9Q Не ваш аппарат?
vobr
vobr
Донецк
29.11.2021 в 08:41:23
vlbudkin Не удается получить доступ к сайтуСайт disk.yandex.ru не позволяет установить соединение. Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету. Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра. ERR_CONNECTION_REFUSED У меня яндекс заблокирован! Скиньте пожалуйста на другой файлообменник!...https://files.dp.ua/ сюда например... Я им пользуюсь!
