12.12.2021 в 14:39:29
12.12.2021 в 21:52:03
Всех приветствую и хочу попросить какой нибудь подсказки в ремонте сварки трехэтажки Интерскол ИСА 200/9.4. Принесли аппарат с неисправной дежуркой. В общем заменил неисправные элементы как обычно аппарат ожил но не было напряжения на выходе. Дабы локализовать неисправность начал проводить замеры на ПУ. И в один прекрасный момент блок питания "утух" Схема как у сварога один в один
Я теперь не могу его запустить. Подаю внешнее питание -18в на UC3845 с выпаянным ключем, все есть и опорное 5 вольт, и пила и на выходе прямоугольные импульсы. Впаиваю ключ-полевик. На 7 ноге питания 8,45 запуск должен быть. Но не запускается. И шимку менял и все её в обвязке и оптопару и диод на питание шимки с транса. Во вторичных цепях коротыша нет. Обмотки транса не в обрыве. Межвиток в первичке "утащил" бы сразу транзистор. ДА на трогал только демпферную цепь полевика-вых ключа, но при прозвонке там все ок и она на запуск так не может влиять. Проверил все цепи соединения меж собой элементов -ок. Уже голову сломал куда смотреть, транс??? Забыл написать осцилографом смотрел сигналы на выходе шим белиберда какая то. Я так понял это импульсы запуска их трудно синхронизировать походу они идут с промежутками времени. Да и на выходе вместо 24в 1,6 вольта все-таки появляется. Опорного 5 вольт нет на шимке.
12.12.2021 в 22:15:05
aleks55777 А мс. ШИМ точно рабочая? R58 и R60 целые? R53 R54 проверить! С25....
12.12.2021 в 22:26:53
aleks55777, Если не ошибаюсь запуск 3845 только при 16 вольтах на 7 ножке будет. Посмотреть осциллографом на седьмой ноге подъём и спад напряжения, до какого уровня? Да, и С24 проверить бы выпаиванием. Была у меня с ним проблема, сейчас по памяти не вспомню, завтра записи посмотрю.
13.12.2021 в 05:37:34
R58,R59,R60 заменены сразу как принесли аппарат (целые соответствуют номиналам), R53,54 уже поставил по 82ком, но и сотки были целые. Шимки менял 3 штуки от разных производителей и с буквами АN и BN, C25 ставил 100мкф, потом 33мкф -тоже самое. Да и С24 заменил сразу на 2 КV когда принесли на всякий, так-как как транзистор бахнутый был, и забыл, ща вспомнил.
13.12.2021 в 08:25:27
А питание вообще приходит на 5 и 7 выводы? R59 1кОм целый? У меня дефект похуже будет! Уже не знаю, что с аппаратом делать!?! Все как говорится "вылизал", транзисторы силовые новые, трубочки ферритовые новые на всех выводах, на ТГР все резисторы заменены на новые, плата вычищена в месте прогара и транзисторы качественно пропаяны, дорожки силовые усилены нанесением дополнительного припоя...... На материнской плате проверены все резисторы на соответствие номиналу по цветовой маркировке полос. А дуга свистит!
13.12.2021 в 09:13:51
vobr, Форсаж дуги отключайте.Плата один в один с сварогом 205.
13.12.2021 в 10:13:49
aleks55777, ШИМ 3842-45
13.12.2021 в 10:28:34
vlbudkin Как? Разъемы снять и все!? Спасибо!
13.12.2021 в 12:19:16
vobr, S1 распаяйте.
