vobr
vobr
Донецк
13.12.2021 в 16:22:26
vlbudkin Как распаять? Что и куда....???
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.12.2021 в 18:41:57
vobr, Форсаж дуги отключайте.Плата один в один с сварогом 205. vlbudkin Как? Разъемы снять и все!? Спасибо! vobr, S1 распаяйте. vlbudkin Как распаять? Что и куда....???
5 минут не прошло. набрал в поиске - сварог 205 схема - открыл сайт - скачал схему - нашёл перемычку на схеме, о которой написал vlbudkin - всё! Паяло в руки и разпаять технологическую перемычку между штырьками.
aleks55777
aleks55777
Уфа
13.12.2021 в 18:48:38
s237 написал: aleks55777, ШИМ 3842-45 http://shara.che35.ru/cn1kjdl
s237, Спасибо прочитал, самый большой вордовский документ у меня есть читал много раз. Ничего в статьях не нашел чего бы я не делал, кроме того что заменил BYV26, Пока тоже самое. Цешкой мерил напрягу на 7 ноге при подаче сетевого напряжения - 8.5 вольта, цифровиком 8.45. Какой то прибор "свистит". Но дело не в этом все равно должно работать
vobr
vobr
Донецк
13.12.2021 в 19:08:37
Мастер10 Перемычка у меня на плате J2 ?
vobr
vobr
Донецк
13.12.2021 в 19:11:01
vlbudkin Что ухудшится при распайке перемычки? Спасибо!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.12.2021 в 19:16:40
vobr, Правильно J2, отключите форсаж .Хуже не должно быть.Пробуйте.
vobr
vobr
Донецк
13.12.2021 в 19:23:36
vlbudkin Спасибо! У меня не хватило терпения дальше искать причину и я после предварительной договоренности отправил сегодня аппарат в Киев Сергею( s237 ). Вся надежда теперь на профессионализм Сергея и его огромный опыт ремонта!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
13.12.2021 в 19:33:28
s237, Доброго дня. Да ситуация критичная заказал все в ЧипДип но вот диодов нет.и заказ из-за них висит. С 20 ноября все ждут когда появятся. Вопрос такого плана- вот это чем можно заменить?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
13.12.2021 в 19:36:40
Вот это диод
aleks55777
aleks55777
Уфа
13.12.2021 в 19:47:46
Димонxev, посмотри SMBYW02, MURS220T3 в принципе находишь в корпусах DO-35, DO-41 близкие по параметрам. Отрезаешь ноги с запасом под загиб, аккуратно сплющиваешь, загибаешь под корпус и припаеваешь как смд. Много раз так делал
vobr
vobr
Донецк
13.12.2021 в 19:54:10
Димонxev SF24(26/28).
