x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.12.2021 в 21:07:51
Какой то прибор "свистит".
aleks55777, осталось оптрон другой попробовать, а дальше только трансформатор или обрыв дорожки под микросхемой или обрыв переходного отверстия.
aleks55777
aleks55777
Уфа
13.12.2021 в 21:40:35
Какой то прибор "свистит"- Я имел в виду врет либо DT-9502А, либо Ц4354. А оптрон я уже менял, как и писал с самого начала. Обрыв дорожки или переходного отверстия исключен проверил прозвонкой на омах все меж элементные связи по схеме. Возможно будут такие признаки при межвитковом замыкании обмотки запитывания шим UC3845, но в это верится с трудом там нет такой напруги чтоб пробило изоляцию провода. Мож какой нить другой подвесить на проводах. из БП на ШИМ серии 384Х, попробую завтра.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.12.2021 в 23:29:48
aleks55777, Возможно будут такие признаки при межвитковом замыкании обмотки запитывания шим UC3845, но в это верится с трудом там нет такой напруги чтоб пробило изоляцию провода. Там есть и другие обмотки в которых может быть КЗ. Спекание первичной обмотки может произойти, но транзистор остаться целым - при этом много элементов обвязки ШИМ как и сама ШИМ выгореть. Нужно посмотреть амплитуду импульсов на 3 ноге ШИМ. Если амплитуда выше 1 вольта БП не будет работать - если выше 1 вольта, значит измерить индуктивность первичной обмотки.
u841so
u841so
14.12.2021 в 06:17:25
Димонxev написал: Вот это диод
Димонxev, UF4007 или типа вроде. ножки сформуешь под смд. делов то.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
DarkJedi
DarkJedi
Челябинск
14.12.2021 в 11:16:16
Всем доброго дня. Уже спрашивал в этой теме про трансформатор трехэтажного сварочника, s237 предложил способ перемотки. На тот момент не было времени мотать, сейчас попробовал — и никак. Должно быть 12 проводов 0.5мм, 4 витка (вторичка). Но никак не влазит, хоть тресни (собственно, каркас и отломился). Может быть у нового провода изоляция чуть толще, штангенциркулем не видно. Решил, что проще купить новый транс. Кто-нибудь продает в Челябинске? Либо отправляет по РФ? Маркировка eer43*15 21:4 Такие еще на алиэкспресс продают, но какое у них качество — не знаю
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.12.2021 в 11:40:08
DarkJedi, Если нет микрометра, то для более точного измерения диаметра провода штангенциркулем нужно на карандаш намотать 10 витков плотненько и измерить длину этой спирали, потом разделить на 10. Думаю что на алиэкспресс продают такие же трансформаторы как и стоят в аппаратах по качеству, в магазине же мы покупаем тоже трансформаторы сделанные в китае.
vobr
vobr
Донецк
14.12.2021 в 11:44:36
У нас такие по 173гр.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
14.12.2021 в 11:55:29
Всем спасибо заказал SF28 они меньшим количеством продавались. Буду ждать что раньше придет.всем ещё раз спасибо!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
14.12.2021 в 12:42:47
aleks55777, Предлагаю сделать так: 1) подать отдельное питание на ШИМ; 2) Подключить осциллограф на 3-й вывод ШИМ;(если прибор двухканальный, то можно подключить его ещё на затвор ключа). 3) Подать высокое напряжение с ЛАТРа на Тр. и ключ, медленно поднимать питание ЛАТРом и смотреть на осциллограф. Делать всё осторожно, следить за температурой ключа!!!
s237
s237
14.12.2021 в 15:23:22
МПВ1972, aleks55777 Все правильно. Именно так и делается. Не нужно бояться, что ШИМ будет запитана от двух источников питания: от внешнего (+15В) и от штатного (+310В). Ни ШИМ, ни штатное питание +310В от этого не пострадают. Еще лучше, если внешнее питание +15В имеет амперметр. Тогда при каком то напряжении с выхода ЛАТРа, запустится штатное питание от +310В и при этом ток, потребляемый дежуркой, просто уменьшится почти до нуля. Этот момент будет хорошо видно по потребляемому дежуркой току от источника +15В. И в этот же момент будет видно при каком напряжении от ЛАТРа (от сети 220В) запускается сварочник.
vobr
vobr
Донецк
14.12.2021 в 19:43:08
Приветствую всех! s237 Сергей, можешь здесь описать ход ремонта! Ну если есть желание и время конечно! Я думаю многим будет интересно узнать причину и способ ее решения! Оба подстроечных резистора скорее всего крученные! Тот который за поджиг отвечает, возле LM358, я тоже крутил. Что по выходным транзисторам можешь сказать? Нормальные? Можно еще такие заказывать? Диоды на плате ТГР я не менял, но все проверял! Резисторы заменены все. Только вместо резисторов с сопротивлением 5.1 Ом. я поставил на 5.6 Ом., так как на 5.1 не было в наличии! Последовательно включенные резистор и конденсатор, которые стоят параллельно 1 и 2 выводу 084 и 12в. стабилитрону, тоже проверены. Конденсатор 10n выпаивал и проверял прибором. Это Стас посоветовал проверить обвязку 084й в районе 12в. стабилитрона! Стабилитрон заменен на новый и два 4148 диода тоже заменены на новые на маленькой вертикальной плате управления.
