aleks55777
aleks55777
Уфа
14.12.2021 в 21:12:27
МПВ1972,Мастер10, Я думал на третьем выводе ШИМ просто должен быть уровень постоянного напряжения, и мерил мультиметром там - 0,2в, а потом подумал если транзистор открывается то действительно должны быть импульсы. Посмотрел осцилографом есть импульсы амплитудой 500mV с чем то частотой 54-55кГц частота немного пляшет как и амплитуда. Да вот бы знать индуктивность первички этого транса- EEL25 200:16:33:33 А ЛАТРа у меня к сожалению пока нет.
vobr
vobr
Донецк
14.12.2021 в 21:24:18
aleks55777 Пошел померял на новом трансформаторе. 3 Ома и 2.9mH
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.12.2021 в 21:40:59
aleks55777, Предварительно убедитесь что правильно впаяли стабилитрон,оптопару,что электролит 1000 имеет емкость.Подайте 25 вольт на выход от блока питания , естествеенно 220 не падается .Смотрите вентилятор закрутится,+15 и -15 после кренин появилось ? отпишитесь.
Ruper
Ruper
Тирасполь
14.12.2021 в 21:53:33
aleks55777, У меня EEL25 200:16:33:33 индуктивность почти та же - 2,8mH. Есть схема намотки, легко разбирается и перематывается, приходилось мотать. И кстати силовой транс на трёхэтажку брал с Алиэкспресса, работает нормально. А пробовал перематывать и в индуктивность не попадал. Интересно, удавалось ли кому перемотать этот силовой EER 43х15 21:4, чтобы попасть в индуктивность? Или после перегрева ферит меняет проницаемость и бесполезно перематывать?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.12.2021 в 21:57:04
aleks55777, Вот тут как я сегодня ремонтировал дежурку https://files.dp.ua/ru/SExHshBD Для вашего трансформатор индуктивность написал vobr . Если правильно измерили амплитуду импульсов на 3 ноге ШИМ, то ШИМ не входит в ограничение по току.
s237
s237
14.12.2021 в 21:58:32
vobr, Конечно смогу, только чуть попозже, вероятнее всего - когда закончу. Пока идет диагноз. Пока увидел некоторые несоответствия в измеряемых мной цифрах, с теми цифрами, которые должны быть. В частности это касаемого величины сварочного тока и напряжения на нагрузке (нагрузочном стенде). Порядок моих действий будет такой:
  1. Посмотреть отличия LM353 и LM358. Штатная 358, помню, что за неимением таковой Вы установили 353. Думаю, что это не сильно критично, но даташиты сверю.
  2. Проверю напряжения на разъеме маленькой вертикальной платы (БУ). За ориентир возьму напряжения БУ от Сварога205.
  3. Проверю напряжения на ножках UC3846, TL084, LM324, LM358. За ориентир возьму напряжения Сварога205. Возможно заменю LM358 на LM353. Еще не знаю.
  4. Подстроечники пока трогать не буду. Если придется их тронуть, то буду отслеживать как они влияют на режимы микросхем, и безусловно записывать куда и насколько какой подстроечник подкрутил. Вместе с этим измерю их сопротивление до такой регулировки. Тогда буду иметь возможность сделать шаг назад. Вот такой план. Сейчас аппарат выдает на стенде 30-135А. И сейчас мне не нравится то, что при максимальном сварочном токе равном 135А, аппарат держит напряжение на св. клеммах всего 18,3В. А должен держать Umax = 20+0,04Imax (по Володину), т.е. 20+5,4=25,4В. Безусловно такой теоретической точности не добъюсь, но сейчас иметь 18В при 135А - как то маловато. А так аппарат себя может вести из-за многих причин. Перечислять причины пока не буду, поскольку все сейчас в работе, и мыслей много, в том числе и не совсем временами правильных. По окончании будет отчет. Не переживайте. P.S. Забыл... еще не нравится, что на ХХ напряжение на емкостях 470 400В составляет всего 285В. Это при сети 224В и на ХХ. Вот с этого и начну.
    Как то шрифт поменялся сам по себе при редактировании. Курсив не нажимал.
DarkJedi
DarkJedi
Челябинск
14.12.2021 в 21:59:52
Мастер10, микрометра нет, да, вы правы, можно несколько витков мотать и измерять. Но каркас уже сломался, так что, думаю, лучше всё-таки взять новый. Подумал, может быть, взять медную шину для перемотки, но её на изгиб намотать — тоже то ещё приключение. Да, трансформаторы и здесь китайские, но и китайское бывает разным. vobr, то есть 500р, грубо говоря. То есть можно и из Китая брать, если где-то у нас не найду, цена та же выйдет. Лишь бы по дороге не раздолбали
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.12.2021 в 22:00:22
Ruper, Перематывать не перематывал этот транс. Был горелый один, так я с него намотал транс на осциллятор в свой сварочник - работает хорошо, дугу тянет с вольфрамового электрода на деталь миллиметров 5.
s237
s237
14.12.2021 в 22:04:03
Мастер10, Николай, приветствую. Я заметил, что файлообменник files.dp.ua становится каким то вредоносным. Во всяком случае мой комп блокирует его. С этим столкнулся впервые пару дней назад. Пользуюсь сейчас "Шара файлов". http://shara.che35.ru/
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.12.2021 в 22:07:12
DarkJedi, На какой изгиб мотать? Берёте ленту, соответственно изоляция должна быть, потом перпендикулярно её длине паяются провода так что бы они попадали в пазы каркаса и к выводам что в каркасе, мотаем, потом также делаем выводы проводами на последнем витке. То есть шину не нужно изгибать. Каркасы там хорошие и склеиваются суперклеем на ура.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.12.2021 в 22:09:43
s237, Приветствую. Мне перезалить на предложенный файлообменник? Что то было у меня - там нужно выбирать не скачать всё, а только файл скачать.
