vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 18:35:30
А вот и чудо-аппарат, соловей разбойник! :tambourinedance:
bvale
bvale
Астана
25.12.2021 в 19:29:43
В такой мастерской можно делать несколько аппаратов в день
bvale
bvale
Астана
25.12.2021 в 19:33:04
Вы бы нам выложили видео с поросячим свистом. Многим хочется услышать эту мелодию
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 19:36:53
vobr, Не нравится мне в аппарате, что шлейф 4-х жильный с кольцом как то неадекватно стоит. Кольцо это дроссель фильтра от помех: во первых само кольцо расположено очень близко к выходному трансформатору, во вторых это кольцо должно быть расположено как можно ближе к разъёму, который находится на верхней плате. То есть все помехи которые наловит этот щлейф отфильтруются при входе сигналов обратной связи в основную плату. Нпрашивается разворот этого шлейфа - не перепутать при этом провода.Для начала отведите этот дроссель, как можно дальше от силового трансформатора и проверьте на предмет свиста аппарат под нагрузкой или сваркой.
bvale
bvale
Астана
25.12.2021 в 19:41:36
Согласен полностью, ферритовое кольцо должно быть вверху, оно всегда там стоит. Шлейф перевернут. Вы очень внимательно рассмотрели
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 19:43:50
bvale Иногда, когда клиент несет, по несколько аппаратов в день и делаю! Но я ведь не только сварочными аппаратами занимаюсь, а еще стабилизаторами, бесперебойниками, ЗУ и пусковыми, модулями управления кондиционеров и бойлеров, модулями управления котлов отопления твердотопливных, разного типа импульсными БП и много еще чем. А вот видео я бы снял с удовольствием, если бы умел! Сергею я смог только по телефону дать послушать. Завтра начну ковровое бомбометание! Или он меня, или я его!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.12.2021 в 19:55:45
vobr, проверьте то что я вам выше написал. Бомбы пометать успеете.
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 19:55:54
Мастер10 Кольцо ОС отводил рукой во время попыток поджига дуги, безрезультатно! Единственное....уже себе наперекор и через страх и риск потерять ключи... Короче раньше он при попытке поджига на минимуме тока поджигал дугу нормально, с тихим шипением. Сейчас свистит даже при закоротке на пружину. Но вот решил я рискнуть.... короче коротнул на полную пружину...пищит...начал накручивать ток и при положении регулятора тока больше чем за половину, точнее где-то 75-80% от полного тока свист пропадает вообще. Начинаешь возвращать назад регулятор тока и снова появляется писк. Сейчас подключил верхнюю плату от дополнительного БП без силы и все равно сильно греются оба диода по 24 вольтам что Сергей в параллель поставил. Завтра буду снимать верхнюю плату и искать черную кошку в черной комнате! Сегодня уже устал, буду телек смотреть. Был бы у кого точно такой аппарат, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос по этому шлейфу с кольцом по обратной связи! Или точная схема именно этого аппарата, чтобы отследить что и куда должно идти!?!
Шершень
Шершень
Минск
25.12.2021 в 20:00:06
Добрый день. vobr, про кольцо тоже вам писал в личные сообщения. Хотел сказать, вы включите на нагрузке так чтобы писк был, и посмотрите осциллографом ШИМ, есть ли колебания ширины импульсов. Определимся, это колебания тока в звуковом диапазоне, или механический субгармонический резонанс в каком-то из моточных изделий.
bvale
bvale
Астана
25.12.2021 в 20:05:20
Эти диоды в параллель нужно подбирать. Не парьтесь с ними. Выкиньте их и поставьте диод, уцелевшую половинку от d92-02.уж наверное у вас их полно, они стоят после транса в сварочниках многих. У меня куча с откусанными сгоревшими половинками. И уж если и он будет греться, тогда ищите в схеме перегруз
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 20:06:54
Шершень У меня маленький рабочий стол, только для пары приборов и самого ремонтируемого оборудования. А нагрузочная пружина через две комнаты, в прихожей лежит. На столе осциллограф и под столом развязывающий транс для него, рядом недалеко ЛАТР стоит. Работаю за столом, а на нагрузку приходится носить в прихожую чтобы проверить. Короче геморрой!
