vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 23:30:59
И еще чья нога звонится с землей у R1 или у R2 ? Ерунду написал через шунт они обе вызвонятся. Тут чисто визуально по проводам. провод от ноги R1 должен прийти на шунт со стороны минуса выходного трансформатора ,а нога от R2 по проводу придет на шунт на сторону минусовой клеммы.
vobr
vobr
Донецк
25.12.2021 в 23:41:56
Плюсовая выходная клемма звонится с R12 51кОм. R1 и R2 замкнуты через шунт!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.12.2021 в 23:45:29
vobr, выше написал ,если все так Шлеф шунта выпадает из подозрения. Вы пробовали разпаивать J2? Заменили конденсатор из за которого пищал в прошлый раз? Еще куда уходит 7 нога ЛМ358. она попадает на плату управления или после R6 больше никуда не идет? а дальше надо чесать репу и спать.
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 00:13:36
vlbudkin написал: И еще чья нога звонится с землей у R1 или у R2 ? Ерунду написал через шунт они обе вызвонятся. Тут чисто визуально по проводам. провод от ноги R1 должен прийти на шунт со стороны минуса выходного трансформатора ,а нога от R2 по проводу придет на шунт на сторону минусовой клеммы.
vlbudkin, Все совпадает пока. Но ведь это уже после того, как я перепаковал эти провода в разъемах после перепаковки Сергея. Сергей, без обид, я пишу как есть! У меня спрашивают, советуют, а я отвечаю. Если бы осталось так как Сергей сделал, то не совпало бы со схемой. Это у меня сейчас черный тонкий вверху на R1. Внизу черный тонкий второй по счету на разъеме от передней панели. Вверху он первый от вертикальной платы управления. R2 - это тонкий красный вверху второй по счету от платы управления. Внизу тонкий красный приходит на первый от передней панели контактный штырь и соединен на плате с шунтом и минусовым выходным разъемом.
Шершень
Шершень
Минск
26.12.2021 в 00:17:12
vobr написал: Мастер10 Кольцо ОС отводил рукой во время попыток поджига дуги, безрезультатно! Единственное....уже себе наперекор и через страх и риск потерять ключи... Короче раньше он при попытке поджига на минимуме тока поджигал дугу нормально, с тихим шипением. Сейчас свистит даже при закоротке на пружину. Но вот решил я рискнуть.... короче коротнул на полную пружину...пищит...начал накручивать ток и при положении регулятора тока больше чем за половину, точнее где-то 75-80% от полного тока свист пропадает вообще. Начинаешь возвращать назад регулятор тока и снова появляется писк. Сейчас подключил верхнюю плату от дополнительного БП без силы и все равно сильно греются оба диода по 24 вольтам что Сергей в параллель поставил. Завтра буду снимать верхнюю плату и искать черную кошку в черной комнате! Сегодня уже устал, буду телек смотреть. Был бы у кого точно такой аппарат, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос по этому шлейфу с кольцом по обратной связи! Или точная схема именно этого аппарата, чтобы отследить что и куда должно идти!?!
vobr, "пружина" насколько помню 0.3-0.4 ома? То есть наверное когда докручиваете ручку до положения, когда заданный ток больше чем максимальное выходное напряжение, деленное на сопротивление нагрузки, и регулировка тока прекращается, писк пропадает? Ну вроде получается подтверждение что колебания за счет обратной связи в цепи регулировки тока. Отвалился фильтр какой-нибудь в цепи обратной связи по току, и превращается в генератор?
Шершень
Шершень
Минск
26.12.2021 в 00:29:23
Сдёрните нижний конец шлейфа и прозвоните/рассмотрите что куда идёт и вверху и внизу.
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 08:52:06
Доброго всем утра и хорошего дня! Сегодня сел за рабочий стол в пол пятого утра. А по прошествии некоторого времени вспомнилась поговорка...."кто рано встает....." Причина свиста дуги найдена и успешно устранена!!! Сейчас немного подрегулирую в меньшую сторону ток, а то при максимуме на пол пружины у меня пакетник на 16 ампер выбивает! Не докрутил еще до конца ток, а на мультиметре уже около 40 вольт. И это на пол пружины, а это 0.17 - 0.175 Ом. А это больше 200 ампер! Сергей от души навалил току! Может у него и меньше показатели были, но аппарат был с неисправностью, а после ее устранения ток мог еще подняться. Но это только мое предположение! Сейчас буду по новой все регулировать, поджиг и максимальный ток. Всем спасибо за посильную помощь! Особая благодарность товарищу vlbudkin !!! Это он подтолкнул в нужную сторону и если бы не он, возможно долго пришлось бы искать причину этого противного свиста. Пойду крутить, руки чешутся! Позже напишу причину свиста. И прошу обратить внимание, что аппарат работает уже с перепакованными мною проводами по ОС! Сейчас еще сфоткаю, чтобы было видно проводку этой ОС и выложу сюда. На верхней плате провода чередуются тонкий чрный-тонкий красный-толстый черный-толстый красный. На нижней плате начиная от передней панели - тонкий красный-тонкий черный-толстый черный-толстый красный. Ковровое бомбометание не понадобилось! Не понадобилось даже по новой снимать верхнюю плату. Но все равно наверное придется снимать, чтобы заменить простую панельку на цанговую и поменять диоды по 24 вольтам, да и электролиты заодно проверить. Чтобы уже был полный фарш, как говорится!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 09:44:38
Подозреваю что на фильтрующее кольцо попали 2 провода один с шунта а второй с выхода ,тогда колечко превратилось в полноценный трансформатор и еще одну цепь обратной связи
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 09:56:38
vlbudkin Приветствую спасителя!!! Нет, не угадал! Причину сейчас скину на фото! Я думаю поймете в чем дело!? А самое интересное, что при наличии такого аппарата у вас или у кого либо из форумчан в ремонте, можно собственноручно воспроизвести этот дефект при желании! А заодно убедится, что это действительно соответствует действительности и я не лгу и ничего не придумываю!!!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 10:01:59
Просветите, а то кофе уже кончаеся ,а интрига остается,Это флюс перекрыл базу и коллектор? или это не дотравленная медь? Или ткнулись носами 2 соседние пайки- тогда что это на схеме? 7 нога 358-й.?
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 10:23:18
vlbudkin По вашему совету полез измерять 358ю....7 ногу....R6.... все что рядом, куда идет и наткнулся на КЗ!!!!!!!!!!!!!!!!! На фото оно между двумя синими рисками отмеченными маркером. Небольшая клякса и тонюсенькая "сопля" от одного пятака пайки до другого! И это явно заводское все! Так что клиент в очередной раз соврал, что аппарат до бабаха не свистел! Это замкнули выводы C4 и R2. Вот фото уже где нет КЗ.
Отогнул еще немного в сторону вывод конденсатора С4.
