vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 10:41:16
vobr, такие замыкалки встречались,один раз пришлось в 3 местах резать печать на плате управы пока не локализовал кз. У вас получилось кз 7 ноги на землю. Если сигнал с 7 ноги никуда не идет то это может влиять только на нагрев 358 и выход ее из строя.
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 10:43:18
Ну хоть с транзисторами силовыми не прогорел, это уже радует! Получается после замены силовых транзисторов нужно было только найти и избавиться от этого КЗ и аппарат бы давно работал, а другие р.элементы абсолютно рабочие! 358ю я спалил по своей глупости перевернув разъем ОС на 180гр.
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 10:52:16
Сейчас позамыкал эти точки и померял на КЗ. Звонится 6 вывод с 7 358й и с минусовым разъемом аппарата. Проще говоря С4 был замкнут! Выставил на 0.17 Ом 7 вольт, меньше не получается, поджиг ухудшается если еще уменьшать. Это 40 ампер минималки! Не многовато? А максималку поставил при этом-же сопротивлении 24.5 вольта, где-то 140 ампер, думаю хватит ему. Или максималку выше поднять?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 11:17:48
vobr, по замерам s237 там не было кз,неисправность приходящая и уходящая- самая хреновая.
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 11:27:17
vlbudkin Там было конкретное КЗ, я щупом "проломал" захода за три. Аж не верилось. Ткнул щупами - звенит....пошел по схеме глянул - не должно звенеть. Процарапал и звенеть перестало. Так как аппарат был в собранном виде то сразу на радостях понес его на пружину. И сразу тихое шипение при поджиге и при всех издевательствах ни единого писка больше я не слышал! Проверить то этот дефект с его инициализацией любой желающий сможет при наличие в ремонте такого аппарата! Тем более без особого вреда для самого аппарата! 358я греться перестала и стоит та-же что и стояла. Аппарат сегодня уже будет у владельца!
vobr
vobr
Донецк
26.12.2021 в 12:14:53
По любому ведь кому-то в ремонт принесут такой аппарат! А проверить можно за 5 минут, ведь ничего разбирать и снимать не нужно. Снизу платы ставим перемычку в указанном на фото месте и слушаем соловья! И недоверие ко мне улетучится, а то мне аж как-то не по себе из-за ваших сомнений в мою сторону!
se11
se11
Минск
26.12.2021 в 12:22:44
s237, Сергей, поздравляю с победой над сварочником) Наконец-то и я дождался отчет) судя по отчету, выходит основной проблемой оказался токовый шунт и его распайка? ЛМ-ка похоже как доп. проблема. ну и ... похоже, что основная проблема это скорее не качественная сборка производителя с не пропаем и экономией как деталей, так и левака. я правильно понял? Еще раз поздравляю с победой) я уже и не помню на какой страничке началась это эпопея) и хоть попкорном я не запасался, но тоже покорно ждал окончания)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 12:27:27
vobr, если в моих сообщениях усмотрели не доверие - зря . Просто дефект приходил и уходил и в какой то момент кз зафиксировалось ,а мои сообщения просто мысли в слух и попытка понять что произходит при кз 7 ноги - скорее всего пульсация по питанию в такт с изменением напряжения на шунте. В одном положении 7 нога притягивала к земле +15,а в другом -15. Возможно и нагрев диодов от сюда. И хозяин лукавит- свист время от время появлялся.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.12.2021 в 12:28:38
vobr, Отлично! Думаю что никто не сомневается. Там изначальная проблема была в том, что владелец не озвучил эту проблему по той или иной причине, если бы озвучил, то и подход к ремонту был бы другим. Искали бы не поломку а возможный косяк производителя, что собственно и было. У меня был аппарат, там не было дорожки и это с завода, замкнул и всё работает, тоже трахался долго, причём как у вас после ремонта силы аппарат плохо варил и это Я сказал владельцу, он говорит - да, что то он плохо варил с покупки. Так что вы не едины.
Шершень
Шершень
Минск
26.12.2021 в 12:49:51
Меня терзают смутные сомнения... Ток КЗ выхода для 358 всего 0.04 ампера, на питание не повлияет, и 358 короткого не боится. Цепь от седьмой ноги странная, вроде как с какой-то блокировкой связана. А может опять замкнёте?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 13:05:43
vobr, Не большая ложка дектя на посошок. Ток кз на максим.токе не померен,антистика нет,а форсаж есть.Вот реальные цифры которые видел сам на амперметре.Сварог 205, мах.ток 180а. При КЗ по амперметру видно как ток поднимается до 180,маленькая пауза ток поднимается до 250а(форсаж),еще пауза падает до 40а.(сработал антистик).
