vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 16:40:23
Интересно, сколько этот юный сварщик успеет залепить электродов?
vobr
vobr
Старожил
Донецк
26.12.2021 в 16:52:53
vlbudkin написал: Интересно, сколько этот юный сварщик успеет залепить электродов?
vlbudkin, Вот чего я не знаю точно, так это есть ли в том аппарате защита от КЗ и от превышения тока!? Но ключи и управление ими доказали уже свою живучесть! По моему другие бы уже давно вылетели!
Двигателист
Двигателист
Уфа
26.12.2021 в 17:37:19
Здравствуйте спецы. Помогите пожалуйста советом. Есть аппарат Форсаж 180.
Сгорели силовые ключи k50h603. Аппарат управляется микроконтроллером ATmega48. После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Схемы на этот аппарат нигде нет. Кусочек схемы драйвера.
Перед установкой новых решил посмотреть Осциллограммы, нагрузив вместо транзисторов резистором 500 Ом.
Верхнее плечо
Нижнее плечо
Сразу после ATmega48
Перед TGR
Перед драйвером IXDF604si Вопрос такой. Меня смущает вот эта загогуглина на осциллограмме (отмечена красным).
Как посоветуете, можно ли впаивать силовые ключи.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.12.2021 в 17:57:20
vlbudkin написал: vobr, Не большая ложка дектя на посошок. Ток кз на максим.токе не померен,антистика нет,а форсаж есть.Вот реальные цифры которые видел сам на амперметре.Сварог 205, мах.ток 180а. При КЗ по амперметру видно как ток поднимается до 180,маленькая пауза ток поднимается до 250а(форсаж),еще пауза падает до 40а.(сработал антистик).
vlbudkin, а зачем пауза перед форсажом?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.12.2021 в 18:36:50
Двигателист, 500 Ом многовато, обычно 200-220 Ом. И то это не совсем эквивалент затворной ёмкости. Эта загогулина не есть хорошо. Нужно отогнуть вывод коллектора у транзистора что бы не мешал, а затвор с эмиттером припоем прихватить и будет вам полноценная нагрузка на драйвер и транзистор не спалите так как коллектор не подключен. И посмотреть осциллограммы на затворах транзисторов, а потом уже принимать решение. Загогулина эта она разная с эквивалентом и с реальными транзисторами.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.12.2021 в 18:45:02
Виталий С 31, я расписал как видел эти цифры, а пауза условно.
r.kopec
r.kopec
Минск
26.12.2021 в 19:37:51
Спасибо!
Двигателист
Двигателист
Уфа
26.12.2021 в 20:56:12
Мастер10 написал: Двигателист, 500 Ом многовато, обычно 200-220 Ом. И то это не совсем эквивалент затворной ёмкости. Эта загогулина не есть хорошо. Нужно отогнуть вывод коллектора у транзистора что бы не мешал, а затвор с эмиттером припоем прихватить и будет вам полноценная нагрузка на драйвер и транзистор не спалите так как коллектор не подключен. И посмотреть осциллограммы на затворах транзисторов, а потом уже принимать решение. Загогулина эта она разная с эквивалентом и с реальными транзисторами.
Мастер10, Завтра сделаю и отпишусь. Только одно не понятно. Перед драйвером IXDF604si осциллограмма правильная, а после драйвера уже с загогуглиной. Завтра проверю еще всю обвязку микросхемы. Но боюсь дело в самой микросхеме. Как проверить ее пока не знаю. Новый только через месяц.
vobr
vobr
Старожил
Донецк
26.12.2021 в 21:16:10
Двигателист А я бы на твоем месте попробовал включить аппарат через лампу ватт на 200-300. Что-то мне подсказывает, что все будет работать!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.12.2021 в 21:33:54
Двигателист, После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Может так - Atmega, контроллёр MIC38C45, драйвер раскачки ТГР IXDF604SI, ТГР, драйвера выходных транзисторов.? IXDF604SI имеет два выхода, сигнаы противофазные, к этим выходам наверное и подключена обмотка ТГР. Если откинуть один конец обмотки ТГР, то и можно посмотреть будет сигналы на обеих выходах драйвера без нагрузки. То что я написал в предыдущем сообщении проверять после проверки и наличия нормальных сигналов с драйвера. Скажу сразу - такого аппарата не ремонтировал.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.12.2021 в 21:40:16
vobr написал: Двигателист А я бы на твоем месте попробовал включить аппарат через лампу ватт на 200-300. Что-то мне подсказывает, что все будет работать!
vobr, Попробовать то можно. Но почему то же бахнули транзисторы. Вот та загогулина может увеличиваться при нагреве феррита. Это типа как в Телвинах с вечной проблемой феррита в ТГР. Правда там Ш - образный феррит, а здесь кольцо. Лучше лишний раз проверить всё.
