Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.12.2021 в 22:03:41
vobr, Согласен, бывают бахают даже драйвера не страдают. Не хочется насоветовать так что бы человек спалил транзисторы.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
26.12.2021 в 22:38:25
На форумхаусе спец по Форсажам. Драйверы он обычно советует менять.
Двигателист
Двигателист
Уфа
26.12.2021 в 22:39:19
Мастер10 написал: Двигателист, После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Может так - Atmega, контроллёр MIC38C45, драйвер раскачки ТГР IXDF604SI, ТГР,
Мастер10, Ваша правда, сперва конечно контроллер потом драйвер. Я тоже думаю что виноват ТГР. Завтра попробую отпаять ТГР, поставить силовые транзиторы без коллектора и снять осциллы. Я тут уже другой ТГР начал мотать, кольцо подходящее нашел. Не успел сегодня присоединить. :) Я бы тоже поменял микросхему драйвера. Просто у меня ее нет. Ждать месяц.
popovnik
popovnik
Красноярск
27.12.2021 в 09:50:08
Двигателист, Ремонт начинают с замеров а не замен на угад,у вас сняты ключи вам посоветовали откинуть один конец тгр и снять осцилы с выходов драйвера если всё нормально запаять конец тгр и впаять ключи с загнутым колектором и посмотреть осцилки.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 10:29:55
1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР. Главное чтобы она у концу обратного хода подальше от нуля была.
  1. Затвор транзистора-нелинейнвя емкость. Для проверки вместо резисторов поставить конденсаторы по 10 нанофарад (что-то среднее между 40n60 и 60n60) 3.Если будет близко подходить к нулю, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР или и то и то.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 10:38:32
1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР, это нормально. Главное чтобы в конце хода она полальше от нуля была. 2.Затвор транзистора это нелинейная емкость. Для проверки вместо резисторов поставьте конденсаторы по 10 нФ (среднее между 40n60 и 60n60). 3.Если загогулина близко к нулю подходить будет, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР, или и то и то.
vobr
vobr
Донецк
27.12.2021 в 15:46:14
Шершень написал: 1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР, это нормально. Главное чтобы в конце хода она полальше от нуля была. 2.Затвор транзистора это нелинейная емкость. Для проверки вместо резисторов поставьте конденсаторы по 10 нФ (среднее между 40n60 и 60n60). 3.Если загогулина близко к нулю подходить будет, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР, или и то и то.
Шершень, :applause: Только 10n не многовато ли? У этой марки транзисторов по документации от 1800 до 2800пф. по моему, а это менее 3n.!
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:02:09
То что в документации в таблице это около нуля на затворе и при +25 на коллекторе, то есть на закрытом транзисторе. А я делю полный заряд затвора на напряжение открытого затвора, то есть учитываю какой заряд в затвор загнать надо и потом назад слить. Для 40n60 получается 8 нан, для 60n60 - 13.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:03:57
Поэтому кстати тестер 1800 не показывает, потому что на коллекторе ноль.
popovnik
popovnik
Красноярск
27.12.2021 в 16:36:48
А зачем париться с конденсаторами если у человека есть ключи которые он собирается ставить в этот аппарат.
vobr
vobr
Донецк
27.12.2021 в 16:42:19
Шершень А 4062 не лучше будет по характеристикам для наших нужд? И вот такие еще себе взял YGW40N65F1. Как они? Спасибо!
