Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:45:30
Доступ к драйверу лучше, пока ключи и радиаторы сняты, опять же у ключа без высокого напряжения емкость меньше. А так конденсаторы с тонкими выводами легко к площадкам припаять-отпаять и на них драйвер погонять.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 19:56:20
А вот по ключам могу только очень размыто сказать. Если статические параметры ещё кое-как можно по даташиту сравнить, то динамические (потери на переключение) очень уж приближенно. Со скоростями переключений, указанных в даташитах, потери не связаны, и как написано включают в себя токовый хвост и прочее, и там куча нелинейностей. По даташитам вроде получается что и 4062 и YGW40n65 плюс-минус одинаковые, но в лабораторных условиях от производителя, тут же неизвестно насколько одинаково они себя поведут при замене один к одному при одном и том же драйвере, тут же и на открытие и на закрытие характеристики драйверов и прочего отличаются от лабораторных (индуктивность рассеяния ТГР, скорость открытия и коэффициент усиления транзистора в драйвере, снабберы, и прочее) и неодинаковые в разных аппаратах. В одном из аппноутов от производителя прямо написано (не дословный перевод): подставляете ваши токи/напряжения в наши лабораторные графики для потерь на переключение, считаете потери. Это значение плюс-минус вагон. Покупаете наши транзисторы и тестируете по факту в вашем устройстве. Так что увы, сравниваем по даташитам насколько возможно, а дальше только экспериментально и набирать статистику отказов. ИМХО или в одном и том же аппарате нацепить термодатчик на радиатор и на балласт, затем сменить ключи, опять на балласт и сравнить нагрев. Или думаю попробовать осциллографом с напряжением в пару десятков вольт от лабораторника через ограничивающий резистор попереключать транзисторы и сравнить, но я такой эксперимент не производил, у меня наверное частоты осциллографа на переходные процессы не хватит. Впрочем, надо попробовать. Одно считаю точным, 4062 по даташиту гораздо хуже 40n60 не говоря уже о 60n60, и учитывая микроскопические радиаторы, хорошо бы было про них забыть.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.12.2021 в 23:18:47
Спрошу здесь тк ни где больше не бываю. Ответ про гугл не интересен- уже все смотрел . Нужно подключить старый ноут к старому тв. У ноута выход только VGA у тв входа есть всякие кроме VGA. ТВ-бокс придет в январе(лоханулся с доставкой).Что мне сечас надо купить для того что бы перейти с VGA (ноут) на HDMI (телевизор)?.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 23:29:13
Что на входе в ТГР что на выходе полка сильно не горизонтальная, большое сопротивление полевиков на выходе драйвера. Хитрый производитель пообещал ток в 4 ампера, но сопротивление канала привел при 10 мА, и графиков зависимости сопротивления от тока нет.
Шершень
Шершень
Минск
27.12.2021 в 23:35:47
vlbudkin, ищите по названию "конвертер VGA2HDMI". Или VGA2вход_который_у_вас_есть
u841so
u841so
28.12.2021 в 06:12:02
Я с Вас удивляюсь мужики, чего вы там с башкой бодаетесь. это же азы, школьная физика, законы Ома на практике. я ещё в школе этим занимался, ибо доступных приборов не было, а если и были, то стоили дорого.
прицепляем к башке достаточно большой переменник, сопротивлением больше напряжения источника, делённого на предполагаемый ток. желательно многооборотный. ставим его на максимальное сопротивление. собирает по верхнему рисунку. включаем с замером тока нормальной цешкой. крутим до полного отклонения стрелки. записываем ток. исключаем из цепи цешку и меряем сопротивление головки. можно ещё раз собрать всё но уже без цешки, для конторя, и выставить максимальное отклонение, но цешкой на миливольтах уже замерять напряжение на башке, при полностью отклонённой стрелке. всё. у вас есть и ток и сопротивление и напряжение головки. не устраивает напряжение - поставьте дополнительное сопротивление, как на нижнем рисунке... успехов.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vobr
vobr
Донецк
28.12.2021 в 10:17:08
Приветствую всех! А я пока ничего не несут продолжил заниматься своим монстром! Самое проблематичное, так это соорудить корпус. В сети все облазил, по размерам ничего подходящего нет. Наверное придется у "металлистов" заказывать, чтобы вырезали и согнули.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.12.2021 в 10:41:12
vobr, Приветствую. И чё ето будет? Не иначе как питатель ускорителя нано частиц. :swoon
vobr
vobr
Донецк
28.12.2021 в 10:42:31
Мастер10 :D Та неее...это будет пуско-зарядное устройство! ;)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.12.2021 в 10:49:08
vobr, А я то уже подумал ускоряться будем. И судя по всему это пуско-зарядное автоматически включается при снижении напряжения на батарее до определённого уровня при пуске двигателя. Я себе мотал транс на железе от двух ТС-270.
vobr
vobr
Донецк
28.12.2021 в 11:01:28
Мастер10 Точно так! Настроил на 11 вольт. У меня на ОСМ-1.6
