serega2s19
serega2s19
Пенза
10.01.2022 в 10:15:27
вот рисунок
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.01.2022 в 10:27:11
serega2s19, Так это схема из даташита, а нужно срисовать с аппарата, тогда и будет понятно какой проводимости транзистор. У вас вместо оптопары стоит транзистор то есть по логике он обратной проводимости и на его базу через делитель заведено выходное напряжение для организации обратной связи и стабилизации выходного напряжения.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.01.2022 в 10:30:19
serega2s19, да это я прекрасно знаю,схема из datasheet-а,мне надо рисунок включения транзистора с привязкой к ШИМ,ведь чем то он управляется.Там всего то 10 деталюшек.
dr-goblin
dr-goblin
Волгоград
10.01.2022 в 12:20:18
Sla70 , Атмега, случайно, не имеет защиты от считывания? Как-то пытался прочитать, а в ответ: FF FF...
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.01.2022 в 12:39:08
dr-goblin,сам не считывал,не было такого аппарата.По информации,другим,считывать и перезаливать получалось именно на таком.
dr-goblin
dr-goblin
Волгоград
10.01.2022 в 15:25:30
Sla70, Спасибо за инфу! При случае, если попадет подобный, то обязательно попытаюсь еще раз снять дамп.
serega2s19
serega2s19
Пенза
11.01.2022 в 06:27:35
вам че дамп нужен могу попробовать слить,ну как насчет схемы на этот аппарат она вообще природе есть там ведь не тока транзюк выбило но еще сопротивления погорели
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
11.01.2022 в 09:11:01
serega2s19, Дамп это хорошо, но выше была ещё просьба: serega2s19, да это я прекрасно знаю,схема из datasheet-а,мне надо рисунок включения транзистора с привязкой к ШИМ,ведь чем то он управляется.Там всего то 10 деталюшек.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.01.2022 в 09:42:58
serega2s19,за дамп будут вам признательны все,у кого такие аппараты "зависли" ещё с 2018года.Схема нужна для понимания процесса.Ради "спортивного" интереса перелопатил множество схем с KA5M380 и нигде не увидел транзюка,везде оптопары.О том что транзистор должен быть NPN видно по транзистору оптопары в схеме из datasheet.Ну а если это не транзистор?Мы насоветуем(поумничаем) и при включении аппарат войдёт в "неуправляемое пике"?Так что схема нужна,нарисовать на бумаге от руки ,сфотографировать и выложить на всеобщее обозрение.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.01.2022 в 10:00:14
serega2s19,
В чем хоть проблема то? Оптопара нужна для гальванич. развязки .А сейчас она не в моде. А на счет не залоченной прошивки ждем. Чудеса иногда случаются. С проверки исправности процика и надо было начинать.Если кренену 5в прострелило то ремонт может и получится.
dr-goblin
dr-goblin
Волгоград
12.01.2022 в 19:47:10
serega2s19 написал: вам че дамп нужен могу попробовать слить,ну как насчет схемы на этот аппарат она вообще природе есть там ведь не тока транзюк выбило но еще сопротивления погорели
serega2s19, Получилось считать дамп, или как обычно?
