Шершень
Шершень
Минск
20.01.2022 в 14:39:22
Kortess, замерить бы входные емкости , подустали может уже. А так похоже на проблему с сетью. У трехэтажки тупая стабилизация тока, при удлинении дуги он ток не сбрасывает по напряжению и выжирает из банок всë что можно, коэффициент трансформации большой, напряжения не хватает, одно неосторожное движение электродом и дуга гаснет. Скисает на ходу обычно на УОНИ, им напряжение в дуге большое надо, зажигается нормально, через пару сантиметров шва формируется сварочная ванна с соответствующей газовой средой от обмазки, повышается катодное падение напряжения, а трансфоматор его обеспечить не может, дуга гаснет. Так и приходится варить, по сантиметру-два. Ну или в будний день утром когда соседи на работе, и сеть не нагружена.
Шершень
Шершень
Минск
20.01.2022 в 14:44:39
На наших сетях или ККМ, или коэффициент трансформации в два раза выше надо. 63 вольта кстати враньë. Выбросы. Реально обычно 50.
Шершень
Шершень
Минск
20.01.2022 в 15:45:01
У трехэтажки есть цепочка, которая ток уменьшает при повышении напряжения на клеммах (схема перед крутилкой тока), но она начинает работу вольт от 40-50 на выходе, то есть рассчитана на напряжение УОНИ и мощную сеть, поскольку у нас и так всего силовых 50, а ещë и просадка сети, то она считай не работает вообще. Тут бы комплекс мер принять, аппарат то тяжелый и крепкий:
  1. Вольтодобавку вольт до 100 (ГОСТом допускается 113), но у двухтактников на диодах удвоенное напряжение, а тут 200-вольтовые D92-02 стоят, их вынесет. Диоды бы 300-вольтовые поставить, но они медленные, придется и снабберы переделывать. Причем вольтодобавку сделать чтобы при подходе к 50 силовым вольтам она ампер 25-30 обеспечивала (длинную дугу меньше 10 ампер тупо ветерком сдувает).
  2. Сделать регулируемый "форсаж дуги" чтобы при малом напряжении капли хорошо дробило.
  3. Схемку уменьшения тока переправить, чтобы при меньшем напряжении начинала срабатывать и крутизну побольше давала. Поскольку диоды менять накладно и хлопотно, соглашусь с вашим товарищем-вольтодобавку вольт до 80 чтобы диоды не вынесло, и схему снижения тока подкорректировать чтобы вольт с 25-30 как у других аппаратов работать начинала и крутизну поменять. У меня у самого трехэтажка, я уже вышеописаннеый комплекс мер продумал, эксперименты с наклоном характеристики уже производил (перед родной 3140 ещë одну и уже на ней наклон ВАХ сделал,но сеть это не компенсирует) , но руки не доходят полностью реализовать и испытать.
Kortess
Kortess
Могилёв
20.01.2022 в 16:03:33
А в более современных инверторах лучше дела? Поменять шило на мыло или-же попробовать доучить трехэтажку новой ВАХ? И таки да, Вы были правы, дело было с Уони. Купил попробовать - не так страшны уони, как о них говорят.
Шершень
Шершень
Минск
20.01.2022 в 16:16:48
Не знаю на что поменять-везде хоть один узел но сделан не по книгам и что-нибудь портит... Хотя для трехэтажки это тоже костыли, немного улучшающие ситуацию, трансформатор то не меняется.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
20.01.2022 в 21:47:04
Kortess, в книге Валентина Володина 'как отремонтировать сварочный аппарат своими руками' есть подробное описание схемы.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
20.01.2022 в 21:55:05
Шершень, исправная трехэтажка нормально сваривает уонями и не уонями, с дроселями и без.
Kortess
Kortess
Могилёв
20.01.2022 в 23:50:21
Книжку почитаем. Виталий, а как вынести вердикт в исправности трёхэтажки ? снять Вольт-Амперную характеристику? Или есть метод проще?
Ой какая хорошая книжка) . Спасибо. как раз контроллер описан.
Шершень
Шершень
Минск
21.01.2022 в 00:40:11
Виталий С 31, могу поспорить. Со ссылкой на цифры и графики из литературных источников, на аппараты типа Пико 162 или АРИА (как стремящиеся к эталону инверторов без ККМ), привести пару осциллограмм (где-то есть и больше, но сильно зашумленные, и искать надо). Но лень. Я черт знает сколько времени убил на то, чтобы найти неисправность в своей трехэтажке (ну вот тоже липнет, рвет дугу), но после кучи замеров и переворачивания кучи литературы кроме недостаточного напряжения на выходе при просадке сети (коэффициент трансформации, возможно ещё индуктивность рассеяния трансов, она малая но тут токи большие и частота) и сильной просадки сети гармониками 50 Гц потребляемого из сети тока (по индуктивному сопротивлению) ничего не нашёл.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
21.01.2022 в 02:05:33
Kortess написал: Книжку почитаем. Виталий, а как вынести вердикт в исправности трёхэтажки ? снять Вольт-Амперную характеристику? Или есть метод проще?
Kortess, проще попросить сварщика поработать на аппарате, может вы из-за неопытности столкнулись с проблемами. Ещё , из простого, можно проверить обратную связь по напряжению - там где на потенциометре напряжение на хх около 5 вольт, при кз на сварочных концах оно должно прибавиться примерно на один вольт. Это и есть наклон вах!)
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
21.01.2022 в 02:20:17
Шершень написал: Виталий С 31, могу поспорить. Со ссылкой на цифры и графики из литературных источников, на аппараты типа Пико 162 или АРИА (как стремящиеся к эталону инверторов без ККМ), привести пару осциллограмм (где-то есть и больше, но сильно зашумленные, и искать надо). Но лень. Я черт знает сколько времени убил на то, чтобы найти неисправность в своей трехэтажке (ну вот тоже липнет, рвет дугу), но после кучи замеров и переворачивания кучи литературы кроме недостаточного напряжения на выходе при просадке сети (коэффициент трансформации, возможно ещё индуктивность рассеяния трансов, она малая но тут токи большие и частота) и сильной просадки сети гармониками 50 Гц потребляемого из сети тока (по индуктивному сопротивлению) ничего не нашёл.
Шершень, у меня трехэтажка и еще много у кого есть. У всех варят. Ну было у меня одна пачка электродов попадалась тоже проблемы были, а так варит всё. Ну я не против, давайте спорить! Интересно! Может дополнительная 3140 мешает? А может её нужно настроить, там ведь балансировочные ножки есть. Схему доработки покажите?
