s237
s237
21.01.2022 в 15:06:24
Я так буду искать до вечера. Скажите пож-та № сообщения, так проще. Нашел. Может эту размытость можно как то отрегулировать ручкой Уровень на осциллографе?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.01.2022 в 16:24:23
bars777ссылка Это не оно?
bars777
bars777
21.01.2022 в 17:26:42
s237, нет регулировка не помогает. Менял щупы и даже брал другой осцил-ф. Не помогает, а первая осциллограмма - это на выходных клеммах инвертора - разве так должно быть?
s237
s237
21.01.2022 в 17:48:17
bars777,
bars777 написал: s237, нет регулировка не помогает. Менял щупы и даже брал другой осцил-ф. Не помогает, а первая осциллограмма - это на выходных клеммах инвертора - разве так должно быть?
bars777,По первой осциллограмме от 20.01.2022: Она такая вполне может быть, нужно только указать где ноль экрана, и если используется делитель щупа - то какой?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.01.2022 в 18:00:42
bars777, Попробуйте помыть разъем платы управления.
bars777
bars777
21.01.2022 в 18:01:03
Ноль по средине, щуп 1 МоМ, 10 пФ, 1:10.
Yury72
Yury72
Витебск
22.01.2022 в 22:39:30
Добрый вечер! Ремонтирую второй по счету инвертор Rilon MMA-200 Digital. Неисправность – не включается. ( Первый отремонтировал благодаря Мастер10 и Kozzy). Причина, та же как и в предыдущем, транзистор К3878, касался металлической подложкой установленного рядом резистора. Перепаял R30 (2,2 Ом), ), D37 (стабилитрон), D38 (диод), Q1 (транзистор), U3 (оптрон), конденсатор С33 (возле него была черная копоть на плате). Вместо R25 включил лампу 100 вт (220 в). Включил инвертор в сеть, в итоге лампа загорелась (где то КЗ), взорвался танталовый конденсатор С31, сильно греется диод D35 (рядом с оптопарой), КЗ не ушло. При прозвонке КЗ в районе двух танталовых конденсаторов, где именно найти не могу, большинство компонентов выпаивал и проверял, исправные. Выпаял микросхемы U5, U7, U6 (восьмипиновые, верх платы) – КЗ не ушло. Может кто подскажет, где искать причину проблемы?
vobr
vobr
Донецк
23.01.2022 в 09:37:34
Yury72 Скорее всего U?(не видно маркировки, возможно это LD7535ABL, маркировка на корпусе 35) мелкая шестиногая, слева от дросселя L2. Проверить все керамические и электролитические конденсаторы, диоды. Если у шестиногой выводы (не помню точно уже какие) звонятся накоротко, то скорее всего она виновата! Вымой тщательно плату от металлизации и копоти! Активным флюсом паять не советую! Я вообще канифолью пользуюсь и вымываю все равно после пайки все сначала спиртом, а потом бензином "КАЛОША" для зажигалок.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.01.2022 в 11:45:35
Yury72, Скорее всего недоремонтирована дежурка по высокой стороне то есть она не отработала обратную связь по стабилизации напряжения и выдала повышенное напряжение на выход и от этого пошёл пробой элементов во вторичных цепях. Дежурка автогенераторная без ШИМ. Запускать нужно было - проверить отсутствие КЗ во вторичных цепях, потом через лампу и ЛАТР и при этом контролировать выходное напряжение в момент запуска дежурки. Шестиногий паучёк возле дросселя это скорее всего импульсный стабилизатор 5 вольт для питания процессора. Аппарат у вас и вам виднее где там КЗ во вторичке.
Yury72
Yury72
Витебск
23.01.2022 в 18:49:52
vobr, Спасибо! У паучка на корпусе AX06, маркировка на плате U4.
vobr
vobr
Донецк
23.01.2022 в 18:53:56
Yury72 Скорее всего это AOZ1280CI https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Alpha-Omega-Semicon-AOS-aoz1280ci_C41240.pdf
