Yury72
Yury72
Витебск
23.01.2022 в 18:54:10
Мастер10, Спасибо за подсказку и совет! Все спешка.
Yury72
Yury72
Витебск
23.01.2022 в 19:10:03
vobr,Похоже. Редкий экземпляр, сразу так и не нашел.
vobr
vobr
Донецк
25.01.2022 в 15:27:09
Yury72 Приветствую! Дела с аппаратом продвигаются?
mister78
mister78
26.01.2022 в 04:09:44
Здравствуйте.Нужна помощь в ремонте.Ресанта 190ПН.Не регулируется выходной ток.Показометр показывает правильно, от 10А ток маленький, но стоит добавить чуть, ну скажем 14А и на выходе максимальный, или около того и не регулируется.Проверил всё, что мог, ничего подозрительного не увидел.Единственное -на 1 ножке U6, при минимальном положении регулятора тока, где-то 4,5В, но стоит чуть сдвинуть в сторону добавления - снижается резко до где-то 0,3 и не меняется.Ранее приходилось с разными проблемами сталкиваться в сварочниках, но эту, пока "тямы" не хватает победить, уже все мысли кончились. Спасибо всем.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.01.2022 в 07:28:20
mister78, Проверил всё, что мог, ничего подозрительного не увидел. Как то малоинформативно - сразу наталкивает на мысль сам регулятор тока в порядке?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.01.2022 в 09:22:45
mister78, А на 12 ноге ПУ что произходит при регулировке задатчика тока?
tehsvar
tehsvar
26.01.2022 в 10:16:14
Мастер10 написал: сразу наталкивает на мысль сам регулятор тока в порядке? Мастер10, аналогично подумал. Либо операционник рубит сразу, но весьма сомнительно такое. На одном напряжении держит, потом в 0.3 уходит.
tehsvar
tehsvar
26.01.2022 в 10:17:29
Мастер10 написал: Как то малоинформативно - сразу наталкивает на мысль сам регулятор тока в порядке?
Мастер10, аналогично подумал. Либо операционник рубит сразу, но весьма сомнительно такое. На одном напряжении держит,а при регулировке в 0.3 уходит.
Yury72
Yury72
Витебск
26.01.2022 в 14:44:35
vobr, Приветствую, пока никак, не было времени. Завтра начну с " паучка". В любом случае о результате напишу.
vobr
vobr
Донецк
26.01.2022 в 15:49:19
Yury72 Хорошо!
Dedan1952
Dedan1952
26.01.2022 в 17:23:31
Приветствую! Дошли руки до сварочника. Продолжаем ремонт В-205. Схема косого моста. Модель с таблом, ТИГ и 5 оптронами.
Пересыпаны полностью драйверы затворов. Отремонтирован БП. Заменены 4 транзистора 40n60.
Отдельно поверил все оптроны. На светодиод подаю около 1 вольта и измеряю сопротивление перехода транзистора. Все в норме. Есть выходное напряжение на выходе.
Но. Импульс укороченный и напряжение занижено.. При включении на табло моргает Н-1 Посмотрю в мануале, что это значит.
В мануале написано, что завышено входное напряжение. Надо копать цепь контроля входа.. Кстати. А на какой из ресант 5 оптронов?
И в профиле город не отредактивровать
