Dedan1952, Проф
26.01.2022 в 17:55:03
Dedan1952, Проф
26.01.2022 в 19:05:17
Спасибо. Стартует при 75 вольтах, но все равно мигает Н1, а должно LO. Видимо выбило контроль высокого..
26.01.2022 в 22:32:30
mister78, а что такое U6 и в какой схеме вы смотрите? А то по фоткам разобраться вроде бы и не то...
26.01.2022 в 22:49:26
Dedan1952, Если выдает ошибку значит есть процик.Где он стоит на плате с индикатором или на плате управления? Контроль высокого наверняка заведен на него.
26.01.2022 в 23:57:53
vlbudkin написал: Dedan1952, Если выдает ошибку значит есть процик.Где он стоит на плате с индикатором или на плате управления? Контроль высокого наверняка заведен на него.
vlbudkin, Вполне может быть. Вот разъем морды на плате
Плата проца 100% новая. Старая была убита высоким напряжением и довольно сильно. Дорожки оптронов поотгорали.. Даже на основной плате видны следы. Контроль входного заводится на 20 пиновую плату управления ножки 3 и 4.
27.01.2022 в 09:48:34
Dedan1952, Сигнал LV скорее всего и есть контроль напряжения идущее на проц.с платы управления.Его можно подрезать,убавить ,предварительно померить.
27.01.2022 в 11:08:37
Мастер10, Да,в порядке.
27.01.2022 в 11:17:57
vlbudkin, Спасибо за ответ. От 0 до 1,57В плавно регулируется на 12 ножке ПУ.Кстати, при работе слышен посторонний шум в выходном трансформаторе и похоже, что идёт посторонний шум по осцилограмме.Подозреваю, что что-то лезет по питанию,возможно в ТТ лезет это и даёт наводку на обратную связь по току?
27.01.2022 в 11:20:40
tehsvar, U6 MC33074D менял,именно на его выходе и происходит этот скачёк при регулировке.
27.01.2022 в 11:23:13
barsa, barsa,U6 MC33074D смотрю по схеме САИ-220ПН V2.0.
27.01.2022 в 14:27:16
mister78, Попробуйте сначала порегулировать R426 в сторону увеличения сопротивления.Если не поможет надо убедиться что сигнал с шунта доходит до 2 ноги ПУ.Грязь но ногах ПУ может подкинуть всякое.
