mister78
mister78
27.01.2022 в 15:35:28
vlbudkin, Спасибо за ответ.R426 стоял на самом минимальном, поставил на максимальное - ничего не изменилось.Кстати, звук в выходном трансформаторе как шьёт, может идёт наводка какая из за этого и нет регулировки?С шунта, похоже цепь есть, с ТТ - то же.В средине D3 меряется неплохой минус, осцилограмма на ТТ хрен пойми какая, шум идёт. Я вот не пойму как происходит регулировка тока, по какой конкретно цепи на что должно влиять?Уже запутался от безнадёги...
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.01.2022 в 16:55:24
mister78, Сигнал с шунта OUT- идет на усилитель U6B с него через R427 на 2 ногу ПУ.Чем больше ток тем больше + придет c шунта на U6B.Что такое D3 не понял.Что у вас произходит не знаю. На всякий случай спрошу - правильно ли впаяли U6? Меняли ли плату управления на новую?
Dedan1952
Dedan1952
27.01.2022 в 17:19:39
vlbudkin написал: Dedan1952, Сигнал LV скорее всего и есть контроль напряжения идущее на проц.с платы управления.Его можно подрезать,убавить ,предварительно померить.
vlbudkin, Разобрался с платой показометра на столе. Если подать +5, +15 и +15 на SHORT, то и крутилка работает и ничего не мигает. Сейчас у меня лишний сигнал +15 на OV. А он выходит с 1 ножки 084. А без +5 не работает крутилка.
mister78
mister78
27.01.2022 в 17:22:24
vlbudkin, D3 - диод двойной в ПУ.U6 впаяна правильно.Плату не менял, менял в ней обе микросхемы.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.01.2022 в 17:44:59
mister78, Регулировка тока идет по сигналу с шунта на U2D 13ногу, а с задатчика тока на 12 ногу.U2D это на плате управления. А D3 выпрямляет импульсы с т/тока и они являются защитными, если с ними была бы проблема стрельнули транзисторы. Посмотрите на 3 ноге 3845-й должна быть пила примерно 0.3вольта.
Dedan1952
Dedan1952
27.01.2022 в 17:59:18
Мысли в слух.. А я бы после стрельбы, все диоды ТТ поменял бы сразу.. на всякий..
mister78
mister78
27.01.2022 в 18:45:43
vlbudkin, пила есть, но присутствуют помехи, идёт "шитьё", которое слышно в вых. трансформаторе.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.01.2022 в 20:30:05
mister78, На левом фото нормальная пила, а правая от куда ? Подписывайте где снимаете.Покажите сигналы на разЪеме платы управления со стороны печати ноги 4,7,14,15 относительно земли и картинки с меньшим числом периодов, а не частокол как у вас.
mister78
mister78
27.01.2022 в 23:06:46
vlbudkin, левое - это в режиме стоп, правое - обычный режим, т.е. виден дополнительный шум. Выложил по порядку, как просили.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 09:39:16
mister78, сначала отпаяйте по одной ноге у С11 и С12 - может с сети лезут помехи. Потом отключите дежурку и подайте +24 и-24 с блока питания.Флюс смойте если не смыт на плате управления и разъеме . Вообще эти шумы не должны бы влиять на отсутствие регулировки.
mister78
mister78
28.01.2022 в 17:06:45
vlbudkin, Спасибо. Попробую.Я сейчас решил заменить ПУ на другую, 16 ножковой нету, решил поставить, с переделкой 15ног, что-то заработало, но видать ошибка в инструкции по переделке.Вы не в курсе, правильное это руководство? "АДАПТАЦИЯ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ШТУРМОВ ИЛИ РЕСАНТ СТАРОГО ОБРАЗЦА 15 ПИН ПОД ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕСАНТЫ НОВОГО ОЬРАЗЦА НАПИМЕР ММА 220ПН 16 ПИН.
На плате находим 13 ножку LM324, от нее находим сопротивление 22 ком , после сопротивления перерезаем дорожку. От пина №-1отрезаем дорожку и соединяем перемычкой пин №-1 и сопротивление 22 ком (см. выше). От пина №-13 отрезаем дорожку. К пину №-13 жопами подпаиваем два диода 4148. Один соединяем с ножкой 1 LM324, другой с ножкой 8 LM324. Отпаиваем микросхему LM324. Под ней видим коммутацию ножек 9 и 10, необходимо поменять местами ножки 9 и 10, меняем, запаиваем микросхему на место. После такой доработки ставим плату управления в материнку следующим образом: 1 пин материнки не задействуем; во 2 пин материнки – первая ножка платы управления, в 3 пин-вторая и т.д……. ; в 16 пин – пятнадцатая ножка платы управления. Все запаиваем, включаем и имеем счастье." А по поводу помехи, возможно надо изменить частоту или ПУ,или шим дежурки, потом попробую, сейчас буду добивать переделку под 15 пин.
