vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 17:39:08
mister78, По инструкции не помогу, лучше к автору или скиньте схему на 15 ногую сюда.
mister78
mister78
28.01.2022 в 18:20:29
vlbudkin,
s237
s237
28.01.2022 в 18:52:36
Схема БУ 16 пин
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 19:00:25
mister78,С этой схемой лучше к автору, не факт что ваша 15 ногая ей соответствует.Думаю лучше вернуться к родной.
s237
s237
28.01.2022 в 20:53:56
Эти две схемы абсолютно одинаковые и соответствуют БУ 15 пин Ресанта AW97I14N, AW97I17N, AW97I22N. Это могут быть торговые марки: Ресанта, Штурм, Энергомаш, САС, Союз и много подобных. Для помощи в переделке: по ссылке архив со схемой БУ и схемой ее подключения в "материнку" на Ресанта 16 пин. https://files.dp.ua/ru/EGeWU8zxB6
mister78
mister78
28.01.2022 в 21:16:46
s237, Да, всё правильно, все 15 пиновые соответствуют этой. По теме; В описании по переделке вижу ошибку, нужно не 13, а 12 ногу перерезать и ставить два диода, впрочем, как я вижу, это вообще не нужно делать, а оставить так , как есть, с 12 ноги идёт питание светодиода и он и так будет работать.Плату запустил, работает, но идёт сразу ограничение выходного тока, при нагрузке, что-то по цепи ТТ видимо слишком много, будем дальше копать.
s237
s237
28.01.2022 в 21:21:28
mister78, Автор описания переделки к сожалению не я. Опыта по такой переделке не имею. Когда то нашел так же как и Вы в инете. Все остальное - мое. P.S. Мне кажется, что проще было бы отремонтировать штатный БУ 16 пин, чем заниматься переделкой. P.S. Все схемы всех встречавшихся БУ Ресанты лежат в свободном доступе на сайте Володина в разделе "Схемы и описания" стр 16, документ resanta_pcb_bu.zip
mister78
mister78
28.01.2022 в 22:01:30
s237, Благодарствую.Щас буду смотреть.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 22:08:29
mister78, Автор переделки явно легких путей не ищет.Ни 13 ногу ни 12 опера отрезать не надо.Просто сигнал с шунта не использовать,а взять с Т\тока , тем более он уже есть через сопротивление 22к.А подрезав 12 ногу вы отрезали сигнал с задатчика тока по этому минимал. ток.
mister78
mister78
28.01.2022 в 22:08:52
s237, Да понятно, всё правильно, просто я уже заколебался с ним, решил подкинуть другой блок ПУ, но в наличии только 15пин есть, вот и решил.По теме, забыл соединить 1 пин с резистором, отрезанным по описанию.Соединил, пошло, но при добавлении регулятора тока появляется звук "шитья", скважность увеличивается и думаю так же ток не будет увеличиваться.Меня смущает резкое падение напряжения на 1 н U6, при добавлении регулятора в сторону увеличения тока, не пойму что за процессы просходят и с чем связано...
mister78
mister78
28.01.2022 в 22:12:13
vlbudkin, Всё правильно, я уже написал по этому поводу s237, там же описал что происходит, что за херня, не пойму, при добавлении тока появляется звук шитья, с другим блоком это было постоянно.
