mister78
mister78
28.01.2022 в 22:28:37
s237, Да все эти схемы у меня есть, давно скачанные с того сайта, спасибо.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 22:34:32
mister78, 1н U6- это относится к показометру.В первую очередь смотрите питание .Не плохо глянуть осцилом сигнал Ig .
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.01.2022 в 22:39:45
mister78 написал: что за херня, не пойму, при добавлении тока появляется звук шитья, с другим блоком это было постоянно.
mister78, С родной платой ток был максимальный. 1н U6- это относится к показометру.В первую очередь смотрите питание .Не плохо глянуть осцилом сигнал Ig .
mister78
mister78
28.01.2022 в 22:59:23
vlbudkin, Помеха лезет и всё.Вот что на 4н ПУ,1-в режиме минимального тока, 2- в чуть добавленном в сторону увеличения.
mister78
mister78
29.01.2022 в 08:30:42
mister78, Короче, всё это не то, чувствую не там ищу, но не пойму где.Почему, при 10а показаниях ток минимальный, но стоит поставить хотя бы 20А и он шпарит на полную, недостаточно "тямы" у меня в этом вопросе.Но неужели ни у кого подобного не было? Да ещё версии GP87 так и не нашёл схему...
UAVA19
UAVA19
Минск
29.01.2022 в 09:06:54
Добрый день форумчане .Вопрос к знающим АППАРАТ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ ELAND WSME-315 AC/DC и им подобные, при положении переключателей в режим ММА , ток переменный, на выходе силовых разъемов что должен показать осциллограф ?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 09:52:48
mister78, Что у вас сейчас имеет место быть ? Поставили 16 ногую родную? Стоит 15 ногая с подрезанной 13 ногой операционника? Или еще что нибудь? Если один из первых двух- у вас не доходит сигнал с шунта до 2-го пина .Сигнал называется IF_Ig. И какую волшебную схему GP 87 вы ищите?
mister78
mister78
29.01.2022 в 10:07:53
vlbudkin, И та и другая, обе работают, немного отличается работа, но в общем одинаково при небольшом добавлении регулятора тока - шпарит на полную.Вот посмотрел на D2 в БУ И не понимаю, как там могут быть такие режимы, как в таблице, у меня на 12,13,14 занижены очень значительно. Или таблица неправильная, или одно из двух. Меня уже вконец этот аппарат достал, в данный момент уже пошли вторые сутки и я пошёл спать. GP87 -версия общей платы, может там какие тонкости, которых я не вижу, в частности форсаж как работает в этом аппарате,может он что мудрит, короче я спать пошёл.
s237
s237
29.01.2022 в 10:15:40
И таблица моя. И она правильная.
UAVA19
UAVA19
Минск
29.01.2022 в 10:26:51
s237 написал: И таблица моя. И она правильная.
Спасибо что выкладываешь такое .Сам ранее такой метод пользовал и до сих пор ,здорово помогает .
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 10:42:39
mister78, Вот наконец то просвет появился. Форсаж конечно влияет, конечно он накидывает ток при снижении напряжения на выходе . Чем больше поворот по часовой тем больше току добавляет. Вы не в курсе что ли ?
