mister78
mister78
29.01.2022 в 18:39:12
vlbudkin, Конечно в курсе,я ранее не писал об этом, думал вы курсе, что эта модель с форсажем. Так вот, форсаж выведен на 0% и на процесс не должен влиять по идее, но и добавление его так же не влияет на работу, как я уже говорил неоднократно - только в крайнем левом положении регулятора тока есть снижение этого самого тока дуги, но стоит немного добавить, хоть 14А, то шпарит на полную.Вот и вся проблема.Все мои умозаключения по поводу других симптомов, думаю несущественны.А что, на данный момент я заметил, так это режим работы D2 в ПУ сильно отличается от таблицы.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 19:25:15
mister78, В выведенном регуляторе форсажа он не влияет на регулировку тока , а у вас не знаю. Отключите форсаж полностью и посмотрите появится регулировка или нет. Про D2 я не знаю о чем вы. Мудрить может мультиплексор.
mister78
mister78
29.01.2022 в 19:33:05
vlbudkin,Я извиняюсь,U2 MC33074D в ПУ.Как отключить форсаж?Мультиплексор у меня есть 74 серии, а он на 10В, можно-ли его поставить, занизив напряжение питания как-то?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 19:40:02
mister78, Снимите D026 попробуйте .
mister78
mister78
29.01.2022 в 19:56:53
vlbudkin, не помогло.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 20:12:32
mister78, это нормально, главное ток не упал в минимум. Смотрите схему U5B 6и7 ноги замкнуты сначало померить на них напряжение
mister78
mister78
29.01.2022 в 20:20:03
vlbudkin, 5 : 4,96В ;6,7 : 4,87В
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 20:24:27
mister78, U5 ok, Сделайте как хотите но чтобы 4.87 в с 6,7 ног не попали на 1 ногу CN 1 .Тогда форсаж полностью будет отключен
mister78
mister78
29.01.2022 в 20:41:30
vlbudkin, Снял с разъёма 1 ногу, ничего не поменялось, как буд-то так и было.На 3 ноге U8B CD4053B, при отпаянном D026,U 4,27В и при вращении рег.тока меняется в небольших пределах.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 20:50:15
mister78,Тогда 4053 сдувайте. Когда его снимите соедините перемычкой 4 и 5 ноги и еще раз проверяйте.
mister78
mister78
29.01.2022 в 20:58:12
vlbudkin, Вот я на неё и грешу, но заменить нечем на сегодня, есть только 74 серии, но она на 10В максимум.Если я сделаю по вашей рекомендации, то я так понимаю, полностью отключится форсаж и будет только обычная работа, правильно?
