vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 21:08:12
mister78, И не надо ставить, надо перемкнуть .Мультиплексор так и работает. Должна работать только регулировка. Не факт что дело в мультиплексоре. Может верен первый диагноз- не приходит сигнал IF-Ig на 2 ногу ПУ.
mister78
mister78
29.01.2022 в 21:43:17
vlbudkin, всё сделал, но результат тот же - при малейшей добавке регулятором, ток очень большой.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 21:52:53
mister78, Еще раз проверте на 12 штыре ПУ напряжение регулируется как раньше.Если да то дело в сигнале с шунта.
mister78
mister78
29.01.2022 в 22:00:29
vlbudkin, на 12 от 0 до 1.59В регул.,на U6 MC33074D на 5 и 6 по нолям,на 7 : 0,15В.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 22:09:38
mister78, На 2 -ПУ сколько ? Это на ХХоду?
mister78
mister78
29.01.2022 в 22:14:48
vlbudkin, На 2 -ПУ 0,15В-0,21В на крайних положениях рег.тока, на ХХ.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 22:25:17
mister78, Если вы проверяли обвязку U6 r423 на обрыв,С416 и с412 и Д 405 на пробой. Подайте на 5 ногу U6 1.5вольта от батарейки + на 5 ноге ,а - на земле .Вольтметр на "2-м штыре ПУ.Это все на ХХ.Сколько покажет вольтметр. Можно даже не с батарейки, а с тестера в режиме проверки диодов, если у вас конечно не один тестер.
mister78
mister78
29.01.2022 в 22:42:26
vlbudkin, 4,23В
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 22:53:34
mister78, Ок U6 работает.Нагрузите чем вы грузите баластом, а вольтметр также на 2 ноге ПУ.Сколько покажет?
mister78
mister78
29.01.2022 в 23:00:12
vlbudkin, 0,15 на минималке, добавлял немного на балласте где-то 1,5 м 3мм проволоки, разницы нет, один раз вроде как скакнуло до 0,16, но это могло быть и погрешностью прибора.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 23:14:49
mister78,Не понял что у вас за баласт.Какой ток показал амперметр? И в каком положении находится R426 по сопротивлению?
