mister78
mister78
29.01.2022 в 23:24:45
vlbudkin, какой балласт, нагрузка просто, вместо злектрода, кусок проволоки, намотанной на кусок доски , стальная 3мм, примерно 1,5 м.Амперметр отсутствует, имеете ввиду ток на выходе померять? В сварке показометр не работает, по причине отсутствия мультиплексора. "И в каком положении находится R426 по сопротивлению?" - 18К.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 23:31:49
mister78, Вы напряжение мериете ? Как вы определяете что нет регулировки? Сопротивление выставте максимальное.
mister78
mister78
29.01.2022 в 23:37:32
vlbudkin, Я подключаю нагрузку в виде куска проволоки, что бы не тащить на улицу и проверять электродом.Так вот, в минимальном положении регулятора есть ограничение на вых., стоить чуть добавить - ток очень большой.И вы же сами видите, что на 2 ноге ничего не меняется, такое ощущение, что с датчика тока не идёт сигнал, а ведь должен идти? Выставил максимальное, стало появляться на 2н до 0,75В, пойду попробую электродом.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.01.2022 в 23:45:52
mister78, Тогда проверка на пробой С416 или обрыв R423. Смотрите печать от минусовой клеммы до R423. Или мало усиление опера .Макс увеличить R426 по схеме оно 50ком.я спать . Вот вы выставили задатчиком тока на 12 ноге ПУ например 1в. Чтобы началось регулирование на 2ногу ПУ должно прибежать тоже 1в.
mister78
mister78
29.01.2022 в 23:59:31
vlbudkin, Короче, докладаю:Выставил максимум, оно у меня на 100к, пошёл пробовать, всё нормально, регулируется даже мало тока на максимуме ампер 40, по ощущениям.Щас буду пробовать ставить на место мультиплексор и т.д.Думаю с остальным разберусь, главное причину нашёл и понял принцип работы задатчика и регулировку тока.Вам огромное спасибо и плюс вам в карму, по результату окончательному отпишусь. А вот это надо отлить в бронзе и повесить на видное место:" Вот вы выставили задатчиком тока на 12 ноге ПУ например 1в. Чтобы началось регулирование на 2ногу ПУ должно прибежать тоже 1в. "
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.01.2022 в 10:01:07
mister78, И в чем дело было? Неужели не докрутили подстройку? Или форсаж дурит?
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
30.01.2022 в 14:22:19
Помогите с советом,инвертор zx7-225,нет выходного тока,нахолостом есть напряжение ,с uc3846, идут четкие прямоугольники с обоих каналов но стоит нагрузить хотя бы на 5 ом ,то на одном канале заполнение импульса падает до 20%,а на другом иголки,соответственно несимметричное управление и силово транс начинает верещать,может 3846 так себя вести?
vobr
vobr
Донецк
30.01.2022 в 15:44:43
pozitron2016 Выходные транзисторы проверить и схему не мешало бы выложить!
mister78
mister78
30.01.2022 в 18:59:25
vlbudkin, Короче, на сегодня уже трудно сказать, что было, потому, что кое что было заменено - некоторые эл.литы, микросхемы.Но основное, так это я сам загрубил подстроечник, который стоял на 50к, я поставил на 18к и в этом положении продолжал искать неисправность. Не зная алгоритма работы регулятора тока, можно и не найти неисправность. Когда вы сказали то, что я рекомендую вылить в бронзе, стало многое понятно. Выставил подстроечник на 80к и в таком положении оставил, всё работает аппарат отдал. В общем, как я думал сразу, неисправность была по цепи регулировки тока, т.е. задатчик тока и сигнал с шунта. Вот в этих цепях и была неисправность. Вам большая благодарность, за потраченное время и помощь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.01.2022 в 21:07:00
mister78, Ну даже не интересно, а с шумами разобрались?
mister78
mister78
30.01.2022 в 21:22:55
vlbudkin, Да не стал, там похоже сам сердечник немного шумит, при нажатии ослабевает, по питанию всё нормально, формы осц. нормальные, короче забил на это. Игрался с изменением частоты по питанию и по ПУ, сильных изменений не наблюдается.
