vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.02.2022 в 13:23:23
Lucky_SV, Вы хоть на словах расскажите какая она...
KMI
KMI
Гродно
07.02.2022 в 08:40:52
Добрый день!! В ремонте полуавтомат SHTENLI MIGMMA 250 Premium. Плата управления на микропроцессоре. Набор микросхем: UC3845, CD4053, LM324 и процессор STM . Никакой информации по такой плате управления не нашел. Процессор блокирует работу шим UC3845 по первому выводу (подтягивает его к земле). Если разорвать связь процессора и ШИМ то на выходе аппарата в режиме ММА 60 Вольт есть. Может ку кого есть какая инфа по такому аппарату. Или сам проц дохлый или что ему не нравится?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.02.2022 в 11:01:28
KMI, Что то показометры не горят. 5вольт есть? Может они и до процика не доходят .
tehsvar
tehsvar
07.02.2022 в 11:15:31
KMI написал: Если разорвать связь процессора и ШИМ то на выходе аппарата в режиме ММА 60 Вольт есть.
А Вы не думали, что у этого аппарата включена ВРД? Это ограничение напряжения ХХ. Нагрузите выход в ММА режиме, появится напруга.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.02.2022 в 11:34:34
Для отработки ВРД должно быть хоть какое то напряжение на выходе, а об этом ничего не сказано. Мало того что проц. есть, так ещё и мультиплексор стоит, может он чего то не переключает, собственно как всегда схемы нет и связи затруднительно понять.
se11
se11
Минск
07.02.2022 в 13:12:56
Мастер10 написал: Для отработки ВРД должно быть хоть какое то напряжение на выходе, а об этом ничего не сказано. Мало того что проц. есть, так ещё и мультиплексор стоит, может он чего то не переключает, собственно как всегда схемы нет и связи затруднительно понять.
Мастер10, а мультиплексор тут это что?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.02.2022 в 13:51:04
se11, это CD4053.
KMI
KMI
Гродно
07.02.2022 в 14:38:56
Показометры на фото не светятся потому что аппарат был выключен когда фотографировал. На холостом ходу на выходных клеммах аппарата 14 Вольт ( и показометр и тестер показывают одинаково 14 вольт). Но при нагрузке выхода это напряжение просто становится 0 вольт и силовая не стартует. Эти 14 вольт приходят со схемы через мелкий SMD резистор откуда-то (схемы то ведь нет). Вот еще одно интересное наблюдение: при включении аппарата на полсекунды появляется выходное напряжение 60 Вольт и выключается. И блокирует ШИМ процессор по 1-ому выводу. Эту цепь я проследил и при ее разрыве выходное 60 вольт есть всегда.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.02.2022 в 15:15:28
KMI, Через 1 ногу шима заведени все регулировки силовой.По печати вроде на нее идет сначала с операционника( ресантовская классика).Случайно не в обрыве термодатчик? Скорее всего проц не учавствует в регулировании шима, только сервис через мультиплексор.
gric65
gric65
Минск
07.02.2022 в 18:10:05
KMI, Добрый день всем участникам форума! Вот и новая модель SHTENLI MIGMMA 250 Premium пошла в отказ после 1-2 месяцев работы. Китайцы начали собирать на процессоре. Хотя как на нем, так и на схеме маркировки нету! У вас дефект такой же как и у меня: на выходе во всех режимах 14в. Ток ММА крутишь показания меняются на индикаторе. В режиме МИГ заправка проволки не вкдючается, с пистолета кнопкой мотор не включается, клапан не открывается. Получается что аппарат не на что не реагирует. У меня уже три аппарата стоят, нету пока времени ими досканально занятся. На проце. выв.5,6,7,8 это выходы на транзисторные ключи для выбора режима сварки и управления в режиме МИГ. Схема на китайском, и гугл-переводчик вам в помощь! Схема не полная, нет платы индикации, и платы включения клапана.Вот схема:https://files.dp.ua/ru/ES5Tf3
shyam
shyam
Абсекон
07.02.2022 в 18:19:15
Я взял Miller Roughneck 2E со свалки бесплатно и потратил пару долларов на то, чтобы старый двигатель Tecumseh работал довольно хорошо (если не немного громко), но сварочная сторона машины не работала должным образом. Это похоже на попытку сварки с плохим заземлением или что-то в этом роде, тепло есть, но дуга не стабилизируется.
Есть ли у кого-нибудь советы по устранению неполадок или ресурсы по ремонту сварочного аппарата на чем-то таком старом? Кроме того, поскольку у меня теперь есть несколько долларов на эту штуку, а двигатель надежный, я был бы не против потратить еще немного, чтобы сварщик работал правильно. Кто-нибудь знает магазин в районе Нью-Джерси, который мог бы работать с такой винтажной машиной 1980-х годов?
