ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.04.2015 в 15:16:22
mylogalex написал : Доброго всем времени дня!
а кто каким пользуется? вот я, например, мозиллой..
Перепробовал их множество, остановился на ней. Нашел в Хроме неск. багов и вернулся к Мозилле.
s237
s237
06.04.2015 в 17:12:19
Radius,
На здоровье.
Doomsday
Doomsday
Житомир
06.04.2015 в 18:13:57
Подскажите по ремонту: Сварочник постоянно уходит в защиту(запускается, появляются импульсы на ключах IGBT, лампа в разрыв сети питания
разгарается, импульсы на затворах ключей пропадают, через секунду-две повторяется то же) Силовая часть сварочника - стандартный косой мост. Заменялись сгоревшие ключи(сейчас оставил по одному, было по 2
параллельно), конденсаторы в RCD цепочках ключей, диоды в тех же RCD цепях, диоды во вторичной цепи силового трансформатора
и т.д. На текущий момент есть нормальные импульсы с ШИМ на затворах IGBT ключей (А=12В, заполнение импульса=0,5) с
нормальными фронтами. Все цепи на вторичной силового трансформатора отключил, то есть ХХ по выходу. Меряю напряжение на к-э
IGBT ключей - на обоих одинаковая картина - когда на затворах ключей есть импульсы, на к-э ключа есть постоянная
составляющая около 30В + импульсы амплитудой около 20В. Когда на затворах импульсов нет, на к-э ключа =0В. Напряжние на
первичной обмотке силового транса = импульсы около 50В положительные чередуются с импульсами около 60В "отрицательными".
Подскажите пожалуйста откуда "постоянная составляющая" на ключах в рабочем режиме И как избавится.
s237
s237
06.04.2015 в 18:22:55
Doomsday, здравствуйте.
А вы о каком аппарате вообще говорите? Кроме того, что это сварочник, больше ничего не известно. Название аппарата - это еще не все, нужно фото платы и схема, которой вы пользуетесь. А так же картинки (осиллограмки), там где вы увидели составляющую. Вот тогда и помощь ожидайте. А так.... Кто вам чем поможет? Лично я, ничего не понял. Не знаю, другие форумчане вас поняли или нет...
Semivosa
Semivosa
Винница
06.04.2015 в 18:42:10
Doomsday написал : Подскажите по ремонту: Сварочник постоянно уходит в защиту(запускается, появляются импульсы на ключах IGBT, лампа в разрыв сети питания
а лампа на сколько ват?мож это чтото ресантоподобное,вот и срабатывает,защита от пониженого.
Doomsday
Doomsday
Житомир
06.04.2015 в 18:50:56
Обычная на 100Вт
Semivosa
Semivosa
Винница
06.04.2015 в 19:02:36
сто маловато,но вы еще на пост S237 не ответили,вот тогда можна и думать че да как.
fiskars
fiskars
Губаха
06.04.2015 в 20:33:31
Профи по сварке, помогите. Поставил как советовали для проверки по одному транзистору в пару, т.е. всего 2(Q6 и Q8) и соответственно диоды. При включении через лампу загораются оба диода(защита и работа) отрабатывает одно реле k1 и дальше молчок. Путем изысканий нашел что отсутствует напруга на sp+ и sp- силового транса T1. А обмотка звонится как 0.2-0.3 ома. КЗ что ли? Схемы прилагаю https://img-fotki.yandex.ru/get/4507/86555775.f/0_209777_17166952_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/4914/86555775.f/0_209778_f965bdd9_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5703/86555775.f/0_209779_a20a6cc6_orig
s237
s237
06.04.2015 в 20:39:33
fiskars, А ваш аппарат случайно не ТЕЛВИН или ПРЕСТИЖ называется? И цифры после названия, случайно не 210? А то, чесно говоря, подзабыл. Схема, вроде как оно 100%. Это я по памяти, могу ошибаться...
s237
s237
06.04.2015 в 20:50:17
Мужики, сейчас возможны некоторые трудности. Прошу всех отнестись к этому с пониманием и не .... ругаться сильно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=225939
fiskars
fiskars
Губаха
06.04.2015 в 20:51:12
Да все верно это telwin tehnologu 210. Он же BlueWeld Prestige 210. С трансом я попутал. На схеме он Т4.
