Evgen36000, MC79L15ACPG можно ставить. В нашем случае стабилизатор или регулятор это одно и то же. Для MC79L15ACPG указано - регулировка FIX,то есть фиксирована.
06.04.2022 в 16:44:13
06.04.2022 в 17:08:47
Ruper, Понял. Спасибо огромное за помощь. Осталось дождаться запчястей с Али. Как что то будет известно напишу.
11.04.2022 в 02:17:18
Здравствуйте. Проблема со сварочным аппаратом "Patriot 255DC". Со слов владельца: долго варили элктродом 4 мм, потом внутри аппарата бахнуло сильно, погас индикатор тока.
Снял кожух. Трёхэтажный аппарат, верхняя плата и плата питания были под сильным слоем коричневой пыли, очистил, продул.
Заменено: реле, у родного отгорел вывод обмотки; управляющий этим реле транзистор типа IRFZ24, заменён.;
стабилизаторов 7812 на плате управления впаяно два штуки. Один из них, просто как промежуточный и работает только на стабилизатор 7805, для питания дисплея указателя тока. Этот 7812 был в обрыве, заменил.
Второй 7812, питающий управление, уцелел, работает нормально.
Также, отгорела тонкая печатная дорожка возле токового шунта по минусовому выходу аппарата. Восстановил.
Включил аппарат через лампу, есть запуск, горят два светодиода возле операционника СА3140. Выпаял 3140, в нём замыкание 2 и 3 вывода. Заменил 3140. Пока искали новую 3140, пробовал её замену на 140УД7, не прокатило. Но вращал балансировочный резистор возле 3140.
Более ничего сгоревшего не нашёл. Диоды на плате управлениЯ проверял. Диоды с платы ТГР выпаивал, проверял также. Проверял сам ТГР, индуктивность 1 обмотки 3,1 мГн, 2 обмоток все одинаково - по 1,6 мГн.
Аппарат нормально запускается от сети, реле срабатывает, на выходе 75 вольт, св.диоды возле 3140 не светят. Малейшая нагрузка приводит к срабатыванию защиты.
Выпаивал все ключевые транзисторы, исправны. Также не вижу неисправных диодов выпрямителя, короткого на выходе нет.
Привожу фото и осциллограммы. При замерах в цепях 24 вольт, общий провод - корпус стабилизатора 7812.
Затворы и истоки, общ провод минус питания после накопительных сетевых конденсаторов.
11.04.2022 в 07:42:00
ты ни слова не написал про защиту аппарата по току, которая срабатывает. тиристор, стаб в его управляющем, резик нагрузки выпрямителя ТТ.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
11.04.2022 в 07:44:28
140уд7 с напряжением ниже минуса питания может не работать. не помню. помню lm358 может, но до -0,3В, са3140 вроде аж до -0,5В.
11.04.2022 в 09:49:35
Резистор нагрузки и выпрямитель из 4 диодов 4148, целы. Вот так выглядит. Два резистора по 100 Ом, параллельно, и один последовательно с выходом выпрямителя. От него есть связь к 11 ноге платы управления. Одного резистора параллельно, как видно, нет.
До платы скоро доберусь.
11.04.2022 в 11:30:01
Добрался до платы, выпаял тиристор и стабилитрон 8,2 Вольт. Вот ужатые фото их проверки. Стабилитрон заменю на всякий. Измерил индуктивность первичных обмоток трансформаторов преобразователя, через разъём. Вот данные: 1) 0,7 Ом и 2,51 мГн 2) 0,7 Ом и 2,41 мГн 3) 0,7 Ом и 2,20 мГн
У обмотки 3 индукция ниже всех.
11.04.2022 в 11:53:47
а срабатывает именно защита? т.е. после сработки защиты аппарат нужно перезапускать отключением питания?
11.04.2022 в 12:23:48
Да, перезапуском. Причём, если выключить из рабочего режима, то реле отпускает достаточно быстро, задержка невелика. А после сработки защиты и отключения тумблером, отпускание реле задерживается примерно на 15 секунд. Пока выпаяю, посмотрю диоды, каждый отдельно. Трансформаторы выглядят обычно, горелости и запаха нет.
Снял плату диодов. Индукция хуже всех именно у третьего трансформатора, дальнего от кулера.
11.04.2022 в 15:54:20
U146 написал: Причём, если выключить из рабочего режима, то реле отпускает достаточно быстро, задержка невелика. А после сработки защиты и отключения тумблером, отпускание реле задерживается примерно на 15 секунд.
Не догадываетесь, почему ? При срабатывании защиты блокируется ШИМ. Нагрузка идет только на БП. Сам инвертор не работает в этот момент.
13.04.2022 в 01:40:31
Придраться к диодам не получилось, все нормальные. Запаяю их обратно, попробую заменить стабилитрон на плате управления. А если тиристор не запаивать, защита же не сработает? Можно пробовать варит/не варит.
