Ruper
Ruper
Тирасполь
13.04.2022 в 09:11:08
U146, Попробуйте отключать выходные трансформаторы, по одному, и пробовать варить на малых токах. Отключать -это вытаскивать провода (красный и чёрный из разъма на верхней плате). И лучше защиту не отключать, а проверить отчего она срабатывает.
U146
U146
Саратов
13.04.2022 в 10:39:21
Спасибо, отключать буду пробовать. Тут на работе нашелся ещё такой инвертор, рабочий. Снял осциллограммы с него. Очень похоже на снятые с неисправного инвертора, кроме одного места, а именно - затворы нижних плеч. В неисправном большие выбросы, что на них влияет? Сетевые ёмкости? Вот картинки, более ровная осциллограмма с исправного сварочника.
Сетевый ёмкости выпаял, проверил. Исправны.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2022 в 19:03:51
U146, Ничего не прочитал о проверке сигнала с шунта
U146
U146
Саратов
14.04.2022 в 03:17:49
Да, шунт, спасибо. В этом месте схемы у меня затык. Фото приложу с утра, сварочник на работе.
Когда очищал платы, увидел жирную перемычку, паяную кем то, когда то. Но решил, раз аппаратом работали, и она была, то пусть будет.
А перемычка видно, не спроста поставлена - а именно: она подаёт 5 Вольт с выхода 7805 прямо на верхний вывод регулировочного резистора уставки тока. Изначально я считал что схема приложенная в первом посту, верная. По ней, да - выход 7805 прямо сидит на регуляторе.
Но схзема соответствует вот этому куску, из книги Володина: ХР4 это от шунта, а ХР5 это регулятор тока. Транзистор 8050 физически отсутствует на плате, его цепи обойдены перемычкой. При том, что все детали обвязки 8050 есть, отсутствует только он сам.
Выше упоминал, что была отгоревшая дорожка от шунта, восстановил. Пока не могу понять, для чего перемычка. Отгорела дорожка - только ток перестал регулироваться или весь аппарат перестал варить? А на каком тогда этапе сдохла родная 3140 и возможно, перемычка позволяла аппарату как то варить со сдохшей 3140? Но тогда горят два светодиода на её выходе и 3525 заторможена, импульсов на выходах нет.
Ещё. Убирал панельку 3140, заодно выяснил как впаян подстроечник рядом с ней. Он 50 кОм, средний и крайний выводы его, объединены и сидят на массе. Свободный его вывод сидит на 1 ноге 3140. А 5 и 8 ноги 3140 в воздухе, такое вот включение. Вращение подстроечника по часовой стрелке - уменьшает сопротивление участка "1 нога 3140 - масса".
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
14.04.2022 в 14:00:42
Подскажите mc33074 на модуле управления от саи250 можно заменить на mc 33274 ?по скорости нарастания совпадают,по питанию тоже,
u841so
u841so
15.04.2022 в 07:13:48
U146 написал: Придраться к диодам не получилось, все нормальные. Запаяю их обратно, попробую заменить стабилитрон на плате управления. А если тиристор не запаивать, защита же не сработает? Можно пробовать варит/не варит.
U146, можно. но возможно ипанёт
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
15.04.2022 в 07:18:22
pozitron2016 написал: Подскажите mc33074 на модуле управления от саи250 можно заменить на mc 33274 ?по скорости нарастания совпадают,по питанию тоже,
pozitron2016, если в ресанту, то туда тыкал и лм324 и тл084 - ок
u841so
u841so
15.04.2022 в 07:20:09
U146 написал: Спасибо, отключать буду пробовать. Тут на работе нашелся ещё такой инвертор, рабочий. Снял осциллограммы с него. Очень похоже на снятые с неисправного инвертора, кроме одного места, а именно - затворы нижних плеч. В неисправном большие выбросы, что на них влияет? Сетевые ёмкости? Вот картинки, более ровная осциллограмма с исправного сварочника.
U146, если с тгр сигналы одинаковы то ковыряй драйвер.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
15.04.2022 в 07:23:18
u841so, ок
U146
U146
Саратов
15.04.2022 в 16:00:00
Спасибо всем. Промежуточный результат такой: заменил стабилитрон в цепи УЭ тиристора на 15 вольтовый. Добавил на выход моста трансформатора тока отсутствующий резистор 100 Ом, пригрузил мост дополнительно. Защита перестала срабатывать. Аппарат в целом варит, но ток не регулируется. То есть, на указателе цифровом, конечно ток меняется с поворотом регулятора, но звук дуги одинаков, мощно варит в общем. Пойду курить схему управления.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.04.2022 в 19:37:05
U146, смотрите сигнал с шунта,ток всегда максимальный если он не доходит до входа опера 3140. Ещё вариант слишком большой уровень напряжения с задатчика тока идёт на вход 3140 и уровень с шунта не может его задавить.
