bvale
bvale
Астана
16.04.2022 в 13:04:58
U146, своими ненужными действиями заблокировали защиту . Ещё так поремонтируете, и транзисторы посгорают
U146
U146
Саратов
16.04.2022 в 22:30:53
Спасибо. Так понял, что нужна нормальная регулируемая нагрузка + амперметр, отследить изменения напряжений в управлении.
Что до блокировки защиты, не факт, может это нормальный режим. В книге Володина этот стабилитрон 8,2 Вольт, а в схеме что привёл в первом посту, указан 15 Вольт. Но там и выпрямитель однополупериодный. Тиристор ведь на месте.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
17.04.2022 в 14:32:09
u841so написал:
pozitron2016 написал: Подскажите mc33074 на модуле управления от саи250 можно заменить на mc 33274 ?по скорости нарастания совпадают,по питанию тоже,
pozitron2016, если в ресанту, то туда тыкал и лм324 и тл084 - ок
u841so, для чего 6 нога соединена с ключом питания uc3845 ?при вращении регулятора тока напряжение на ней растет от 0,8 до 1,2 при максимальном токе и ключ открывается соответственно при установке максимального тока и только тогда запускается uc3845
u841so
u841so
19.04.2022 в 09:00:58
u841so написал:
pozitron2016, саи250 ресанта? ПУ сколько лап?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
19.04.2022 в 09:03:47
U146 написал: Спасибо. Так понял, что нужна нормальная регулируемая нагрузка + амперметр, отследить изменения напряжений в управлении.
U146, стабы выбирают под напряжение с ТТ при токе сработки защиты на выходе аппарата. т.е. максимально допустимом! напряжение это зависит от тока первички, Ктрансформации и Rнагрузки. поэтому резики нагрузки и стабы разные!!! есть даже просто диод.
U146
U146
Саратов
19.04.2022 в 13:26:48
u841so, спасибо. Пусть пока такой стабилитрон побудет. Пока разбираюсь с цепями регулировки тока, перелопачиваю плату управления. Может сменю 3525 на новую, есть подозрение что она не видит изменения на входе, идущие от 3140. Сейчас, у 3525 разрешение работы есть, измнения на входе от 3140 есть, но она фигачит на выход импульсы неизменной ширины. Естественно, ток максимальный. Может в 3525 внутренняя схема управления отгореть?
U146
U146
Саратов
19.04.2022 в 22:06:08
Никаких обозначений на плате управления, фото её выше есть. Выяснил - отсутствует с завода цепь Hot start, красным обвёл отсутствующие детали. База 8050 выведена на Х1.8, этот контакт в воздухе. Значит, она не причём, на ток выхода не влияет.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
20.04.2022 в 04:36:10
u841so,
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
20.04.2022 в 04:42:35
u841so,
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
20.04.2022 в 05:59:08
pozitron2016,
Ваша схема не верна, вот так она выглядит и там стоит микроконтроллер, а не МС33074!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
20.04.2022 в 06:52:27
U146, Попробуй так подпаять, покрутить его и посмотреть импульсы на выходе ШИМ.
Если меняется ширина импульсов, то ШИМ исправна, значит ищи косяки перед ней.
