vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.04.2022 в 11:28:57
U146, Вот и ваша болячка.Максимально должно быть не более 0,1 вольт и то многовато. С шунта может прийти не более минус 0,075вольта .Минус с шунта должен задавливать плюс с задатчика тока,а если не получится задавить компаратор на 3140 не выдаст сигнал на открытие транзистора
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.04.2022 в 11:38:38
U146 отгорели транзисторы-вас предупреждали. По защите 15в стабилитрон + 1вольт на открытие тиристора. 16вольт делим на общее сопротивление шунта вроде у вас три по 100 ом, умножаем на 300, это коофициент трансформации транса тока и делим на 3 это количество транзисторов в стойке . Получаем ток через транзистор и смотрим даташит сможет ли он выдержать такое
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
21.04.2022 в 13:00:10
Итересно знать, а зачем тыкать электродом когда аппарат неисправен! Всего-то надо было включить аппарат, подключить осциллограф к выходу ШИМ и покрутить подпаянный резистор, смотря при этом на ЭКРАН осциллографа! При уменьшении сопротивления резистора должны уменьшатся импульсы на выходе ШИМ! Выше вы сами писяли что крутили подстроечник около СА3140 и ещё что-то там делали вот вам и результат! да ещё и защиту практически отключили, заменив стабилитрон в цепи тиристора! УЖОС!!! Электродом можно тыкать только после проверки регулировки тока на балласте!!!!!
u841so
u841so
21.04.2022 в 14:11:29
U146 написал: u841so, спасибо. Пусть пока такой стабилитрон побудет. Пока разбираюсь с цепями регулировки тока, перелопачиваю плату управления. Может сменю 3525 на новую, есть подозрение что она не видит изменения на входе, идущие от 3140. Сейчас, у 3525 разрешение работы есть, измнения на входе от 3140 есть, но она фигачит на выход импульсы неизменной ширины. Естественно, ток максимальный. Может в 3525 внутренняя схема управления отгореть?
U146, может
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
21.04.2022 в 14:18:37
pozitron2016 написал: МПВ1972, скиньте пожалуйста ссылку,где есть эта схема и описание,у меня пробился стал по 5 в и Микра эта коротила,нашел схему ,там пишут что мс33074,а оказывается это проц
pozitron2016,
это я срисовывал
U146
U146
Саратов
21.04.2022 в 15:37:23
Спасибо всем, впредь наука мне будет.
А есть научное объяснение бабаху? Хронология такая: заменил 8050, который на 9 ноге 3525, поставил точно проверенный. Оттащил аппарат к сварочным проводам, попробовал - всё также варило максимальным током. Потом, к 9 ноге припаял переменный резистор 22 кОм, типа СП5-28Б, средний и крайний вывод на минус питания платы управления, и второй крайний вывод к 9 ноге 3525. Выставил максимальное сопротивление, 22 кОм. Снова оттащил аппарат к проводам, ничего не крутил - бабах.
Фото бабаха. Как и предполагал, отгорели 6 транзисторов, на фото по три справа. Шесть транзисторов слева целы. Плата ТГР, один канал отгорел тоже. Может быть, в этих 6 транзисторах и была первоначальная причина сработки защиты? Например, один или два были плоховаты? Проверялись все, мультиметром, показывало что исправны. После бабаха и сработки защиты, аппарат продолжил быть включенным, индикатор тока не погас, полагаю питание 24 вольта уцелело, дальше видно будет.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
21.04.2022 в 16:01:54
u841so, у вас тоже проц помер ?как вы решили проблему?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.04.2022 в 17:00:01
pozitron2016, это проблема большая и просто не решается,даже на заказ не найти,потому как одноразовый товар.Обычно аппарат идёт на "донора".Вот такая же тема на другом форуме,http://valvol.ru/topic2739-30.html , Ресанта 220 ПН shv142, неизвестная плата управления .Были бы ближе ко мне ,сделали обмен и радовалиль,вы-новому аппарату,я второму такому же на дальнейшие исследования.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.04.2022 в 19:59:22
U146, Такое научн обьяснение вас устроит- 16вольт разделить на 33.3ома умножить на 300 и разделить на 3 получаем 48 ампер на транзистор. В конце концов они отмучались.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
22.04.2022 в 05:15:11
U146, Почитал ваши посты, нет системного подхода к ремонту, просто ковровая замена без замеров напряжения и анализа. Есть предположение что вы в процессе ремонта поменяли местами разъёмы кабеля который идёт от шунта с средней платы на верхнюю, там китайцы делают несимметричную распайку проводов. В результате шунт оказывается не подключен к СА3140 как положено. Тот резистор о котором я выше говорил не может быть причиной сгорания ключей ( если припаян правильно)! Вы просто отключили тормоза, положили кирпич на педаль газа и с закрытыми глазами выехали на автостраду, а теперь спрашиваете научное объяснение. На предыдущей странице вас предупреждали не один раз что всё это закончится печально! Если вы собираетесь заняться ремонтом сварочников, то вам надо немного поучится этому. Могу успокоить вас что большинство проходило это и у многих есть своё "ведёрко" погорельцев (размеры его у всех разные). Сейчас можно сделать так: запитать управу от ОТДЕЛЬНОГО источника на 24 вольта, вместо шунта подключить источник напряжения от 0 до МИНУС 75мВ и подключить Осцил к выходу ШИМ и крутя задатчик тока и источник отрицательного напряжения смотреть на реакцию ШИМки, замерять все напруги на СА3140 и 3525. СИЛОВУЮ ЧАСТЬ НЕ ЗАПИТЫВАТЬ, ЭЛЕКТРОДОМ НИ КУДА НЕ ТЫКАТЬ И ПРОЧУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ ОСОЗНАННО И НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!!!!
genikmir
genikmir
Витебск
22.04.2022 в 14:12:58
Всем добра. Подскажите чем заменить транзисторы в сварочнике Ресанта 40n60fd2 ? Таких нет в продаже и даташиту не нашел. Установил с буквами sfd и замкнули .
