Ruper
Ruper
Тирасполь
22.04.2022 в 15:10:43
genikmir, Здравствуйте! Опишите подробнее ваши действия, т.к. это имеет значение.
  1. Транзисторы пробило на холостом ходу или при попытке варить?
  2. Есть ли у вас возможность посмотреть импульсы на затворах этих транзисторов? Если есть, то нормальные ли эти импульсы?
  3. Проверяли исправность драйвера силовых транзисторов? Мне кажется у вас ещё есть неисправность, которая приводит к отказу силовых транзисторов.
genikmir
genikmir
Витебск
22.04.2022 в 15:51:00
Ruper, пробило сразу при включении . fd2и sfd взаимозаменяемы ? Схема на скриншоте как у меня . Транзисторы на схеме без диода и обозначены без доп букв . Прозванил оставшийся целый транзистор fd2 и вижу переход в обе стороны между крайними вводами .
Ruper
Ruper
Тирасполь
22.04.2022 в 19:12:45
genikmir, SFD можно ставить. Раз пробило через затвор, проверьте драйвер. На 57 странице этой темы уже обсуждалось.
https://mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=57
joha
joha
Ярославль
22.04.2022 в 19:27:06
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
U146
U146
Саратов
23.04.2022 в 00:35:48
Разъёмы местами не менял, вот, перед уходом с работы срисовал расположение проводов, оно соответствует схеме из книги Володина. Целостность отдельных проводов проверил, целы. 2 кОм, 2 ватта на нижней плате, исправно. Сигнал с шунта, войдя на плату управления по контакту Х1.4, проходит через резистор 100 Ом и далее прямо на 2 ногу 3140. Эти 100 Ом исправны. Почему на 2 ноге 3140 несоответствие, не понимаю. 3140 перемаркировка может быть, но бралась новая в чип-дипе.
Перед выходом из строя, аппаратом долго варили электродами 4 мм, потом внутри сильно бахнуло, это всё описывал ранее.
Реле заменено, да. Заменен и пробитый IRFZ24 в цепи его обмотки. Но вопрос, у родного реле отгорел один вывод обмотки, ниже пластмаасы корпуса самого реле. Но при этом, если подать на огарок вывода и на другой вывод обмотки 24 вольта, реле нормально срабатывает, контакт нормально замыкается. Как через обмотку прошёл ток отгорания вывода?
Срабатывала защита при тычке, но на ХХ нормально, вопрос - может ли окриветь первичка одного из трёх тарнсформаторов? Частота 100 кГц, намотка жгутом 5 или 6 жил эмалированным проводом 0,4 мм примерно. Типа толстого литцендрата. Могут ли отдельные жилы в середине например, сплавиться вместе локально? Может это приводить к сработке защиты при нагрузке? Кстати, был совет отключать трансформаторы и оставлять их по одному, пробовал - защита срабатывала одинаково. Индуктивности первичек измерял, приведены выше.
Транзистор 8050 на 9 ноге 3525, так понимаю, обычный инвертор - в базе выше напряжение, он открывается и соединяет 9 ногу с массой. Сам в шоке от эффекта. Укрепился в замене 3525 - полагаю, генерация сорвалась, одно плечо защёлкнулось на постоянке, как тиристор. 6 отгорело, причём верхнее плечо потеряло ноги и корпуса, нижнее осталось при своих, просто пробило. 6 уцелело.
Проверил диоды, все целы. Новые транзисторы заказал, также заказал 3525 и 3140. Заменю ещё прокладки под транзисторами на слюду, её много есть.
Ruper
Ruper
Тирасполь
23.04.2022 в 11:26:27
U146, Вам бы упорядочить подход к ремонту.Понимаю что бывает сумбур в голове, но нужно начать сначала и по порядку. У вас срабатывает защита. Смоделируйте, внешними напряжениями на входе платы управления, разные ситуации с токового трансформатора и с шунта. Убедитесь в исправности и правильной работе защиты, а только потом, если неисправность останется, проверяйте силовую часть. Так как вы уже вносили изменения в плату управления, вам надо привести её в рабочее состояние. Для этого надо знать максимальные напряжения с трансформатора тока и с шунта.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
23.04.2022 в 14:07:26
Всем доброго времени суток! Вообщем пока жду детальки, решил попрозванивать плату. На оптодрайвере A3120 между 5 и 8 контактом 2.3 Ома , вот думаю слишком маленькое сопротивление. Начал искать откуда такое сопротивление и наткнулся на вот эту деталь указанную на фото ее отпоял на ее контактах 2.3 Ома . В диодной прозвонке показывает 0.002 Это норма или нет?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.04.2022 в 16:57:45
U146, вот история жизни вашего аппарата. Пришёл он к вам с простреленной релюхой. Регулятор тока запитан с +5 вольт, на 2 выводе 3140 уровень завышен безумно. Значит регулировка тока не работала в принципе. Аппарат шмалил всегда на максимале. При долгой работе на 4-ке не выдержали контакты реле и высокое прошило на обмотку( реле надо менять). Возникает вопрос почему транзисторы благополучно жили? Похоже их спасала цепочка С12 и R17( смотрите кусок вашей схемы).Может они и дальше жили пока вы не загрубили шунт транса тока. А суть басни в том что надо читать и вникать что вам пишут. Про вашу болячку - ещё раз уровни с задатчика тока и с выходного шунта должны быть соизмеримы, а не отличатьса в 10 раз.
U146
U146
Саратов
24.04.2022 в 03:02:53
А я согласен, так и было наверняка с аппаратом. Про транзисторы не уверен, причины хлопка в аппарате мне не понятны. После замены всего явно сгоревшего, аппарат не вернулся к работе без регулировки тока, срабатывала защита. Где то остался/оставался перекос. Вот ещё наблюдение: пробуя регулятор тока, сжёг одномоментно электрод 3 мм. Выходы плеч зашунтированы цепью из резистора 47 Ом 5 ватт и ёмкости. Эти резисторы при работе аппарата, нагрелись. Причём, 3 резистора нагрелись достаточно ощутимо, а один был чуть тёплым. Именно три транзистора, относящиеся к нему, потеряли корпуса и ноги. Что то было в этом плече.
В остальном, пока умолкаю, пока приедут транзисторы перетрясу платы, проверю там всё. Я не постоянно вижу сварочники, основная специальность наладка приборов безопасности грузоподъёмных машин. Нашёл на работе блок нагрузочных резисторов, такой как в книге Володина описан, его тоже надо проверить, будет испытательная нагрузка аппарату.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
24.04.2022 в 16:26:19
U146 написал:
vlbudkin написал: U146, Озвучьте в каких пределах изменяется уровень при регулировке тока на 2 ноге 3140
vlbudkin, Меняется при вращении регулятора тока. От 0,2 до 4,2 вольт весь диапазон.
U146, Вот примерно такое максимальное напряжение на холостом ходу или питании от отдельного БП может быть на выв. 2 СА3140
Evgen36000
Evgen36000
Томск
25.04.2022 в 03:29:35
Evgen36000, Evgen36000,я так понимаю эта деталь либо диод либо стабилитрон.
