u841so
u841so
25.04.2022 в 12:02:42
pozitron2016 написал: u841so, у вас тоже проц помер ?как вы решили проблему?
pozitron2016, у меня проц выжил.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
25.04.2022 в 12:03:58
genikmir написал: Всем добра. Подскажите чем заменить транзисторы в сварочнике Ресанта 40n60fd2 ? Таких нет в продаже и даташиту не нашел. Установил с буквами sfd и замкнули .
genikmir, gt50jr22
u841so
u841so
25.04.2022 в 12:06:01
Evgen36000 написал:
Всем доброго времени суток! Вообщем пока жду детальки, решил попрозванивать плату. На оптодрайвере A3120 между 5 и 8 контактом 2.3 Ома , вот думаю слишком маленькое сопротивление. Начал искать откуда такое сопротивление и наткнулся на вот эту деталь указанную на фото ее отпоял на ее контактах 2.3 Ома . В диодной прозвонке показывает 0.002 Это норма или нет?
Evgen36000, убитый диод или стаб... по схеме разбираться надо что это
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2022 в 14:18:30
МПВ1972, вот и я о том же. Откуда взялись 4 вольта, если сопротивление 100ом проверено,печать да шунта востановлена, остаётся недоконтакт в разъеме.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
26.04.2022 в 14:58:26
Ruper, Доброго времени суток! Нашёл разъём диагностический это и был тот который ранее выкладывал на фото, просто припой был с обратной стороны.
Nikolay1404
Nikolay1404
Нахабино
26.04.2022 в 15:25:35
Добрый день, нужна схема на сварочный полуавтомат ESAB Warrior 500i cc/cv, буду очень благодарен!
Evgen36000
Evgen36000
Томск
26.04.2022 в 15:27:50
vlbudkin, Доброго времени суток ! Вообщем замерил напряжения на контактах не достающий кренки , по краям 12 вольт а вот по середине контакт что попало показывает то 6в то 5 то 3 то 1.3 и каждый раз по разному когда щуп прикладываю и наприжение падает. Часть деталей заменил другая часть уехала в другую сторону))). Пока жду детали пытаюсь разобраться с этой кренкой и с низкоомными диодами либо стабилитроны.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.04.2022 в 16:57:11
Evgen36000, если вас я правильно понял- вы не запаяли крененным и не впаяли электролит. Замеры надо делать относительно массы .впаяете электролит на средней ноге должно показать минус 15-18 вольт
Evgen36000
Evgen36000
Томск
26.04.2022 в 18:41:22
vlbudkin, Да так и есть , я не впаял конденсатор
tehsvar
tehsvar
27.04.2022 в 12:28:27
Nikolay1404 написал: Добрый день, нужна схема на сварочный полуавтомат ESAB Warrior 500i cc/cv, буду очень благодарен!
Nikolay1404, а что именно случилось ? Схема не всегда поможет, тем паче она чаще всего структурная. Недавно в Краснодар после ремонта Варриор 500 отправлял. И в Нахабино в начале этого месяца ездил.Запускал плазму 100 амперную. Случаем не у Вас ? )))
Evgen36000
Evgen36000
Томск
27.04.2022 в 16:28:10
Доброго времени суток. Вообщем ситуация следующая. Отпоял диагностический разъём который отключает 310 вольт. Припаял на место не достающий конденсатор и кренку, припаял плату управления, подключил плату которая с индикаторами. Вопрос в том что нет не одного напряжения ни на плате управления ни плате с индикаторами, а будет ли напряжения если диагностический разъём отпаен?
