Evgen36000
Evgen36000
Томск
27.04.2022 в 17:10:55
Вообщем отпаял плату управления и появилось напряжения на диоде D6 7.8 вольт.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.04.2022 в 18:31:02
Evgen36000, Не впаиваясь платы управления вы должны запустить блок деж.питания и проверить все напряжения предположительно плюс 5в,плюс 12в,плюс 24в,минус12,и питание оптодрайверов.А про разъём смотрите сами для чего он или фото попанятней .Если вы впаялиС20 думается на Д6 должно быть больше чем 7в
Evgen36000
Evgen36000
Томск
30.04.2022 в 13:17:12
Всем доброго времени суток. Вообщем пришли запчасти . Что было сделано. Заменил сразу оптодрайвера, неисправные детали платы управления, поставил конденсатор не достающий так как напряжение 15в поставил 25в 470мкф, стабилизатор поставил на 15в, НО! это было сделанное до того как спаял обратно диагностический разъем, оказывается напряжение 15в и 24в на этом аппарате появляеться после того как будут соединённые контакты диагностического разъема 310в. Вообщем как вы поняли напряжение есть 15в и 24в, нету только на оптодрайверах 15в на них напряжение должно быть без впаяных силовых ключей? и ещё не пойму мотор протяжки крутиться если поднять прижимной ролик должно так быть ? Да еще вопрос . Чем заменить кулер 24в попало бедному. Спасибо заранее за ответ!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.04.2022 в 16:26:39
Evgen36000,Если у вас на Д6 напряжение -15воль, то мунусовая кренена должна быть 12в, тк это линейный стабилизатор и на входе его должно быть как минимум на 2 вольта больше чем на выходе.Приходят ли на плату управления минус 12в и плюс 12в относительно массы? На каждый оптодрайвер на 5 и 8 ноги должно прийти своё гальванически ни с чем не связанное напряжение.Конечно без впаяных ключей. По мотору возможен вариант что при подЪеме ролика включается режим заправки проволоки. Или потекает мосфет управления двигателя.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
01.05.2022 в 17:50:54
Доброго времени суток. Вообщем пока что то не получаеться. Кренку минусовую ставлю не работает токда панель индикации кабуто ошибку показывает на одном индикаторе, протяжный миханизм работает не перестовая пока не защелкниш его, пока питания так и не нашел на оптодрайвера.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.05.2022 в 11:45:42
Evgen36000, Не плохо бы скачать инструкцию на аппарат , может прояснило бы по ошибке.Если зашли в тупик надо начинать сначала. Вопрос -1) звонятся между собой 13,15 ноги ка3525 с 4 ногами тл084 ? 2) Звонятся ли 12нога ка3525 с 11ногой тл084?
ur5chk
ur5chk
02.05.2022 в 17:11:13
Здравствуйте уважаемые мастера ! Кому приходилось иметь дело с сваркой NOWA W355K будьте любезны подскажите марку ключей (разорвало оба) и номиналы резисторов драйвера Интересуют R6 и R7
Evgen36000
Evgen36000
Томск
02.05.2022 в 18:48:04
vlbudkin, Доброго времени суток . в инструкции нет данных о ошибках. 1) нога 13 и 15 3525 между собой не звоняться но сопротивление есть 10ом, а также с ногой 4 тл084 не звоняться. 2)12 нога 3525 с 11 ногой тл084 не звоняться сопротивление 133
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.05.2022 в 20:12:26
Evgen36000, уточните минусовая кркенена впаяна, плата управления впаяна? Что между 13и15 у 3525 10 ом нормально, А вот то что 15 нога 3525 не звонится с 4 ногой ТЛ084 не нормально .
1) где появляется + 12(15) вольт при включении на 15 ноге 3525 или 4 ноге Тл 084? или на обеих?ё
tehsvar
tehsvar
02.05.2022 в 23:09:00
ur5chk, Вы бы фотку внутрянки скинули, по ней легче понять, что за схема. Соответственно и подсказать что либо можно.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
03.05.2022 в 05:52:51
ur5chk, GT50JR22,а так любые FGH40N60SMD,SFD.Дело в том что подобные аппараты не расчитаны на продолжительную работу и на большие токи,максимум 100-140А и то с"оглядкой".Вот не полный перечень подобных "инновационных созданий" :Solaris mma-208,Procraft AWH-285,Grand MMA-340,Сварис-160 ,Eltos MMA-340" на подобной схеме.Даже схема гуляет по Сети.
