ur5chk
ur5chk
03.05.2022 в 08:22:05
tehsvar написал: ur5chk, Вы бы фотку внутрянки скинули, по ней легче понять, что за схема. Соответственно и подсказать что либо можно.
tehsvar,
Sla70 написал: ur5chk, GT50JR22,а так любые FGH40N60SMD,SFD.Дело в том что подобные аппараты не расчитаны на продолжительную работу и на большие токи,максимум 100-140А и то с"оглядкой".Вот не полный перечень подобных "инновационных созданий" :Solaris mma-208,Procraft AWH-285,Grand MMA-340,Сварис-160 ,Eltos MMA-340" на подобной схеме.Даже схема гуляет по Сети.
Sla70,Большое ВАМ спасибо за отзыв! Аппарат примитивный, нет даже реле пуска. Не опознаются резисторы в цепи затворов - думаю там 1ом. Вот фото платы. Они правда малоинформативны.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
03.05.2022 в 10:02:57
vlbudkin, Доброго времени суток. Минусовая кренка не впаяна так как там вместо 12-15 вольт сейчас 20 вольт откуда не пойму а у меня кренка на 15 максимум. плата управления да впаяна. 15 вольт появляеться на 4 ноге Тл 084 ааа на 3525 на 15 ноге 10вольт.
joha
joha
Ярославль
03.05.2022 в 13:09:06
И по вашему на кренку нельзя подавать 20в?
Evgen36000
Evgen36000
Томск
03.05.2022 в 14:35:36
Можно joha,
Ruper
Ruper
Тирасполь
03.05.2022 в 17:54:48
Evgen36000 написал: Вопрос в том что нет не одного напряжения ни на плате управления ни плате с индикаторами, а будет ли напряжения если диагностический разъём отпаен?
Evgen36000, Здравствуйте! Я думал что вы сами разберётесь для чего нужен диагностический разъём. Благодаря этому разъёму можно не перерезая дорожки разделить питание силовых транзисторов и слаботочных цепей( дежурный блок питания, платы управления и другие вспомогательные цепи). То есть, отпаяв перемычку на штырях и подав +310 вольт, например через лампочку и развязывающий трансформатор, только на средний контакт разьёма вы можете проводить диагностику этих цепей не рискуя сжечь силовые транзисторы. У вашего разъёма я вижу четыре контакта, нужно разобраться какой контакт куда идёт, мне такой не встречался.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
03.05.2022 в 18:54:36
Ruper, Здравствуйте . по разъему я розобрался давно , сейчас я остоновился на оптодрайверах , нет питания . На оптодрайвера идет питания напрямую с трансформатора через диод и по проводам на оптодрайвер. питания нет с самого трансформатора Походу придеться разбирать трансформатор. Вторая проблема у меня постоянно работает мотор протяжки только с поднятым роликом прижима , кнопку отключал на держаке да и не вней дело , самое интересное что мотор 24в а наприжение 4.6в постоянно поступает на него он собака крутиться и ему же хватает, вот вокруг обвязки питания мотора кружу и везде 4.6в , уже желание все подряд менять. Уже второй человек по счету с таким аппаратом на этом форуме. И достал всех с ним и сам уже устал. Ещё с этой кренкой которая на диод идет не пойму не чего для чего она нужна, 15в и 24 есть.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
03.05.2022 в 19:11:45
vlbudkin, вот что происходит когда минусовая кренка впаяна. Без кренки все нормально и напряжение показывает и силу тока и все регулируеться.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.05.2022 в 19:31:14
Evgen36000, Похожа на ошибку .тогда забудьте о кренене .Видел 2схемы питов с отрицательным каналом минус 1 вольт.Возможно этой кренены и не было с завода.Желательно перемкнуть сопротивление 130ом рядом с крененой тогда мы получим однополярное питание операционников. Пока механику не трогаем . Пока не ищем питание оптодрайверов. При нажатии на курок должны появится импульсы на входах оптодрайверов.прямоугольные импульсы.Вообще аппарат поддерживает режим ММА?2и3 ноги оптодрайвера
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
03.05.2022 в 21:34:53
ur5chk, затворные резисторы,10ом.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
04.05.2022 в 04:20:51
vlbudkin, Доброго времени суток. Не могли бы носом тыкнуть на сайт где 2 схемы питов вы видели
ur5chk
ur5chk
04.05.2022 в 05:44:33
Sla70 написал: ur5chk, затворные резисторы,10ом.
Sla70, Большущее Вам спасибо! Были сомнения по его номиналу
