U146
U146
Саратов
19.05.2022 в 11:19:35
Снова я с трёхэтажкой. Приехали транзисторы К4108. Их пока не паял на место. Воостановил горелое на плате ТГР, заменил диоды 4148 и стаб 5V1. Заменил резисторы в цепи затворов 4108, там 4,7 Ом. Подал на снятую верхнюю плату 24 вольта от постороннего блока питания. Засветился зелёный светодиод в управлении, снял осциллограммы, которые привожу ниже. Это нормальные осциллограммы? 3525 не менял. Можно ставить силовые транзисторы? Можно ли использовать шесть транзисторов которые остались целы? Китайский пробник показывает что они исправны.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.05.2022 в 12:28:17
Evgen36000, Зря впаяли транзисторы,таскать на работу смысла нет пока.можно поключить лампу с вольтметром на выход в режиме мма и при на дати на курок в режиме миг на выходе появится примерно 50-60вольт.а сейчас надо осциллографом смотреть прямоугольник на входе оптодрайвера.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.05.2022 в 12:32:54
U146, Если транзисторы оригинал можно впаивать(если 7вольт они полностью откроются)И если вы нашли причину такого большого напряжения на 2ноге опера.и сняли ваши модернизации с шунта
U146
U146
Саратов
19.05.2022 в 16:13:22
Транзисторы 4108, непонятно оригинал или нет. Ноги не наварены. Других нет всё равно. Причину большого напряжения на 2 ноге 3140 нашёл. Модернизации уберу, верну на место стаб 8V2 в цепи тиристора защиты. А равно, уберу перемычку шунтирующую регулятор тока и поставлю на выход регулятора нормальный 8050. Кстати, родной 8050 был просто выкушен, куски его ног оставались запаяны. Быстрый ремонт был - по случаю нажал на владельца аппарата, он вспомнил что ремонт был. В общем, вот это всё изменить и пробую включение хотя бы через лампу для начала, а там видно будет.
tehsvar
tehsvar
19.05.2022 в 17:01:43
Evgen36000 написал: имеете ввиду 24 Вольта мало на холостых внимание! Для полуавтомата?
Внимание ! Именно внимание ! Не путайте напряжение на дуге и напряжение ХХ. Это только в некоторых Ресантах и им подобных аппаратах, стоят на выходе балластные резисторы и нагружают выход. В связи с чем напруга ХХ становится на них около 25 вольт. В 99% остальных мне известных инверторах, хоть полуавтомат, хоть ММА, напряжение ХХ выше 50 вольт. Ежели у вашего аппарата 24 вольта на выходе, то это говорит либо о том, что сам инвертор не запускается, либо коряво запускается.
joha
joha
Ярославль
19.05.2022 в 19:38:50
пониженный ХХ это на ПН-ках, там на ХХ ширина ЩИМ принудительно зауживается
tehsvar
tehsvar
20.05.2022 в 12:35:55
joha, Жень, тут немного не про то.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
20.05.2022 в 21:30:33
tehsvar написал:
tehsvar, Есть у меня в подопечных Сварис с ВРД, это ВРД при включении сети автоматически подпихивается, и соответственно 12 в на выходе в режиме ХХ, так что не совсем корректное утверждение. С ув. Александр.
tehsvar
tehsvar
21.05.2022 в 14:26:07
Aleksandir, при чём тут ВРД ? БСН отключает ШИМ и даёт управляющий сигнал на выход сварочного. У Технотроно 12 вольт, у Форсажа 5, у Кемппи , к примеру, 28. Разное. Но речь была не о ВРД-БСН. Вы сами то прочитайте что написал человек. То, что на МИГ напряжение ХХ нормально в 24 вольта у инвертора. Не с работой БСН, а при ХХ. Я могу понять пропуск такта на ММА и напряжение в 35-40 вольт ХХ на трансформаторных МИГ аппаратах. Но такое со знаком вопроса ? Так что корректно. Про все ВРД и пропуски тактов я прекрасно знаю. Не просто так 25 лет ремонтирую и проектирую сварочные аппараты. И какая бы жёсткая характеристика ни была на МИГ режиме в инверторе, но первоначальное напряжение ХХ с работающим ШИМ будет довольно высоким без нагрузки и никак не 24 вольта.
tehsvar
tehsvar
21.05.2022 в 14:35:29
Aleksandir, именно коректно. Почитайте, что пишет человек. Не про ВРД, который заменяет напряжение ХХ на управляющее.
Я прекрасно знаю, что такое БСН-ВРД. 25 лет проектирую и ремонтирую сварочные аппараты. У Технотрона 12 вольт, у Форсажа 5 вольт, у Кемппи вообще 28. По разному. Напряжение ХХ даже у трансформаторных МИГ аппаратов находится в пределах 35-45 вольт, а у инверторов оно ещё выше, при работающем ШИМ. Даже при пропуске тактов реальная амплитуда выше. И какая бы ни была жесткая характеристика у МИГ аппарата, но 24 вольта может быть на дуге, а не при ХХ (без внутренней нагрузки) с работающем ШИМ.
ARS72
ARS72
Томск
21.05.2022 в 17:37:04
Имеется сварочный аппарат EWM PIKOTIG 180. С некоторых пор возникла такая проблема: сварочный ток возможно регулировать только, если вращать "крутилку" очень медленно (при быстром вращении - значение тока меняется произвольно, в любую сторону). Возможно ли чинить такой аппарат (давно снятый с производства, год выпуска затрудняюсь сказать)? На самом процессе сварки данная проблема никак не отражается. Варит аппарат замечательно (привык к нему), менять на что-то доступное по нынешним временам не хочется.
