Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.05.2022 в 18:58:24
ARS72,а саму "крутилку"поменять? не?
ARS72
ARS72
Томск
21.05.2022 в 20:08:20
Sla70 написал: ARS72,а саму "крутилку"поменять? не?
Sla70,
Sla70,Можно конечно самому поменять "крутилку" вместе с передней панелью - шлейф отключается от передней панели (не факт, что дело в этом).
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
21.05.2022 в 21:04:05
ARS72, а какие варианты есть кроме как "...самому поменять "крутилку".."? И почему с панелью?Мне кажется это признаки элементарного ,так называемого "дребезга" контатов .
ARS72
ARS72
Томск
21.05.2022 в 21:34:04
Sla70 написал: ARS72, а какие варианты есть кроме как "...самому поменять "крутилку".."? И почему с панелью?Мне кажется это признаки элементарного ,так называемого "дребезга" контатов .
Sla70,
Sla70,Так как я ничего не понимаю в электроннике, то кроме как самому поменять "крутилку" вместе с панелью (платой), благо - шлейф отстёгивается, (с паяльником в аппарат я не полезу - это точно), второй вариант - отнести в сервисный центр. Тогда вопрос - как можно устранить возможный "дребезг" контактов? От платы с "крутилкой" отходит шлейф, его можно отстегнуть. Если в данном месте плохие контакты, то, что в этом случае можно сделать? Чем-то промыть, или ещё что-то. Аппарат фирменный, на вид контакты сделаны добротно.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.05.2022 в 05:12:33
ARS72, я дал совет на вопрос "...Возможно ли чинить такой аппарат..", а если "...ничего не понимаю в электроннике.." и "...с паяльником в аппарат я не полезу - это точно..",тогда только -сервис.
Klez
Klez
Белгород
22.05.2022 в 07:55:55
ARS72 написал: ,Можно конечно самому поменять "крутилку" вместе с передней панелью -
Цена этой панели обойдётся в цену хорошего китайского аппарата. Если только б.у найти.
ARS72
ARS72
Томск
22.05.2022 в 08:53:01
Klez, Прекрасно понимаю, что новая деталь будет стоить под 200 евро.(и не факт, что вообще можно будет купить). Вчера последовал советам специалиста: отстегнул шлейф, который идёт от передней панели, продул контакты (наверное лучше промыть, но незнаю чем это промывается), подключил заново, удивительно, но неисправность исчезла (надолго-ли?).
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.05.2022 в 09:18:25
Ну вот,а энкодер(крутилка),всего 200 рублей!
Klez
Klez
Белгород
22.05.2022 в 09:47:47
ARS72 написал: подключил заново, удивительно, но неисправность исчезла (надолго-ли?).
Значит дело было не в энкодере.
bars777
bars777
24.05.2022 в 11:32:13
Здравствуйте форумчане. Принесли в ремонт полуавтомат - START MigLine 183. Не включается. Обнаружил что не работает БП : сгорели 2SK3878, R - 156, 157, 158, 195. Номиналов не видно - выгорели, даже дорожки перегорели напрочь. Прошу помощи - может у кого есть схема на этот аппарат или помочь с определением номиналов, особенно R 195. Фото прилагаю.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.05.2022 в 16:00:19
bars777,на каком ШИМ построена схема?Может там стандартная схема подойдёт.Аппарат из новых, схему искать из похожих.Да и искать схему необходимо по шасси,у вас LSD-07-00xxx,вот по нему и вести поиск.Но похоже,это клон Ресанты САИПА.
