Klez
Klez
Белгород
10.11.2022 в 03:18:29
cven, Предохранители в инвертор? Да это бред полный. :D Башку бы оторвать тому китайцу.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.11.2022 в 15:49:36
cven, Ставьте 2 по 10,сумма 20.
cven
cven
10.11.2022 в 19:16:34
vlbudkin, Спасибо за помощь.Всем участникам добра, и здоровья.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
11.11.2022 в 09:02:20
Красная икра написал: Родные там стоят на 220.
Красная икра, Спасибо, поставил на 220в в родной разъем проблема ушла
Gorbyn59
Gorbyn59
11.11.2022 в 19:06:35
bvale, Спасибо, попробую.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.11.2022 в 14:37:58
Вопрос такого плана - принесли в ремонт nikkey mma-160. Его до меня успели поковырять два человека - по-сути, хуже уже не будет)
С одной стороны на горячей - два ИЖБТ K30T60, с другой сдвоенные диоды кто-то впер. Аппарат вроде включался, со слов хозяина, но выдавал оч. маленькое напряжение не выходе. Проверять я сие не стал - до препарации. Вопрос первый - какие именно стоят транзисторы в этом чуде?
ИЖБТ или мосфеты? Новый 30Т60 - стоит 34р, при кол-ве 4шт и почтовых услугах - выходит дешевле купить НОВЫЙ аппарат, чем ремонтировать этот. Есть в наличии 5шт 23n50e. Хочу поставить ИХ (что для данной переделки нужно выполнить?). Сходу на ИЖБТ, которые полуживые - фронт более резкий... На мосфете зарядка затвора более затянута. Плюс есть какие-то всплески. Впаял все и подал 310в со своего источника маломощного - греются транзисторы(без трансформатора). Т.е. есть некий сквозной ток... Потребление аппарата в ХХ без транса - 21Вт (плата управления с дежуркой), если еще добавить выпрямители и транс - 30-40Вт. Через минут 5-ть нагревается радиатор транзисторов и транс. Осциллограммы странные... ТГР вроде живой,но есть на всех затворах всплески между заряд-разрядами. Питать от штатного пока не пробовал - скорее всего бахнет.
Вопрос второй - при нормальном напряжении на хх - должен ли шим-контроллер уменьшать ширину импульсов или сие происходит только во время сварки, по сигналу с токового трансформатора или шунта?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
23.11.2022 в 20:45:35
Alex_UssR,в этом "чуде" должны стоять G80N60UFD 2шт.!Скорее всего ставят то что есть под рукой .Существует две версии 160-й ,на MOSFET(трёхэтажки) и IGBT(моноплата).Перво-наперво,следует вымыть плату,не ровён час,пыхнет то что ещё не догорело,грязь однако!Во вторых ,ставить MOSFET вместо IGBT,не следует из-за их медлительности и необходимости переделки драйвера. Нагрев как раз из-за этого.А то что есть 23n50e-хорошо,только не для этого случая.
popovnik
popovnik
Красноярск
23.11.2022 в 21:59:53
Sla70, Не путай человека,какие две штуки,это полный мост,четыре транзистора.23n50 пойдут без переделки драйвера,мосфеты нет. Alex_UssR,Смотри те частото задающую часть в управе и внимательно драйвера,схема арс 165 в Барнаул инвертор.
popovnik
popovnik
Красноярск
23.11.2022 в 22:07:28
Alex_UssR, Частота в пределах 34 и до 40 кгц
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.11.2022 в 07:52:59
popovnik,всё верно,притупил,4шт.G80N60UFD(по своим записям сверился),остальное написанное верно!А вот это противоречие как понимать "..23n50 пойдут без переделки драйвера,мосфеты нет...",ведь 23n50 и есть мосфеты?
AlexRo
AlexRo
Брест
24.11.2022 в 13:54:37
Alex_UssR, В этом аппарате стоят 4 IGBT. К примеру FGH60N60SFD. 23n50 это FMH23N50E - N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET. Смотрите DataSheet.
