Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.11.2022 в 22:36:39
popovnik написал: Alex_UssR, Частота в пределах 34 и до 40 кгц
popovnik, 39кГц показывает. Что на ИЖБТ, что на 23n50e - затягивает фронт зарядки затвора. На мосфетах сильнее, конечно же - видать емкость больше. Покупать ИЖБТ не имеет смысла - сейчас цена аппарата 140-150р наших, а цена ижбт 40р штучка. Их четыре - правильно выше подметили, это полный мост... Разочаровывает то, что как начал испытания - дал на выход КЗ, источник мой сдулся (емкости на выходе мелкие - сразу напряжение провалилось) и тут же пробило K30T60 (стояло два живых). Мосфеты мои, целые остались.
Sla70 написал: ,ставить MOSFET вместо IGBT,не следует из-за их медлительности и необходимости переделки драйвера
На сколько я знаю - все должно быть наоборот же! обычно частоту снижают для ИЖБТ, а не для мосфетов... Первые высоковольтные, вторые - низковольтные, но шустрые.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.11.2022 в 22:44:28
Sla70 написал: Нагрев как раз из-за этого
Нет не из-за этого. Я ставил полуживые ИЖБТ два - они тоже греются. Там ощущение такое, что макс. скважность и из-за этого не хватает мертвого времени... Соотв. греются они исключительно от сквозного тока. Даже без подключения трансформатора.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
24.11.2022 в 22:46:44
На затворах:
Пытался резисторами драйвера (подпаял 20Ом сверху) - слегка ускорить зарядку затворов... Стали выбросы-"иголки" больше
popovnik
popovnik
Красноярск
25.11.2022 в 07:12:49
Alex_UssR, Вот и я притупил выше.хотел написать 50jr22 а пишу 23n50,приношу извенение конечьно же 23n50 не пойдут в этот аппарат а 80е в них ни когда не ставили.ставили в полумосты и косые.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.11.2022 в 14:12:29
Alex_UssR, У вас нормальные осциллограммы,если они такие на каждом из транзисторов.Так понял что у вас нагрев идёт без подключения транса-возможно из за грязи под платой драйверов.Вообще нагрев разный бывает. Не пытайтесь ускорить фронт сигнала,тк его специально тормозят что бы другой транзистор успел закрыться.Мертвое время тоже нормальное, почти 2 мкс. А мосфеты я бы поставил если нет вариантов покупки ежей.А изменения только увеличить чувствительность защиты ,можно просчитать. То что выбило транзисторы при замыкании выхода при питании с маломощного питания - норма .так не делают или хотя бы дежурку записывают от отдельного питальника.Ширина импульсов меняется только при нагрузке на выходе.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.11.2022 в 21:43:17
vlbudkin написал: Мертвое время тоже нормальное, почти 2 мкс.
Это референсная (записанная до подпайки резисторов на затворы) и после. Для сравнения сдвинул чуток. Мертвого времени не хватает - грелись и те, недобитки, так и мосфеты. Там явно есть перекрытие и сквозной ток. Непонятно почему. Под платой драйверов вряд ли грязь - сидит плотно, лаком залита. А вот все остальное - явно было под дождем... Я так понимаю, пока нету нагрузки - ширина импульсов максимальная? А как нагружаешь - должно сужаться? Не сдох ли на мелкой плате, ОУ?
Защиту надо загрубить - желательно обьяснить как... Никто не будет покупать новые игбт - цена у барыг неадекватная (ремонт банально нерентабелен) и не факт, что придут нормальные - уже нарывался на перемаркер. С Алика - там тоже барахло...
P.S. Я читал в даташите про дед-тайм... Там надо пересчитывать R-C цепочку, чтобы частота та же осталась и при этом импульсы чуток сузились... Так уменьшиться перекрытие.
freebits
freebits
Красноярск
29.11.2022 в 06:07:15
Добрый день, коллеги. Аппарат Hitachi W160. Всю голову уже сломал, может кто-нибудь с подобным сталкивался. Дефект - не регулируется ток, постоянно на максимуме в любом положении регулятора и тумблера переключения режимов.
Регулятор проверил - проблема точно не в нем, напряжение на среднем выводе меняется от 0 до 15 вольт, плавно, пропорционально углу поворота регулятора. Так же посредством прозвонки проверил компоненты на ПУ, ничего криминального не обнаружил. Проверил осциллографом прохождение сигналов регулятора MET и датчика тока IF, и фактическую работу самих цепей сравнил с симулятором - тоже никаких вопросов нет, фактическое изменение напряжений и уровней полностью совпадают с симулятором.
Единственный вопрос к уровню сигнала WV. Согласно даташиту на ШИМ-контроллер SG3525, чтобы пошло ограничение длительности импульсов уровень сигнала, поступающего на вход V+[2] должен быть меньше амплитуды пилообразного сигнала генератора CT.
По факту, на холостом ходу, без нагрузки, напряжение на входе V+[2] (т.е. уровень сигнала WV) равно амплитуде сигнала CT, что соответствует максимальной ширине импульсов, и что является нормальным (желтый луч CT, синий луч WV):
Но после подачи нагрузки, при положении регулятора на уровне 20-30А, уровень сигнала WV совершенно никак не меняется, а должен, иначе ограничение длительности импульсов по-прежнему будет на том же максимальном уровне (желтый луч - сигнал датчика тока IF, синий луч - сигнал WV, [1] - холостой ход, [2] - нагрузка):
Согласно симулятору для того, чтобы при соответствующей установке тока уровень сигнала WV снизился и пошло ограничение длительности импульсов, уровень сигнала датчика тока IF в момент подачи нагрузки должен быть гораздо выше, и быть фактически от нуля и выше:
Однако в реальности он меняется на 4 Вольта с -9 Вольт на холостом ходу до -5 Вольт при подаче нагрузки, с фактическим протеканием через нее тока 65-70 Ампер.
Т.е. такое ощущение что датчик тока отрабатывает некорректно. Проверил сам провод от датчика, разъемы, гнезда - все в норме. Кто что думает по этому поводу? Возможно где-то в рассуждениях ошибаюсь и не в том направлении копаю..
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.11.2022 в 14:49:27
freebits, На выходе шима ширина импульса прямопрпорциональна напряжению на 2 ноге. При 3 в мак при 0 минимальна. При тычке электродом U3D на 2 ногу должен прислать 0.На 13 ногу U3D должно прийти + с датчика тока.А если он выдаёт минус возможно на него не приходит +15 вольт или он не исправен.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.11.2022 в 14:57:17
Alex_UssR, Если есть возможность купить на али транзисторы это лучший вариант.А велосипед отложите.Т к с вашими транзисторами выжмите максимум 90ампер.
vobr
vobr
Донецк
29.11.2022 в 17:23:37
Приветствую! Может кто подскажет по ИБП, или где соответствующая ветка по бесперебойникам!?Аппарат люксеон 500LU, при работе от сети все работает, идет зарядка АКБ, при отключении сетевого напряжения аппарат отключается тоже, не переходит на работу от АКБ! При попытке включить сразу от АКБ, без подачи сетевого напряжения, тоже не включается, запищит и отключается сразу! Иногда может включиться и без сетевого питания, но через короткое время отключается. АКБ в порядке! Кто нибудь сталкивался с таким дефектом? выглядит вот так...https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=112257&start=20
дятел86
дятел86
Якутск
29.11.2022 в 22:11:39
Здраствуйте ребята... Помогите со схемой Procraft SPH-310(или как его ещё называют Shenyuan MIG/MMA 315)... Выгорела дотла дежурка в нём(что ещё, пока не искал)... Хотелось-бы его запустить.
