freebits
freebits
Красноярск
30.11.2022 в 07:35:58
vlbudkin написал: freebits, На выходе шима ширина импульса прямопрпорциональна напряжению на 2 ноге. При 3 в мак при 0 минимальна. При тычке электродом U3D на 2 ногу должен прислать 0.На 13 ногу U3D должно прийти + с датчика тока.
Спасибо, значит мои теоретические рассуждения верны.
vlbudkin написал: А если он выдаёт минус возможно на него не приходит +15 вольт или он не исправен.
Сейчас проверил +15 присутствуют на разъеме ПУ и также присутствуют на разъеме датчика тока, а положительное напряжение с него не приходит, при любой нагрузке. По идее другие цепи не могут оказывать влияние на сигнал IF. Если я линию IF отключу от ПУ, чтобы замерить сигал IF напрямую с датчика без влияния со стороны ПУ, фатального ничего ведь не должно произойти при подаче нагрузки без датчика тока? Симулятор показывает, что если разорвать линию IF, на 13 ногу U3D будет приходить напряжение от -0.1В при положении регулятора тока MIN до -7.5В при положении регулятора тока MАХ. Т.е. по сути ситуация останется такой же, что с подключенной линией IF, что без нее.
freebits
freebits
Красноярск
30.11.2022 в 07:45:31
дятел86, лучше бы фото прикрепить. Названий всяких куча, а база бывает одинаковая у многих производителей
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.11.2022 в 12:04:02
freebits, R62 подтяжка к +15в может в обрыве и ещё вариант если перевернуть сам датчик на 180 градусов полярность не изменится?
freebits
freebits
Красноярск
30.11.2022 в 12:38:07
vlbudkin написал: freebits, R62 подтяжка к +15в может в обрыве
А он отсутствует физически на плате (не распаян), на фото чуть выше левого подстроечника.
vlbudkin написал: и ещё вариант если перевернуть сам датчик на 180 градусов полярность не изменится?
В смысле крутануть сам датчик вокруг провода на 180 градусов или развернуть его задом наперед?)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.11.2022 в 12:54:26
freebits, Сторона куда заходит провод с инвертера будет вход, а сторона от куда провод идёт на силовые клеммы - выход. Ныжно вход поменять на выход или поменять местами сам провод. Это предположение, если 100% датчик не крутили скорее всего дефект датчика.
freebits
freebits
Красноярск
30.11.2022 в 13:21:16
vlbudkin написал: Это предположение, если 100% датчик не крутили скорее всего дефект датчика.
Навряд ли его крутили, он на заводских стяжках сидит (на фото вверху). На нем кстати есть стрелка направления тока, и через него проходит именно минусовой провод, т.е. ориентация по идее у него правильная. Сдается мне все-таки датчик помер..
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.11.2022 в 16:30:51
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.11.2022 в 17:19:30
freebits, Ещё вариант - слишком задрано отрицательно напряжение сигнала с регулятора тока. Подстроичник W1. Может сигналу с датчика тока не хватает сил задавить сигнал с регулятора.
freebits
freebits
Красноярск
01.12.2022 в 07:15:01
vlbudkin написал: freebits, Ещё вариант - слишком задрано отрицательно напряжение сигнала с регулятора тока. Подстроичник W1. Может сигналу с датчика тока не хватает сил задавить сигнал с регулятора.
vlbudkin, да, исходя из симулятора, отрицательность напряжения с регулятора тока, зависит от положения подстроечника W1, но она также зависит и от положения самого регулятора тока. При минимальном положении регулятора тока на вход 13 U3D будет подаваться около нулевое напряжение при любом положении подстроечника W1 (при условии разорваной цепи датчика тока). Думаю на практике будет тоже самое, но все равно попробую чуть позже его покрутить.
freebits
freebits
Красноярск
01.12.2022 в 17:15:47
vlbudkin написал: Подстроичник W1. Может сигналу с датчика тока не хватает сил задавить сигнал с регулятора.
Установил регулятор в положении 20А, подаю нагрузку до 50 Ампер - независимо от положения подстроечника W1 ток через нагрузку 65 Ампер.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.12.2022 в 19:25:09
freebits, Отсоединяйте сигнал IF от платы, вешайте вольтметр на 1 ногу опера U3 фиксируйте сколько покажет напряжения при выставленном например 50ампер и вешайте нагрузку в 50 ампер на выход и замеряйте сколько будет на If . И вообще на if будут ли изменения вообще.
