Yastar
Yastar
Лида
23.12.2022 в 08:04:14
Чуть ранее tehsvar уже пояснял: "Только появится он или в ММА или при нажатии кнопки. Регулироваться крутилкой не будет! Это стандартные вопросы всех начинающих."
Так как здесь мы имеем чисто полуавтомат, то следует нажать кнопку горелки ну или закоротить соответствующие контакты на разъёме.
SantehnikSTZ
SantehnikSTZ
Минск
23.12.2022 в 08:25:10
Красная икра написал: Это же полуавтомат. Там режим ММА имеется?
Красная икра, Да, сварка в защитном газе, проволока с флюсом и простые электроды.
SantehnikSTZ
SantehnikSTZ
Минск
23.12.2022 в 13:45:48
Yastar, Спасибо. Пред ремонтом этого аппарата долго мучился с ШИМ дежурки. Наверное на этой волне и "перемкнуло" что искал сигнал не включая пуск проволоки. Сигнал появился на разделительном трансформаторе. Выходные транзисторы работают в параллель. Затворы включены через резистор и диод к обмотке транса. Так вот на одном затворе из пары синал есть на другом нет. Надо звонить цепочку. Плохо нет схемы аппарата.
popovnik
popovnik
Красноярск
24.12.2022 в 07:50:53
SantehnikSTZ, Зачем там схема,выявить виновника в драйвере?Тем более в одном плече.
se11
se11
Минск
25.12.2022 в 21:41:56
Всем добрый вечер. Может кто подскажет что за герметик прозрачный на платах, который легко снимается? как они называется и как искать. искал в чип дипе и али, но ничего похожего так и не нашел. Заранее спасибо
сергей 1977
сергей 1977
Братск
27.12.2022 в 08:35:40
Ребята подскажите, Ресанта САИ 220
К плата sh,.Нормальные ли сигналы тревожит низкая частота ,на затворах сопротивление 220ом стоит впаивать ключи? Часто задающую цепь шим 3842 проверил. на что обратить внимание?
tehsvar
tehsvar
27.12.2022 в 10:37:31
сергей 1977 написал: тревожит низкая частота
На выходе нет ничего, вот и низкая
сергей 1977
сергей 1977
Братск
29.12.2022 в 16:15:49
спасибо! поставлю транзисторы отпишусь.
Vladimir44
Vladimir44
30.12.2022 в 15:01:23
сергей 1977, Никто не писал ставить транзисторы. Подать напряжение на выход.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
01.01.2023 в 00:23:10
Всех участников поздравляю с наступившим Новым 2023 Годом, желаю Всем успехов в поиске неисправностей, успехов в приобретении доступных деталей, и просто здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
master-x
master-x
Баку
06.01.2023 в 20:13:55
Добрый вечер всем. С Рождеством...
vlbudkin написал: Ну как всегда на самом интересном месте сериал прервался. А ведь есть еще транс. тока .
vlbudkin,Многоразовые опыты по ремонту мною данного девайса, показал что при не исправного датчика Холла - при с первого касания электрода к массе, жёлтый светодиод загорается - срабатывает защита. Объяснения к этому очень просто - если ОС не реагирует, машина нагружается полностью и срабативания защиты по току неизбежно... Как вы отметили - есть еще транс. тока, следы которого идет в БУ - а там ЛМ 324, надо проверить исправности этого мальюски...
