vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.01.2023 в 22:36:07
master-x, Всех с Рождеством Христовым и дай Бог не последним. Как понятно из сообщения вы не запустили аппарат, не приобрели и не переворачивали датчик тока или я не правильно понял? Суть остаётся прежняя нужен положительный сигнал прямо пропорциональный току на выходе .Трансформатор тока упомянул не в качестве подозреваемого в неисправности ,а взять с него этот положительный сигнал для регулировки. В исправности то тока не сомневаюсь-тк сгорели бы транзисторы.
master-x
master-x
Баку
07.01.2023 в 13:24:30
vlbudkin, Доброе утро - всем. Начнем с последного - да, согласень, если оба датчики были бы не исправными, то сгорели бы транзисторы. Я настаиваю на о исправности датчика Холла,при переворачивании его, оно выходит с рабочего режима - бездействует. когда оно будет не исправным, как я наверху отметил, с первого касании электрода к массе - срабатывает защита по току.Предполагаю что, не исправности данного аппарата искать в БУ, либо тупо поменять лм 324 - там 2 штуки - либо ползунок регулятора сварочного тока коротить к GND, провести опыта по выявлении неисправности сварочного инвертора... P.S. В моем мастерском можно всегда найти несколько экземпляров исправным и не исправным аппараты данного девайса - любой момент я могу провести эксперименты по вашей подсказки и доложить о резултатах уважаемому "личному составу" форума.(Не хвастуюсь, но факт - у меня почти что не возникает проблемы при ремонте этих аппаратов)
omron
omron
Калининград
08.01.2023 в 13:23:38
Доброго времени суток! MIG 180 pro Dc Inverter MIG welder снизил скорость подачи проволоки(до уровня "еле ползёт"). Открыт транзистор оптопары, шунтирующий сигнал задания скорости проволоки.Схемы похожей не нашёл. Силовая часть исправна.
master-x
master-x
Баку
08.01.2023 в 21:22:24
Доброй ночи... А куда ведёт разём с 16-ти штырем? Я предполагаю что, на переднем панели стоит проц., проверить оного работоспособности...
omron
omron
Калининград
08.01.2023 в 22:32:58
master-x, шлейф служит соединением двух плат(что на фото) в нём сигналы с шунта и трансформатора тока, управления силовыми ключами и т.д..Рядом 6-ти контактный разъём подачи питания,причём имеется два развязанных канала 15+30в. На ПП две крутилки и два светодиода.
master-x
master-x
Баку
09.01.2023 в 11:16:20
omron,В сварочных полуавтомат-инверторах скорости протяшки сварочного проволки, основном, регулируется со схемой собранных на шим контроллере TL494, одной и то же. Можно ориентироваться аналогичным схемам...
omron
omron
Калининград
09.01.2023 в 21:31:03
master-x, с шим_кой подачи проволоки нет проблем, она работает штатно. Интересует сигнал шунтировки напряжения задания скорости подачи проволоки. Подобной схемы не нашёл.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.01.2023 в 23:17:54
Интересует сигнал шунтировки напряжения задания скорости подачи проволоки. Напряжением с шунта - пройдя через операционники закроется оптопара блокировки и скорость будет регулироваться от мин. до мах. Подобной схемы не нашёл. - плохо искали есть схема именно вашего аппарата. У себя насчитал 15 аппаратов разных торговых марок сделанных по этой схеме, ваша неисправность ремонтируется элементарно. Отремонтирована не одна сотня аппаратов сделанных по этой схеме.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.01.2023 в 14:45:24
omron, А вы не путаете сигнал шунтировки с тормозом,который просто садит питание двигателя ? Не припомню что бы через оптопару регулировали скорость,только включали или выключали подачу или заправку.Нет схемы зарисуйте кусок с платы.
omron
omron
Калининград
10.01.2023 в 19:28:32
Мастер10 написал: У себя насчитал 15 аппаратов
покажите одну схему, мне 15 много. Я на ремонте не зарабатываю.
omron
omron
Калининград
10.01.2023 в 19:33:33
vlbudkin написал: А вы не путаете
это разные сигналы. Схема куска платы разрослась на а4, много переходов под корпусами.
