omron
Калининград
08.01.2023 в 13:23:38
Доброго времени суток! MIG 180 pro Dc Inverter MIG welder снизил скорость подачи проволоки(до уровня "еле ползёт"). Открыт транзистор оптопары, шунтирующий сигнал задания скорости проволоки.Схемы похожей не нашёл. Силовая часть исправна.
master-x
Баку
08.01.2023 в 21:22:24
Доброй ночи... А куда ведёт разём с 16-ти штырем? Я предполагаю что, на переднем панели стоит проц., проверить оного работоспособности...
omron
Калининград
08.01.2023 в 22:32:58
master-x, шлейф служит соединением двух плат(что на фото) в нём сигналы с шунта и трансформатора тока, управления силовыми ключами и т.д..Рядом 6-ти контактный разъём подачи питания,причём имеется два развязанных канала 15+30в. На ПП две крутилки и два светодиода.
master-x
Баку
09.01.2023 в 11:16:20
omron,В сварочных полуавтомат-инверторах скорости протяшки сварочного проволки, основном, регулируется со схемой собранных на шим контроллере TL494, одной и то же. Можно ориентироваться аналогичным схемам...
omron
Калининград
09.01.2023 в 21:31:03
master-x, с шим_кой подачи проволоки нет проблем, она работает штатно. Интересует сигнал шунтировки напряжения задания скорости подачи проволоки. Подобной схемы не нашёл.
Мастер10
Днепропетровск
09.01.2023 в 23:17:54
Интересует сигнал шунтировки напряжения задания скорости подачи проволоки. Напряжением с шунта - пройдя через операционники закроется оптопара блокировки и скорость будет регулироваться от мин. до мах. Подобной схемы не нашёл. - плохо искали есть схема именно вашего аппарата. У себя насчитал 15 аппаратов разных торговых марок сделанных по этой схеме, ваша неисправность ремонтируется элементарно. Отремонтирована не одна сотня аппаратов сделанных по этой схеме.
vlbudkin
Ярославль
10.01.2023 в 14:45:24
omron, А вы не путаете сигнал шунтировки с тормозом,который просто садит питание двигателя ? Не припомню что бы через оптопару регулировали скорость,только включали или выключали подачу или заправку.Нет схемы зарисуйте кусок с платы.
omron
Калининград
10.01.2023 в 19:28:32
Мастер10 написал: У себя насчитал 15 аппаратов
покажите одну схему, мне 15 много. Я на ремонте не зарабатываю.
omron
Калининград
10.01.2023 в 19:33:33
vlbudkin написал: А вы не путаете
это разные сигналы. Схема куска платы разрослась на а4, много переходов под корпусами.
gric65
Минск
11.01.2023 в 22:29:49
Доброй ночи... Omron найдите схему на SHTENLI MIG/MMA-250Pro S. Там установлена такая плата БУ, даже маркировка деталей совпадает. Или мне на почту запрос, вышлю схему БУ. А для начала проверте Q8; Q11; D40; R87; R88. С таким дефектом у меня был подпален Q8.
gric65
Минск
12.01.2023 в 17:48:37
OmronСхему скинул на почту.
omron
Калининград
12.01.2023 в 21:14:47
gric65, благодарю! Ответил в лс.
SantehnikSTZ
Минск
19.01.2023 в 12:36:33
Здравствуйте. После болезни вернулся к ремонту полуавтомата (пост #7142121). Срисовал схему преобразователя и по ней уже конкретно определил позиции вышедших из строя деталей. Резисторы R6,R4,R29,R30 не звонятся, т.е. в обрыве. Пробиты транзисторы G1 и G2. Из за чего это могло произойти? На что можно заменить транзисторы 50T65FD1? Схему прилагаю.
ДмитМ
Уфа
19.01.2023 в 19:04:01
У меня на NEON, похоже. выходит из строя регулятор тока. Крутишь его, а показания тока то больше, то резко меньше. то опять больше. Кто знает - он ремонтируется или менять целиком?
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2023 в 18:09:55
Кто знает - он ремонтируется или менять целиком? Менять целиком...... аппарат. :D
