gric65
gric65
Минск
11.01.2023 в 22:29:49
Доброй ночи... Omron найдите схему на SHTENLI MIG/MMA-250Pro S. Там установлена такая плата БУ, даже маркировка деталей совпадает. Или мне на почту запрос, вышлю схему БУ. А для начала проверте Q8; Q11; D40; R87; R88. С таким дефектом у меня был подпален Q8.
gric65
gric65
Минск
12.01.2023 в 17:48:37
OmronСхему скинул на почту.
omron
omron
Калининград
12.01.2023 в 21:14:47
gric65, благодарю! Ответил в лс.
SantehnikSTZ
SantehnikSTZ
Минск
19.01.2023 в 12:36:33
Здравствуйте. После болезни вернулся к ремонту полуавтомата (пост #7142121). Срисовал схему преобразователя и по ней уже конкретно определил позиции вышедших из строя деталей. Резисторы R6,R4,R29,R30 не звонятся, т.е. в обрыве. Пробиты транзисторы G1 и G2. Из за чего это могло произойти? На что можно заменить транзисторы 50T65FD1? Схему прилагаю.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
19.01.2023 в 19:04:01
У меня на NEON, похоже. выходит из строя регулятор тока. Крутишь его, а показания тока то больше, то резко меньше. то опять больше. Кто знает - он ремонтируется или менять целиком?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.01.2023 в 18:09:55
Кто знает - он ремонтируется или менять целиком? Менять целиком...... аппарат. :D
21.01.2023 в 19:35:09
Мастер10, что бы процитировать сообщение, надо выделить необходимый участок текста, и нажать всплывающую кнопку "цитировать"
xascer
xascer
Воронеж
29.01.2023 в 13:30:38
Добрый день. Есть ли схема на полуавтомат Ресанта САИПА 165. на плате GPV263. Сам аппарат относительно исправен. Какие доработки можно сделать для его уверенной работы? Так понимаю первым делом сдвоенные диоды поменять на 60 амперные. Ещё где-то попадалось что радиаторы плату протирают и дорожки коротят, может коптон подложить.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
29.01.2023 в 16:40:36
xascer, не надо делать больно и мешать работать исправному аппарату.Схема легко ищется по логотипу шасси нанесённому на плате.То что будет ещё хуже,даже не сомневаюсь.
Jiri
Jiri
Прага
29.01.2023 в 17:36:11
dmitri1212,
Здравствуйте, у меня такая же проблема с WURTH MIG-180-5, по фото он выглядит точно так же, как и ваш аппарат. Питание для вспомогательных цепей составляет +/-15 В и +24 В. Измеряется +/-9 В и 14 В. ВЕРХНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 246YN. Я отключил трансформатор от сети и измерил индуктивность. Коэффициенты преобразования трансформатора не совпадают. Похоже на короткое замыкание в обмотке.
Jiri
Jiri
Прага
29.01.2023 в 17:54:22
dmitri1212 написал: добрый день! аппарат FUBAG IRMIG 180? сгорел трансформатор в цепи управления, видел такой же транс на сварочной плате SOLARIS 160HD, пробовал искать похожий, но никак не нашел, схемы все похожие , но точной так и не нашел. есть ли аналог ему -EER28L TOP HNDZ BK3025
dmitri1212, Здравствуйте, у меня такая же проблема с WURTH MIG-180-5, по фото он выглядит точно так же, как и ваш аппарат. Питание для вспомогательных цепей составляет +/-15 В и +24 В. Измеряется +/-9 В и 14 В. ШИМ TOP246YN. Я отключил трансформатор от сети и измерил индуктивность. Коэффициенты преобразования трансформатора не совпадают. Похоже на короткое замыкание в обмотке.
