Evgen36000
Evgen36000
Томск
04.02.2023 в 17:39:00
Sla70, На даче варил порог проволкой, хоп и тишина, дамой привез разобрал, транзюки в кз. ПО поводу Так может вначале его "поставить на ноги, это понятно , уже один раз ремонтировал сам его, теперь охото доработать его что бы проблем не было выше написанных.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
04.02.2023 в 20:25:23
Evgen36000, в том что он "..маленький и удобный для хранения.." и всё его преимущество.Простейшая схема управления на SG3525,два транзистора на 60А,выходные диоды 3шт.на 60А и всё это на миниатюрных радиаторах на которых из-за экономии сетевой диодный мост совмещён с выходными диодами на одном радиаторе!Что здесь дорабатывать?1.Пересадить в другой корпус с большими размерами2.Установить достойные радиаторы 3.Дополнительные вентиляторы на обдув и всё равно,надо будет работать в щадящем режиме при токе не более 60-80А.Ну не расчитан это аппарат на ток более 90А тем более в длительном режиме.Перегрев из-за банальной экономии.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.02.2023 в 05:45:07
Sla70, что нужно сделать, что бы он был больше 90А? Заменить диоды а также транзисторы на более мощные ?
popovnik
popovnik
Красноярск
05.02.2023 в 06:51:32
Evgen36000, А что с ним было первый раз? Если можно фотку внутренностей.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.02.2023 в 07:05:35
popovnik, Первый раз. Когда я купил его, у него не хватало деталей . На плате управления на 8 или 2 ноге микры 3525, был транзистор в кз. Все детали были установленные, транзистор заменил и все завелось.
popovnik
popovnik
Красноярск
05.02.2023 в 07:12:08
Evgen36000, Нужно было смотреть осциллограммы после опто драйверов,плата управления на микроконтроллере?По схеме этой части нет.
popovnik
popovnik
Красноярск
05.02.2023 в 07:14:29
popovnik, Транзисторы взорвались или тихо умерли?
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.02.2023 в 07:17:30
popovnik,
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.02.2023 в 07:18:09
popovnik, транзисторы тихо ушли(
Evgen36000
Evgen36000
Томск
05.02.2023 в 07:35:34
popovnik, осциллограммы после опто драйверов смотрел, все было отлично. Для этого купил даже осцилограф.
popovnik
popovnik
Красноярск
05.02.2023 в 07:52:38
Evgen36000, А есть осцил?Без ключей запустишь,проверь напругу на ст17 и ст18 по схеме,должна быть одинаковая 19в,проверь стабы после оптодрайверов wd4 wd5,на таком микробе даже радиаторы не увеличишь,только кулер мощный ставить Стабилизаторы лучше заменить копейки стоят.
