05.02.2023 в 07:52:38
Evgen36000, А есть осцил?Без ключей запустишь,проверь напругу на ст17 и ст18 по схеме,должна быть одинаковая 19в,проверь стабы после оптодрайверов wd4 wd5,на таком микробе даже радиаторы не увеличишь,только кулер мощный ставить Стабилизаторы лучше заменить копейки стоят.
05.02.2023 в 07:59:00
popovnik, хорошо. Дома буду посмотрю.
05.02.2023 в 13:44:13
Evgen36000, wd4 wd5 стабилитроны 20в
08.02.2023 в 12:04:09
Evgen36000,
Добрый день. Подскажите номинал подстроечного резистора VT по схеме. Какую роль играет, что регулирует?
09.02.2023 в 07:59:54
avayara, Добрый,на нём циферки должны быть,расшифруй,получишь номинал. Крутить его не нужно а прозвонить не мешает,подстроечник защиты по максимальному току.
09.02.2023 в 10:20:39
popovnik, На моей плате 2018 года вместо переменного стоит постоянное 130 ом, поэтому обратился к Evgen36000 чтобы у себя глянул пока ремонтом занимается. Может им и увеличивается мощность аппарата, так как схема одна на PIT145 и 165?
09.02.2023 в 10:57:37
Этот подстроечник всего лишь незначительно варьирует нагрузку на выпрямительный мост трансформатора тока, и по сути регулирует (ограничивает) выходную амплитуду индукционной ЭДС напряжения на выходе выпрямительного моста. А вот резисторы R2 и R3 при нулевом сопротивлении наверняка указаны с ошибкой, поскольку накоротко замыкают цепь.
09.02.2023 в 15:08:12
А в чём тогда может быть разница по мощности полуавтоматов PIT 145 -120А , а PIT 165 -140А, если схема одна и та же?
09.02.2023 в 20:32:40
Честная мощность формируется площадью магнитопровода, сечением обмотки и паспортным током полупроводников. Остальные увещевая - это чисто маркетинговые штуки.
10.02.2023 в 06:31:22
Shljach, r2 и r3a всего лиш перемычьки и цепь они не замыкают,повнимательней разберитесь.
10.02.2023 в 06:47:21
Shljach, Человек не вдаваясь в эти подробности хочет запросто увеличить мощность апарата,нужно ему просто сказать что это риск загубить апарат.либо много прочитать литературы всё понять и смело можно переделывать,если есть все инструменты и приборы для этого.
