Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 11:43:21
S237 День добрый Сергей. пытался Вам позвонить, но вы не сети .Схема nbc200 / только что читал Ваш отчет о ремонте кайзер тор 172 там тоже сигнал 22 вольта . я пробывал отпаивать 18в стабы изменений не увидел .если можно я позвоню вам?
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 11:55:53
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 13:23:27
@s237, что вы мне посоветуете
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 14:28:07
@валентин1
Посоветую проверить питание с выхода 7815 (вывод 3).
Должно быть около 16В на емкости С10. При этом входное напряжение 7815 (вывод 1) должно быть около 26-27В на емкости С8. **** На эти напряжения влияет исправность самой 7815, а также транзистора в цепи "земли" 7815 (вывод 2). А так же исправность IRFD110, по той методе, что вы читали в отчете.
Питание +30В на стоке Q7 - это очень много. На схеме написано +15В. Пускай будет 16В, потому что к 15В на 7815 прибавляется падение напряжения на открытом транзисторе Q5 (по выводу 2).  Пока транзистор закрыт то 7815 будет транзитом пропускать все входное напряжение прямо на выход. Этим повышенным напряжением производится запуск ШИМа 3845. Дальше открывается этот транзистор Q7 и выходное напряжение стабилизируется на уровне 16В.
Кроме того, есть подозрение на то, что батарейка в тестере села, он тогда завышает показания. Не так сильно, конечно, но завышает. Или не так померяли. Кроме того, проверьте 2 шт стабилитрона по 10В и диод в цепи первичной обмотки трансформатора.
На затворах  22 В может быть как весь размах сигнала на осциллографе. От нижней точки минуса сигнала, и до верхней точки плюса сигнала. Вход осциллографа при этом открытый. То есть, уровень около 15В - выше оси экрана осциллографа, и около 7В - ниже оси экрана. В результате около 15+7=22В. Но при этом эти уровни не превышают 18В для каждой полуволны, для того, что бы стабилитроны 18В уже включились в работу. Эти стабилитроны там вообще почти не работают, потому и изменений не видите.
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 15:42:45
@s237, спасибо за подсказку ,у меня так и есть 7в ниже и15 в выше экрана ,7815 дает 15в ,для того что-бы запустить шим я на мгновение коротил 1 и 3 ногу 7815 , тогда выходит что я не правильно измерял питание  на колекторе Q7 у меня 15в выше оси экрана и 15в нише . если все так тогда я запутался и за чего выбило Q1 Q4
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 15:47:08
валентин1
Я немножко добавил предыдущее сообщение. Почитайте. Для Q1, Q4 допустимые сигналы на затворах кажется +\- 20В. Может и больше не помню. Поэтому это НЕ есть причина выхода их из строя.
А вот +\- 15В на стоке Q7 - так это работа самого трансформатора. В первичной обмотке еще есть напряжение самоиндукции, которое обратно по знаку. Может сумбурно обьяснил, но оно так. Что бы понять этот кусочек работы померяйте просто осциллограмку на САМОЙ первичной обмотке, а не на Q7. Увидите разницу. Померяли неправильно - 80%.
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 16:16:14
@s237,       да измерил не правильно там две клетки по 10в деленние, сейчас хочу впаять по одному ключу и запустить.
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 16:25:43
@валентин1
Драйвера очень тщательно проверьте. Не забудьте про памперс на одном из диодов U1560.
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 16:37:44
@s237, запустил на 2 ключах через гальваническую развязку падешь напряжения  порядком  5 вольт , думаю дать поработать минут 5 , и посмотреть  осциллограммы на ключах  . у меня диоды в пластмассе
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 16:44:58
@валентин1
Частенько трескается или плохо припаян конденсатор 1nF в RC частотозадающей цепи ШИМа 3845. Просмотрите (пропаяйте) - частая причина выхода ключей.
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 16:52:13
ЛЮДИ, кто знает как поменять шрифт и внешний вид страницы. Старый был достаточно удобен, а этот - НУ НЕ НРАВИТСЯ МНЕ. Хоть ты лопни. И функции такой не нашел. Я бы вернулся к старому стилю.
Кроме того, у меня тупит вот это поле быстрого ответа.
Кроме того, только с пятого раза работает кнопка ЖИРНОГО шрифта, причем в самом тексте так и не видно, выделенное будет жирным или нет.
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 17:00:52
@s237, аппарат работает ,но осциллограммы на Q4 правильная  по 20 в ,а на Q2 какая то мазня но с такой же  амплитудой
Аватар пользователя
s237
18.07.2015 в 17:07:03
@валентин1
Ну так я то их не вижу, ни Q2, ни  Q4. Они там и будут немножко разные.  Показывайте. Только не так мелко как показали схему. Через обменник
http://f-bit.ru/
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 17:15:46
http://f-bit.ru/661752
http://f-bit.ru/661754
Аватар пользователя
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 17:16:04
@s237,  я скинул  ,первая это на Q2 вторая Q4
Назад
