#7057458
Сейчас позамыкал эти точки и померял на КЗ. Звонится 6 вывод с 7 358й и с минусовым разъемом аппарата. Проще говоря С4 был замкнут! Выставил на 0.17 Ом 7 вольт, меньше не получается, поджиг ухудшается если еще уменьшать. Это 40 ампер минималки! Не многовато? А максималку поставил при этом-же сопротивлении 24.5 вольта, где-то 140 ампер, думаю хватит ему. Или максималку выше поднять?
vobr, по замерам s237 там не было кз,неисправность приходящая и уходящая- самая хреновая.
vlbudkin Там было конкретное КЗ, я щупом "проломал" захода за три. Аж не верилось. Ткнул щупами - звенит....пошел по схеме глянул - не должно звенеть. Процарапал и звенеть перестало. Так как аппарат был в собранном виде то сразу на радостях понес его на пружину. И сразу тихое шипение при поджиге и при всех издевательствах ни единого писка больше я не слышал! Проверить то этот дефект с его инициализацией любой желающий сможет при наличие в ремонте такого аппарата! Тем более без особого вреда для самого аппарата! 358я греться перестала и стоит та-же что и стояла. Аппарат сегодня уже будет у владельца!
По любому ведь кому-то в ремонт принесут такой аппарат! А проверить можно за 5 минут, ведь ничего разбирать и снимать не нужно. Снизу платы ставим перемычку в указанном на фото месте и слушаем соловья! И недоверие ко мне улетучится, а то мне аж как-то не по себе из-за ваших сомнений в мою сторону!
s237, Сергей, поздравляю с победой над сварочником) Наконец-то и я дождался отчет) судя по отчету, выходит основной проблемой оказался токовый шунт и его распайка? ЛМ-ка похоже как доп. проблема. ну и ... похоже, что основная проблема это скорее не качественная сборка производителя с не пропаем и экономией как деталей, так и левака. я правильно понял?
Еще раз поздравляю с победой) я уже и не помню на какой страничке началась это эпопея) и хоть попкорном я не запасался, но тоже покорно ждал окончания)
vobr, если в моих сообщениях усмотрели не доверие - зря . Просто дефект приходил и уходил и в какой то момент кз зафиксировалось ,а мои сообщения просто мысли в слух и попытка понять что произходит при кз 7 ноги - скорее всего пульсация по питанию в такт с изменением напряжения на шунте. В одном положении 7 нога притягивала к земле +15,а в другом -15. Возможно и нагрев диодов от сюда. И хозяин лукавит- свист время от время появлялся.
vobr, Отлично! Думаю что никто не сомневается. Там изначальная проблема была в том, что владелец не озвучил эту проблему по той или иной причине, если бы озвучил, то и подход к ремонту был бы другим. Искали бы не поломку а возможный косяк производителя, что собственно и было. У меня был аппарат, там не было дорожки и это с завода, замкнул и всё работает, тоже трахался долго, причём как у вас после ремонта силы аппарат плохо варил и это Я сказал владельцу, он говорит - да, что то он плохо варил с покупки. Так что вы не едины.
Меня терзают смутные сомнения...
Ток КЗ выхода для 358 всего 0.04 ампера, на питание не повлияет, и 358 короткого не боится. Цепь от седьмой ноги странная, вроде как с какой-то блокировкой связана. А может опять замкнёте?
vobr, Не большая ложка дектя на посошок. Ток кз на максим.токе не померен,антистика нет,а форсаж есть.Вот реальные цифры которые видел сам на амперметре.Сварог 205, мах.ток 180а. При КЗ по амперметру видно как ток поднимается до 180,маленькая пауза ток поднимается до 250а(форсаж),еще пауза падает до 40а.(сработал антистик).
Шершень аппарат уже стоит на выдачу....даже чашки по бокам крышки поставил и опломбировал двумя своими разными пломбирами чтобы не лазил никто и не крутил!
vlbudkin Он мне уже так надоел, что хочется побыстрее от него избавиться! Клиент сегодня признался, что аппарат покупал в другом городе и что он уже был в ремонте до меня с пробоем выходных транзисторов. И еще признался, что он начинающий и варить толком не умеет, а только пока тренируется! Пришлось вытягивать правду щипцами! Говорил что пробовал варить всегда почти на максимальном токе, так как при маленьком токе у него не получалось зажечь дугу и аппарат стрелял и свистел! Вот такие вот дела! Из-за замалчивания и лжи одного человека, сколько геморроя!
vobr, даже чашки по бокам крышки поставил и опломбировал двумя своими разными пломбирами чтобы не лазил никто и не крутил! Ожидайте счёт от владельца, порвёт себе хозяин штаны хранцузьки об ваши чашки при переноске аппарата.
vobr, Все это уже поняли без его слов.Думаю можно и прибавку с него потребовать за сокрытие правды.
Мастер10 Они из пластика, мяконькие, не порвет!
vlbudkin Да пусть платит как и договаривались раньше, я своих решений не меняю! Кто знал что так все обернется!? На будущее буду умнее!
Блин, где-же мой шунт на 300 ампер!?
vobr написал:
vobr, Понятно. Я обычно резисторы термоклеем контрю, и сомнительным клиентам контрю винты что крепят крышку краской, что бы было видно открывали или нет и предупреждаю об этом.
se11,
Меня поздравлять не с чем. Я от этого ремонта, точнее от сопроводительных реплик Владимира, точно наверное "наложил" бы в штаны. Поздравлять нужно его с победой. Он стал на шаг выше в ремонте сварок. Так что, Владимир, примите и мои поздравления.
vobr написал:
vobr, Это случаем не ваш шунт, а то валяется какой то. Потеряв все надежды поиска, купил себе шунт, а потом и этот нашёлся
Мастер10 Блин, точно такой как у меня! Трехэтажный, красивый и тяжелый такой! Поскреб по сусекам, откопал заветную коробочку с приборами, а шунта нет! Куда можно было его засунуть!?
s237 Сергей, я ведь попросил прощения! Ну эмоции, а у кого их нет!? Да и ремонт какой-то, вроде как и не ремонт вовсе а нервотрепка одна! Че меня поздравлять то, это все vlbudkin виновник торжества, он в нужную сторону направил!
Шершень написал:
Шершень, Вы скорее всего правы.7 нога висела на земле но и на сигнальном проводе с шунта одновременно ,тогда к + с шунта добовляла еще плюса сколько позволял выходной усилитель.
s237 На фото выше стабилизированный и мною доработанный БП на 500вт. с помощью которого я тестировал пружину на сопротивление. Минимальное напряжение там 8 вольт и максимальное 15в. На фото видны показания. На самом деле он ватт на 150-200 еще мощнее!
Не, у нас земля не виртуальная а реальная-точка соединения обмоток транса дежурки, так что ток КЗ в обмотки уходил. Даже если путем через шунт, то 40 мА на сопротивлении шунта в доли миллиома добавки напряжения не даст.
Я про другое, vobr одновременно перепаковал опять шлейф и убрал КЗ, что привело к исчезновению писка?
По седьмой ноге схема странная, вроде получается что при указанных номиналах резисторов на пятой ноге при достижении тока в пару ампер она открывает оптрон и сажает первую ногу 3846 ("ограничение тока") до напряжения на диоде 0.6 вольт. Она как реле должна работать. Если 7 была закорочена, то эта цепь статична. Откуда колебания?
Может как вы писали дроссель трансформатором перестал быть? Или при тряске аппарата при пересылке и прочих манипуляциях контакт где-то восстанавливается/пропадает, поэтому и у Сергея все нормально было?
У меня транзистор мелкий периодически обрывался вообще независимо от нагрева/тряски, бессиситемно.
Подловил момент обрыва и вычислил.
Шершень Ну чего гадать то!? Появится когда-то в ремонте такой аппарат, замкните С4 и R2 и все сами услышите! Делов то на 5 минут проверить!
В отчете есть схема, где оранжевым выделены все НЕ установленные на плату элементы, конкретно в этом аппарате. Эти элементы обюозначены буквами NC. В эти закраски входит и оптопара U2 и диод D3. Т.е. выход операционника U1B (ножка 7) нагружен лишь только на конденсатор С4, к которому в результате и дошли.
Кстати, Владимир, на первой и второй фотках головки М265М, стоит проверить шкалу. Судя по всему она должна быть линейной.
s237 Сергей, а если бы отсутствующие элементы были бы установлены, что изменилось бы в работе аппарата и что из функций бы добавилось? Просто кто-то выше писал про типа доработки такого типа аппарата и установке отсутствующих элементов. Если бы это был мой личный аппарат(упаси Боже! ), то возможно я попробовал бы его доработать по рекомендациям более опытных товарищей. Но на самой плате отсутствует около полутора десятка деталей! Многовато сэкономили китайцы!
s237 написал:
s237, И что это значит? Я не правильно отградуировал шкалу или что!?
vobr,
Володя, вы все еще меня достаете. Вот более опытные китайцы пощитали, что эти детали не нужны. Хотите - обвиняйте их в этом.
vobr написал:
Когда это уже у вас закончится, или это в крови? Имейте хоть какую то культурку общения, блин.
В следующий раз и обращайся к более опытным товарищам. Я не держу зла в душе, но вот так издеваться надо мной, ну это уж какие то рамки должны быть.
Шкалу вы отградуировали правильно. Не переживайте. У меня то же есть эмоции и испытывать их лишний раз вам наверное доставляет удовольствие.
Быстрее бы уже клиент забрал этот аппарат, тогда и разговор закончился бы автоматически.
s237 Под более опытными товарищами я имел ввиду действительно опытных мастеров этого форума и тебя в том числе! Я это написал безо всякой даже мысли о поддевке или тем более издевательстве над кем бы то ни было!!! Что еще не так я делаю? Или мне вообще ничего не писать и не спрашивать?
vobr написал:
Это я сейчас вот так себя и чувствую. Не замечаете за собой - спросите у людей. Обидеть легко, восстановить потом тяжело.
А моего опыта мне достаточно, есть много людей значительно более опытных и грамотных чем я. И их мнение я уважаю в первую очередь, хотя чисто по техническим вопросам можем и поспорить в поиске истины. И отношусь я ко всем собеседникам с уважением.
Vobr, давайте ещё какой нибудь проблемный аппарат запускайте, так хоть движняк хороший пошёл на ветке
s237 А чем же я обидел? Правдой!? Так на правду не обижаются! Я никого не собирался подкалывать и тем более издеваться и трепать нервы! Я выше попросил перед всеми прощения! Что не так? В последних моих постах выискивается тобою какой-то подвох и непонятно что еще! Ну если тебе так легче то выискивай дальше! Ну не смог ты восстановить этот злосчастный аппарат, а у меня получилось не без помощи участников этого форума! Так в чем моя вина я не пойму? Популярность или что!? Так никто в твоих профессиональных способностях не сомневается и мне до тебя далеко! На корону я не претендую, так что можешь быть абсолютно спокойным!!! И давай на этом закончим некому не нужные распри раз и навсегда! Мир - дружба - жвачка!
Устаканено
vobr, Головка М265М у неё точно стрелка на всё шкалу отклоняется при 75 милливольтах, а то посмотрел на её параметры, так они делятся на ток полного отклонения и по сопротивлению рамки, а напряжение на одном сайте указано - до 60 милливольт.
s237 Сергей, мир!?
Мастер10 Да вроде бы на 75мв. рассчитана, я уже не помню точно как я ее считал эту шкалу. Искал в сети х-тики, сопротивление и как-то высчитывал, а потом переградуировал ее.
vobr, Да вроде бы на 75мв. рассчитана потом будет, вроде бы ток 50 Ампер, а может вроде бы 100 Ампер, что бы не получилось так как китайцы градуируют регуляторы тока на аппаратах. В измерителе нужно быть уверенным что он показывает правильно. Обычно если микроамперметр на 75 милливольт, то на шкале это указано. Я не прикалываюсь, советую проверить.
Мастер10 Ну та это понятно! Я его последовательно с другим амперметром включу и сравню показания!
Забрал клиент аппарат! Как гора с плеч!
vlbudkin написал:
Интересно, сколько этот юный сварщик успеет залепить электродов?
vlbudkin, Вот чего я не знаю точно, так это есть ли в том аппарате защита от КЗ и от превышения тока!? Но ключи и управление ими доказали уже свою живучесть! По моему другие бы уже давно вылетели!
Здравствуйте спецы. Помогите пожалуйста советом. Есть аппарат Форсаж 180.
Сгорели силовые ключи k50h603. Аппарат управляется микроконтроллером ATmega48. После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Схемы на этот аппарат нигде нет. Кусочек схемы драйвера.
Перед установкой новых решил посмотреть Осциллограммы, нагрузив вместо транзисторов резистором 500 Ом.
Верхнее плечо
Нижнее плечо
Сразу после ATmega48
Перед TGR
Перед драйвером IXDF604si
Вопрос такой. Меня смущает вот эта загогуглина на осциллограмме (отмечена красным).
Как посоветуете, можно ли впаивать силовые ключи.
vlbudkin написал:
vlbudkin, а зачем пауза перед форсажом?
Двигателист, 500 Ом многовато, обычно 200-220 Ом. И то это не совсем эквивалент затворной ёмкости. Эта загогулина не есть хорошо. Нужно отогнуть вывод коллектора у транзистора что бы не мешал, а затвор с эмиттером припоем прихватить и будет вам полноценная нагрузка на драйвер и транзистор не спалите так как коллектор не подключен. И посмотреть осциллограммы на затворах транзисторов, а потом уже принимать решение. Загогулина эта она разная с эквивалентом и с реальными транзисторами.
Виталий С 31, я расписал как видел эти цифры, а пауза условно.
Спасибо!
Мастер10 написал:
Мастер10, Завтра сделаю и отпишусь. Только одно не понятно. Перед драйвером IXDF604si осциллограмма правильная, а после драйвера уже с загогуглиной. Завтра проверю еще всю обвязку микросхемы. Но боюсь дело в самой микросхеме. Как проверить ее пока не знаю. Новый только через месяц.
Двигателист А я бы на твоем месте попробовал включить аппарат через лампу ватт на 200-300. Что-то мне подсказывает, что все будет работать!
Двигателист, После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Может так - Atmega, контроллёр MIC38C45, драйвер раскачки ТГР IXDF604SI, ТГР, драйвера выходных транзисторов.? IXDF604SI имеет два выхода, сигнаы противофазные, к этим выходам наверное и подключена обмотка ТГР. Если откинуть один конец обмотки ТГР, то и можно посмотреть будет сигналы на обеих выходах драйвера без нагрузки. То что я написал в предыдущем сообщении проверять после проверки и наличия нормальных сигналов с драйвера. Скажу сразу - такого аппарата не ремонтировал.
vobr написал:
vobr, Попробовать то можно. Но почему то же бахнули транзисторы. Вот та загогулина может увеличиваться при нагреве феррита. Это типа как в Телвинах с вечной проблемой феррита в ТГР. Правда там Ш - образный феррит, а здесь кольцо. Лучше лишний раз проверить всё.
Мастер10 Да транзисторы и сами по себе бахают. Сколько уже таких аппаратов было, транзисторы вылетают а остальное все целое. Проверяю осциллограмму на затворе и если все в норме меняю транзисторы и запускаю через ЛАТР и лампу.
vobr, Согласен, бывают бахают даже драйвера не страдают. Не хочется насоветовать так что бы человек спалил транзисторы.
На форумхаусе спец по Форсажам. Драйверы он обычно советует менять.
Мастер10 написал:
Мастер10, Ваша правда, сперва конечно контроллер потом драйвер. Я тоже думаю что виноват ТГР. Завтра попробую отпаять ТГР, поставить силовые транзиторы без коллектора и снять осциллы. Я тут уже другой ТГР начал мотать, кольцо подходящее нашел. Не успел сегодня присоединить. Я бы тоже поменял микросхему драйвера. Просто у меня ее нет. Ждать месяц.
Двигателист, Ремонт начинают с замеров а не замен на угад,у вас сняты ключи вам посоветовали откинуть один конец тгр и снять осцилы с выходов драйвера если всё нормально запаять конец тгр и впаять ключи с загнутым колектором и посмотреть осцилки.
1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР, это нормально. Главное чтобы в конце хода она полальше от нуля была.
2.Затвор транзистора это нелинейная емкость. Для проверки вместо резисторов поставьте конденсаторы по 10 нФ (среднее между 40n60 и 60n60).
3.Если загогулина близко к нулю подходить будет, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР, или и то и то.
Шершень написал:
Шершень, Только 10n не многовато ли? У этой марки транзисторов по документации от 1800 до 2800пф. по моему, а это менее 3n.!
То что в документации в таблице это около нуля на затворе и при +25 на коллекторе, то есть на закрытом транзисторе. А я делю полный заряд затвора на напряжение открытого затвора, то есть учитываю какой заряд в затвор загнать надо и потом назад слить. Для 40n60 получается 8 нан, для 60n60 - 13.
Поэтому кстати тестер 1800 не показывает, потому что на коллекторе ноль.
А зачем париться с конденсаторами если у человека есть ключи которые он собирается ставить в этот аппарат.
Шершень
А 4062 не лучше будет по характеристикам для наших нужд? И вот такие еще себе взял YGW40N65F1. Как они? Спасибо!
Доступ к драйверу лучше, пока ключи и радиаторы сняты, опять же у ключа без высокого напряжения емкость меньше. А так конденсаторы с тонкими выводами легко к площадкам припаять-отпаять и на них драйвер погонять.
А вот по ключам могу только очень размыто сказать. Если статические параметры ещё кое-как можно по даташиту сравнить, то динамические (потери на переключение) очень уж приближенно. Со скоростями переключений, указанных в даташитах, потери не связаны, и как написано включают в себя токовый хвост и прочее, и там куча нелинейностей. По даташитам вроде получается что и 4062 и YGW40n65 плюс-минус одинаковые, но в лабораторных условиях от производителя, тут же неизвестно насколько одинаково они себя поведут при замене один к одному при одном и том же драйвере, тут же и на открытие и на закрытие характеристики драйверов и прочего отличаются от лабораторных (индуктивность рассеяния ТГР, скорость открытия и коэффициент усиления транзистора в драйвере, снабберы, и прочее) и неодинаковые в разных аппаратах.
В одном из аппноутов от производителя прямо написано (не дословный перевод): подставляете ваши токи/напряжения в наши лабораторные графики для потерь на переключение, считаете потери. Это значение плюс-минус вагон. Покупаете наши транзисторы и тестируете по факту в вашем устройстве.
Так что увы, сравниваем по даташитам насколько возможно, а дальше только экспериментально и набирать статистику отказов.
ИМХО или в одном и том же аппарате нацепить термодатчик на радиатор и на балласт, затем сменить ключи, опять на балласт и сравнить нагрев. Или думаю попробовать осциллографом с напряжением в пару десятков вольт от лабораторника через ограничивающий резистор попереключать транзисторы и сравнить, но я такой эксперимент не производил, у меня наверное частоты осциллографа на переходные процессы не хватит. Впрочем, надо попробовать.
Одно считаю точным, 4062 по даташиту гораздо хуже 40n60 не говоря уже о 60n60, и учитывая микроскопические радиаторы, хорошо бы было про них забыть.
Что на входе в ТГР что на выходе полка сильно не горизонтальная, большое сопротивление полевиков на выходе драйвера.
Хитрый производитель пообещал ток в 4 ампера, но сопротивление канала привел при 10 мА, и графиков зависимости сопротивления от тока нет.
Я с Вас удивляюсь мужики, чего вы там с башкой бодаетесь. это же азы, школьная физика, законы Ома на практике. я ещё в школе этим занимался, ибо доступных приборов не было, а если и были, то стоили дорого.
прицепляем к башке достаточно большой переменник, сопротивлением больше напряжения источника, делённого на предполагаемый ток.
желательно многооборотный. ставим его на максимальное сопротивление. собирает по верхнему рисунку. включаем с замером тока нормальной цешкой. крутим до полного отклонения стрелки. записываем ток.
исключаем из цепи цешку и меряем сопротивление головки.
можно ещё раз собрать всё но уже без цешки, для конторя, и выставить максимальное отклонение, но цешкой на миливольтах уже замерять напряжение на башке, при полностью отклонённой стрелке.
всё. у вас есть и ток и сопротивление и напряжение головки.
не устраивает напряжение - поставьте дополнительное сопротивление, как на нижнем рисунке...
успехов.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Приветствую всех! А я пока ничего не несут продолжил заниматься своим монстром! Самое проблематичное, так это соорудить корпус. В сети все облазил, по размерам ничего подходящего нет. Наверное придется у "металлистов" заказывать, чтобы вырезали и согнули.
vobr, Приветствую. И чё ето будет? Не иначе как питатель ускорителя нано частиц.
Мастер10 Та неее...это будет пуско-зарядное устройство!
vobr, А я то уже подумал ускоряться будем. И судя по всему это пуско-зарядное автоматически включается при снижении напряжения на батарее до определённого уровня при пуске двигателя. Я себе мотал транс на железе от двух ТС-270.
Мастер10 Точно так! Настроил на 11 вольт. У меня на ОСМ-1.6
vobr, такую гравицапу к машинам с электроникой в бортсети лучше не подключать! Только к акумулятору отдельно можно!
Виталий С 31 Это еще почему!?
vobr, из-за перенапряжения при замыкании, размыкании.
Автомобильная электроника боится этого.
vobr, Винил не потечет при интенсивной работе ? При переплюсовке автоматика не крякнет?
Какие напряжения у вас в пускозарядном?
vlbudkin, я вам личное сообщение оставил по поводу вашего вчерашненего вопроса не по теме ветки, который вы стëрли.
Шершень, Спасибо.
Здравствуйте. Добрался сегодня до сварочного. Отсоединил ТГР. Осциллограмма выровнялась
Потом впаял транзисторы с отогнутым коллектором. На затворе и эмиттере получились следующие осциллограммы.
Получается ТГР не причем и можно ставить транзисторы.
vlbudkin При переполюсовке аппарат просто не включится!
Виталий С 31 А перенапряжение там откуда возьмется? Там что, постоянка на индуктивность ключуется!?
Двигателист, что-то не то, форма сильно исказилась, и первое фото это откуда, что значит "отсоединил ТГР"?
Рисуйте наверное всю цепочку от MIC38C45 до силовых транзисторов с указанием номиналов деталей...
vobr, индуктивность в трансе на 220В
Виталий С 31
АКБ в роли буфера и сама электроника отключает устройство при напряжении на АКБ выше 11 вольт! При просадке ниже 11 вольт тиристор открывается, а при напряжении выше 11 вольт он закрывается. Нужно конечно при пуске чтобы был хороший контакт между силовыми клеммами автомобиля и АКБ! Цены на все от Версаче блин! Два зажима латунных на 200 ампер типа "крокодил" 137гр. 50коп. и это без цены за пересылку!
vobr, так может быть будет нормально!
Я так самодельным пусковым сжигал генератор на тракторе. У товарища на ауди подгорела вся электроника от заводского советского пускового устройства.
vobr написал:
vobr, скьюзи....анавуя?
риски повредить моцк, этош не для таз классик наверное?
током до 10А за минут 10...20 присевшая батарея ставится на ноги. а уж если и это не спасает, то беда видимо не в акб!
не знаю какие у вас в донецке зимы, но уж точно не холоднее чем на урале! и ничего, мост на д241 и тс270 если что помогают когда под -40 бывает...
u841so Вообще-то ПЗУ делается с перспективой продажи в будущем. Мне лично оно не нужно! Таких зим у нас конечно нет, я прекрасно знаю Уральские зимы. Жил несколько лет в Оренбургской области, г.Орск. Пацанами на Уральские горы лазили весной матерям за тюльпанами! Удивлялся еще, как это цветок в скале растет!? У нас тут в городе несколько служб такси, а владельцы этих таксопарков мои знакомые. И уже как-то спрашивали меня, а не могу ли я собрать такое ПЗУ? Вот и занялся в свободное от основной работы время! Кто-то да купит. Как говорится, - на каждый товар свой покупатель! С маркой диода ничего не напутали!?
ясно. тады ой! удачи...
Доброго всем утра и хорошего дня! С наступающим всех Новым Годом! Здоровья, мира, добра, благополучия, любви, успехов во всем и прекрасного праздничного настроения!!!
Выжившие после праздника есть? Печени срочно нужен отдых!
vobr написал:
vobr, Печень хочет продолжения
Мастер10
vlbudkin
Всех с Рождеством!
С Рождеством Христовым!!!
Доброго дня ребята помогите пожалуйста с данным апаратом не могу найти схему WMM200D дежурка собрана на 5m0380r весь инет перелопатил обозначение шасси нет вот фото данного апарата
serega2s19, Схемотехника какая-то Ресанта. 5m0380r есть даташит KA5M0380R. А что с аппаратом?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
serega2s19, схема полностью Ресантовская серии GP,есть два варианта БП на UC3842 и KA5M0380R.Но "главная радость" ,это ATMEGA8L и если она "того",значит надо искать прошивку,ну а слёт программы в этих аппаратах не редкость.Так что надо определиться,прошивка или "железо".
Всем доброго дня спасибо что откликнулись вообщем ситуация такая занесли данный апарат с мороза и включили сеть выбило дежурку ka5m0380r а с обратной стороны в обвязке шима два сопротивления погорело и транзистор r06 r07 и Q01 ,r06 известин номинал 100 ом ,r07 ,Q01 неизвестин если можите помогите с уважением serega2s19, на фото smd детали видно помогите опознать.
вот еще сделал фото выделил красным что погорело может схемой кто поможет за ранние благодарин
