s237
s237
08.04.2015 в 02:03:46
ГОСТ, Привет Саня. А я разве не так же учился? Точно так же. Читаешь, пробуешь, ошибаешься, растешь. Вот так.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.04.2015 в 02:07:05
s237 написал : ГОСТ,
ведро напаленных транзюков, улетевшие в космос осциллографы. Потом тут пишешь регулярно об етом, шоб ошибки не повторяли, и без толку. Ну да и ладно. Космос большой - много еще чего примет.
v56
v56
Черкесск
08.04.2015 в 10:37:04
v56 написал : Добрый день! Не могу найти схему Импульс ИСА-190, во многом разобрался и без схемы,но всё же желательно бы её заиметь. http://savepic.org/6886083.jpg
Добрый день! Извините уважаемые знатоки возник ещё вопрос по этому аппарату. Если я поставлю ещё по одному силовому транзистору в каждое плечо (посадочные места имеются), увеличение мощности аппарата будет наблюдаться?Дело в том,что мой друг делал пробную сварку и на Ресанте 190(которую я отремонтировал) и понравилась ему больше,чем своя Импульс -190.На Ресанте 4транзистора,а на Импульсе-2транзистора.
s237
s237
08.04.2015 в 11:05:44
v56, Добрый день. Думаю, что увеличения мощности аппарата особо заметно не будет. Мощность аппарата зависит от того какой запас энергии мы отдаем сварочному трансформатору, и на что способен этот трансформатор. А вот реальное увеличение ПВ вы наверняка увидите. Облегчаются условия работы ключей, меньше тепла приходится рассеивать каждому ключу, отсюда и повышение ПВ. Возможно поэтому вашему другу и понравилось. Схема и всякие методики ремонта у вас уже есть, кажется, если правильно помню. Главное что бы ключи были однопартийными, и с не сильно большой затворной емкостью. ТГР 4 шт транзистора потянет. А вот закрывают ключи как раз ВС807 в драйвере. Потому и требования к транзисторам (ключам 4 шт) такие. Но это все будет видно осциллографом. Сам ТГР здесь практически вечный, если не считать откровенного непропая на ножках. Первые модели так и были с 4 шт ключей. Во всяком случае, на показе, перед заключением контракта на поставку сюда этих аппаратов, так и было. А потом понеслась экономия. А величина максимального сварочного тока - регулируется вот этим синим подстроечником. Но по этому поводу рекомендаций давать не сильно хочу. А то можно "накрутить" такОго !!! И в результате повзрывать все 4 ключа + спаленные драйвера, как минимум.
v56
v56
Черкесск
08.04.2015 в 13:04:25
s237 написал : А величина максимального сварочного тока - регулируется вот этим синим подстроечником.
Да,там есть подстроечник и я его крутил бесконтрольно при ремонте.Поставил примерно,как был.Хозяин претензий не имеет(как работал раньше,так и работает). Он,наверное,стоит в цепях компаратора.Не знаю,затравил друга,в том смысле,что можно поставить дополнительно транзисторы(на днях такие придут из Китая),но я человек осторожный в ремонте и пожалуй,откажусь от этой затеи.Спасибо.
s237
s237
08.04.2015 в 13:22:25
v56, "Крутил бесконтрольно", это не правильно. Правильно его, или их, если их много, вообще не трогать до момента, пока не заведешь аппарат. Это здесь он всего 1 шт, а есть аппараты где их 5 шт. И что вы там накрутите бесконтрольно? А в этой ситуации - аппарат на нагрузочный стенд, токоизмерительные клещи на сварочный провод, и порегулировать под максимальный ток 150-160 А. И не более. К сожалению на этот аппарат не записал положение движка этого подстроечника, типа "до упора по часовой стрелке, и вернуть на 20 градусов". Такой информации не записал. Я регулировался именно так как написал. И не сильно надейтесь о заявленных 200 или 250 Ампер. Даже не так, И НЕ ДУМАЙТЕ. Кроме того, там было 2 типа ключей. Один, тот который приходил сначала был в два раза кручее, чем потом, с ихней экономией. А мы сейчас даже не знаем что у вас там сейчас стоит... А как человек осторожный, то необходимо говорить полную информацию о вашем ремонте, тогда и осторожный, точнее, более правильный совет услышите.
v56
v56
Черкесск
08.04.2015 в 16:11:40
s237 написал : токоизмерительные клещи на сварочный провод, и порегулировать под максимальный ток 150-160 А
Спасибо,я понял.Клещи у меня есть,так и сделаю.
s237
s237
08.04.2015 в 21:10:59
v56, Клещи для постоянного тока, и полярность включения этих клещей правильная должна быть.
Denis.F
Denis.F
09.04.2015 в 20:07:45
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать радиодеталь, точнее четыре одинаковых детальки, впаяны они по две последовательных - параллельно. То ли это варисторы, то ли термисторы. Выгорели они почти полностью, осталось лишь четыре уголька ), на одном удалось разобрать: "NTC 80-20". Надеюсь если впаять один мощный, вместо этих четырёх, аппарат опять оживёт (Rilon ПРОФИ ARC 250). Эти детали стоят параллельно с контактами силового реле, на проход.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
09.04.2015 в 20:36:58
Denis.F, проверьте для начала мультиметром силовые транзисторы, выходные диоды и диодные мосты (2-шт) которые подключены шлейфами к этой плате и прикручены к нижней части радиаторов
AkeJIJIa
AkeJIJIa
09.04.2015 в 21:42:00
Denis.F написал : познать радиодеталь
ntc- термистор, а вот номинал, гуру подскажут
