popovnik
popovnik
Красноярск
15.08.2023 в 05:11:11
Sonis, я не про схему я про не доделанную плату,но с подсказками.а миг маг в ней нет?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
15.08.2023 в 10:23:03
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
15.08.2023 в 10:24:19
Добрый день . Какая должна быть амплитуда сигнала на затворе irg4psc71 mma НЕОН ВД-180 ?
Sonis
Sonis
Павлоград
15.08.2023 в 23:31:45
popovnik, миг маг нету. Есть еще места с подписью "Arc" и "Vrd"
freebits
freebits
Красноярск
21.08.2023 в 11:24:42
Всем привет!
Аппарат Ресанта САИ 250 ПРОФ. Во время диагностики внезапно стрельнула сетевая банка, насколько могу судить - по причине перенапряжения. После первого включения проверил напряжения на сетевых конденсаторах - оно составляло порядка 385 вольт и было стабильным, что, вроде как, свидетельствовало о нормальной работе PFC. Аппарат пришел копанный после другого мастера, снимались все сетевые банки, были сняты два термистора, один обгоревший был припаян.
После проверки осциллографом шим-сигнала на затворах ключей PFC обнаружил, что ширина импульсов довольно сильно пляшет, ровно как и шим-сигнал с выхода GATE самого шим-контроллера.
Снял плату управления PFC, подключил ее на берегу по схеме ниже:
В принципе ШИМ-контроллер отрабатывает нормально - при увеличении напряжения на VSENSE выше 3-х вольт ширина импульсов сужается, как и сказано в даташите.
Запаял плату на место, снял снова осциллограммы, в том числе на сетевых банках - ширина также пляшет, напряжение на банках стабильное и в пределах нормы.. (2 первые осциллограммы выше)
Подскажите кто в курсе, на ХХ должна ли плясать ширина импульсов у PFC? У меня есть сохраненная осциллограмма шим-сигнала PFC, но я не помню при каких обстоятельствах я ее снимал, и на ней заполнение максимальное. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
21.08.2023 в 17:06:18
Ширина должна плясать постоянно в любых режимах, это даже по логике работы ККМа понятно
freebits
freebits
Красноярск
21.08.2023 в 17:49:25
Понял спасибо. Возможно я не правильно представляю себе логику работы ККМа. Значит зря я прицепился к шим-сигналу. Из-за чего интересно тогда могла взорваться банка? :confused: Они обычно взрываются либо из-за переполюсовки, либо из-за перенапряжения.
joha
joha
Ярославль
21.08.2023 в 19:21:35
Или от старости, Внутреннее КЗ например, Мне один раз попались электролитические конденсаторы которые вздулись лёжа в пакетике, Это называется купил в запас, Достал когда понадобились, а пришлось их выкинуть и бежать за новыми, Вот не поверил бы если бы сам не столкнулся с таким
popovnik
popovnik
Красноярск
22.08.2023 в 05:12:23
freebits, Привет,вот такой импульс и должен быть как на последнем фото
popovnik
popovnik
Красноярск
22.08.2023 в 05:15:39
Выплеск в минус может щуп виноват?
freebits
freebits
Красноярск
22.08.2023 в 06:37:24
popovnik написал: freebits, Привет,вот такой импульс и должен быть как на последнем фото
popovnik, т.е. вы на холостом ходу снимали осциллограмму и вас получилась такая же как ниже?
popovnik написал: Выплеск в минус может щуп виноват?
Всплеск в минус не критичен. Даже я бы сказал, что все что в минус только на плюс ))) В смысле - лучше удерживает ключи в закрытом состоянии.
Может у кого-то есть Ресанта ПРОФ серии на ремонте и мог бы снять осциллограмму именно на холостом ходу с установленными всеми ключами и работающим инвертором?
joha написал: Или от старости, Внутреннее КЗ например, Мне один раз попались электролитические конденсаторы которые вздулись лёжа в пакетике, Это называется купил в запас, Достал когда понадобились, а пришлось их выкинуть и бежать за новыми, Вот не поверил бы если бы сам не столкнулся с таким
joha, если бы она стрельнула у хозяина, я бы даже голову не грел. Но она стрельнула после первого запуска у меня. Поставил новые термисторы для проверки аппарата, он запустился нормально, проверил напруги, минут 5-10 осматривал все тепловизором и тут неожиданно под ухо раздался хлопок с выбиванием автоматов :swoon Кстати обнаружил что очень сильно калится резистор ККМ-ного снаббера, и цвет у него какой-то не хороший, блёклый.
